Moose
Registrovaný: 17.7.2023
Auto: BMW e83 2005
pripojenie na e83 2005 s ISTA P
Pondelok, 17. Júla 2023, 05:54
Ahojte,
Potreboval by som poradit s pripojením e83 r.2005 na ISTA P. Po repase VTG je potrebné novú VTG nakalibrovať, tak som stiahol ISTA P, no potom som prišiel na to, že K-DAN kabel je použiteľný až od 09/2006. Mám aj druhý VAG KKL kabel a robí to isté, čo K-DAN. Pri pokuse o pripojenie sa zdá, že napojený na auto som - vidieť volty baterie, no nedokaže rozpoznať VIN ani načítať riadiace jednoty. Nevie mi niekto poradiť ako postupovať?
ps. VTG bola po repase nakalibrovana univerzálnou diagnostikou, bolo aj počuť ako sa VTG kalibruje, no pri rozbehu a počas jazdy sa stale rozsvecuju kontrolky ABS, 4x4 a ručna. Myslíte, že sa na tom môže jazdiť? Aby som prip. zašiel niekde na BMW diagnostiku..
Ďakujem
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: pripojenie na e83 2005 s ISTA P
Pondelok, 17. Júla 2023, 10:27
spoj na OBD konektore piny 7 a 8, alebo prepni na D-CAN kabli prepinač uplne vľavo pokial ho ma
Moose
Auto: BMW e83 2005
Utorok, 18. Júla 2023, 05:36
Ďakujem za pomoc. Piny 7 a 8 som pripajkoval k seba a hotovo..ide to :)
