Macko227
Registrovaný: 9.6.2023
BENZÍN ALEBO DIESEL
Piatok, 9. Júna 2023, 12:27
Ahojte odporúčali by ste kupovať diesel alebo benzín na jazdu do mesta? Je to skutočne veľký problém jazdiť s dieslom po meste?
Zachytávajú sa tie filtre a môže to spôsobiť v budúcnosti problémy?
Re: BENZÍN ALEBO DIESEL
Piatok, 9. Júna 2023, 13:38
hybrid
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Piatok, 9. Júna 2023, 18:29
foter má od novoty 2.2 nafta Opel a jazdí len po meste a krátke trate ....sem tam tri krát do roka ked si zoberiem jeho auto tak ide pocitovo podvozkovo stále ako nové ..auto servisujem osobne a mením všetky kvapaliny predčasne ...auto má 104 tisíc km cez diag. som pozeral zanesenie DPF a ukázalo 15% znečistenie ... takým dristom neverím že diesel není do mesta ,ked raz kúpiš hnoj tak áno to beriem
Sobota, 10. Júna 2023, 17:00
ake mesto? napriklad v kosiciach som sa pokusal zregenerovat dpf a tam jednoducho nieje kde
e38flight
Sobota, 10. Júna 2023, 17:07
jararak napísal:
to je inak pravda nie je mesto ako mesto Partizánske nie je mesto ale dedina z jednou hlavnou cestou :lol:
Macko227
Sobota, 10. Júna 2023, 17:40
Okej a teda diesel po bratislave? To je taka velka dedina roztahana
Sobota, 10. Júna 2023, 19:32
Macko227 napísal:
v pohode ale musis sa vozit v noci, ked na obchvate nie su zacpy :D
Nedeľa, 11. Júna 2023, 13:41
dpf sa regeneruju aj v meste, len nie ked auto stoji v zapche
Macko227
Nedeľa, 11. Júna 2023, 15:47
okej, cize dpf pracuje aj v meste, ako ked clovek jazdi prevazne mimo zapch, tak diesel to zvladne bez komplikacii hej? problem je ked auto je v zapche a vtedy ten
motor dieslovy trpi? ja uvazujem nad automatom, to ma na to nejaky vplyv??
Nedeľa, 11. Júna 2023, 20:36
prevodovka na to vplyv nema, dokonca ten automat podla mna v meste znesie viac (pri riadnej udrzbe)...ano DPF sa vie v pohode zregenerovat aj v meste, ale ono to trva tych 20min a ak sa pocas nich zastavi, tak potom pokracuje...staci ak sa s autom raz za 500-800km ide takouto dlhsou ustalenou trasou a je pokoj...
Macko227
Streda, 14. Júna 2023, 18:29
skvele dik..a co je tak dlhsia trasa, hodina dve niekde na dialnici ist pri vyssej rychlosti, vyssie otacky a dotoho servisovat pravidelne a som okej?
Streda, 14. Júna 2023, 19:50
to je tak 30+min
Macko227
Piatok, 16. Júna 2023, 19:25
PeqpeK napísal:
to je tak 30+min
krasa
