SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
dieselovy PD motor - problem s mazanim
Streda, 21. Januára 2009, 15:45
je to sice totalny offtopic ale nevieme prist na to co stym moze byt tak sa pytam tu
takze ide o audinu 1,9 PD a problem je v tom ze ked ju nastartujeme a hned nato ideme dole kopcom (cize viac menej bez plynu) tak potom ako sa motor trosicku zohreje zacne svietit kontrolka nedostatok oleja (zlta olejnicka) a ked sme rychlo zastavili a zmerali olej naozaj ho bolo malo!!! ibaze pokial merame za studena alebo za tepla je na vrchnej ryske aj pokial po nastartovani ideme napriklad po rovnej ceste alebo do kopca vsetko je v poriadku
vyzera to ako keby nestihal ten olej stekat nas5 ale nevieme si rady co stym... olej je tam original pre PD motory nenapada vas daco?
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: dieselovy PD motor - problem s mazanim
Streda, 21. Januára 2009, 17:46
Opravte ma ak sa mylim, ale je podla mna uplne nepodstatne, ze ci ides s plynom alebo bez plynu ;) olejove cerpadlo je pohanane mechanicky, cize kym sa toci motor, tak ono maze...
No a z toho co hovoris mne vyplyva tolko, ze je tam toho oleja asi malo ;)... snimac mnozstva oleja bude asi niekde v zadnej casti vane a ked sa pri jazde smerom dolu olej presunie dopredu, tak vtedy ukazuje chybu ;)
BTW: pokial spravne viem, hladina oleja by sa mala merat potom ako bol vypnuty motor... a nie potom ked uz dlhsie stoji - ci sa mylim? :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Pežot
Streda, 21. Januára 2009, 18:19
alfi666 napísal:
Ako vravíš, tak cca. 5 minút po vypnutí zohriateho motora na prevádzkovú teplotu, ak sa nemýlim :lol: :lol:
SnipE_88
Streda, 21. Januára 2009, 21:39
pani az taky blbci aby sme nevedeli odmerat olej niesme;-) merali sme ho aj normalne aj v roznych situaciach a je ho tam po vrhnu rysku!
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Pežot
Streda, 21. Januára 2009, 21:41
Tak potom máš snímač oleja debilne umiestnený a pri náklone vozidla nezakryje snímač :?
SnipE_88
Streda, 21. Januára 2009, 22:37
neverim ze by bol umiestneny tak ze by pri tom mnozstve oleja ukazoval minimum to by si ani v audi nedovolili :-D
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Streda, 21. Januára 2009, 23:01
SnipE_88 napísal:
das za to ruku do ohna ?? ;) ... ale nie .. ked sme mali audinu, tak nam nieco podobne tiez raz spravilo ale to bolo tesne pred predajom, takze neviem dalej co a ako :(
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
alfi666
Streda, 21. Januára 2009, 23:13
a nebude chybne to cidlo? ;) E46 ma stym problemy bezne, tak preco nie audi ;)
SnipE_88
Štvrtok, 22. Januára 2009, 01:20
myslim ze keby bolo chybne cidlo tak to nerobi vzdy ked ide dole kopcom...
pre lepsi obraz o situacii jeho otec je autobusar tak kazde rano nastartuje a ide cca tri kilometre hore kopcom ku garazam SAD tam auto odstavy a vecer zas pride a ide tri kilometre dole kopcom domov a vzdy to svieti len ked ide nazad uz minimalne 10 krat to takto spravilo to uz nemoze byt nahoda
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Pežot
Štvrtok, 22. Januára 2009, 16:10
No tak možno máš niekde zadrbaný kanálik prietoku oleja alebo ja neviem, vymeň olej aj s filtrom :?
SnipE_88
Štvrtok, 22. Januára 2009, 16:29
aj to sme uz spravili vsetko je cerstvo vymenene
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Pežot
Štvrtok, 22. Januára 2009, 16:37
Tak potom už neviem čo môže byť zle ... možno fakt pri tej ceste dolu kopcom nezaleje čidlo, lebo ináč už neviem čo by to mohlo byť :?
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 23. Januára 2009, 22:09
ma to motor pozdlzne ci priecne ? je tam vana taka ako ma byt ? nebola trafena , a nedal tam niekto inu ?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
SnipE_88
Sobota, 24. Januára 2009, 00:04
vana vyzera original a popravde teraz ti z hlavy fakt neviem povedat ako to ma motor ale tusim pozdlzne
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 24. Januára 2009, 09:47
to bola len taka idea mozno nespravnym smerom , ale vacsina koncernu ma motor priecne a diery na vani mozu byt stejne len tie detaily od sklonu a polohy motora mozu byt ine...skus pozriet ake je na nej cislo a pripadne porovnat podla ETKY...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
