matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
vymena motora
Nedeľa, 22. Februára 2009, 21:55
Nazdar...mam taku otazku....teoreticky...keby mam nejaku 320 na papieroch a vsetko by bolo ako ma byt a daval by sa tam motor z m3 tak co vsetko by trebalo dopisat do technicaku?
Myslim ako by to bolo v pripade poistky alebo pri nejakych kontrolach
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: vymena motora
Nedeľa, 22. Februára 2009, 22:12
pruser v kazdom pripade, trosku logiky do uvazovania
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: vymena motora
Nedeľa, 22. Februára 2009, 22:19
tak ako vravi max max, bude to pruser
mozes prehadzovat vsetko, ale tu typicku vonu Mka tam nedostanes
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: vymena motora
Nedeľa, 22. Februára 2009, 23:25
to je prestavba a ked k tomu priratas co by stali homologizacie emisii, hlucnosti, odrusenia a brzd,
tak za to si rovno mozes kupit dve eMka a nemusis to vozit po celom ceskoslovensku..
same shit, different day..
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: vymena motora
Pondelok, 23. Februára 2009, 07:46
Tak tak, presne ako ti pisu ostatny, ja som uz s takymto "skvelim" napadom bol aj na policii a tam mi povedali ze motor sice mozem vymenit ale len ten isty typ, cize do 320i mozes oficialne dat len ten isty dvoj liter, inak to bude pruser :evil:
________________
________________
janyk4
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW 325TDS touring
Re: vymena motora
Utorok, 24. Februára 2009, 10:41
v podstate tam mozes dat co chces aj bez nejakych zmien v technicaku a dufat ze ta nechytia. a v podstate ta ani nemaju kde vsak uz si zazil aby ti policajt na ceste kontroloval motor??? a na stk sa da vsetko len treba poznat spravnych ludi.
BlackMW
Auto: E38
Re: vymena motora
Utorok, 24. Februára 2009, 16:03
janyk4 napísal:
poistny podvod ti hovori nieco ?
poistovna sa lubi chytit cohokolvek aby mohla znizit alebo odmietnut poistne plnenie v pripade poistnej udalosti .. :?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: vymena motora
Utorok, 24. Februára 2009, 19:24
BlackMW napísal:
a ked uz na takuto situaciu dojde, nenecha si to iba pre seba, ale da echo aj policajtom.
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Re: vymena motora
Utorok, 24. Februára 2009, 22:28
a to nechcem vidiet situaciu pri havarii ,kde budes mat ty vinu.......
///e34
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: vymena motora
Streda, 25. Februára 2009, 08:39
ano toto vsetko co tu malujete na stenu je ta najhorsia mozna varianta,
kamarat najebal s firemnym autom bez platnej STKcky a bez vodicku -jeho auto (fabia totalka) a octavia skoda 120 000sk.
a poistovna preplatila ani sa na to nedoslo ze nema to auto platnu stkacku. a vodicak mu zobrali pred mesiacom a na DI este nemali zaevidovane, ze mu vodicak odobrali takze ho este mal . aj ked fyzicky bol na policii. To ho zachranilo.
, ale podla mna to tiez nestoji za to riziko
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
matus22
Re: vymena motora
Streda, 25. Februára 2009, 17:00
no mojim umyslom neni menit ziadny motor alebo co len ma to tak napadlo...ale v podstate by sa to tak dalo urobit si myslim ked si odpustime poistne udalosti....naaa ceste som este nevidel policajtov ktory by ti kontrolovali cislo motora...takze ti nemaju ako dokazat ze tam mas 3-liter namiesto dvojlitra.
a nieco sa mi zda ale uz sa ani vymena motora neohlasuje na DI
Lucushka23
Re: vymena motora
Streda, 25. Februára 2009, 18:51
matus22 napísal:
jasne a potom pri kontrole budes mat v papieroch 1.8 pod kapotou 4.0 a poistku na 1.6... nejde o beezne kontroly... ide o to ze ak sa na cesten ieco stane, ani nemusis byt na vine, tak teba daju za vinnika tak ako ked ti najdu alkohol v krvi. proste klames...
Pežot
Re: vymena motora
Streda, 25. Februára 2009, 19:24
matus22 napísal:
Motor je už ND takže číslo motora nemusí sedieť a už sa nikde neuvádza :-s
Pežot
Re: vymena motora
Streda, 25. Februára 2009, 19:36
Veď táto informácia bola uvedená vyššie, tak som to znova nepísal. Len som napísal reakciu na číslo motora.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: vymena motora
Streda, 25. Februára 2009, 21:53
Pežot napísal:
ked pises A, napis aj B. Cislo motora nie je to iste ako typ motora.
