wancohoff
Registrovaný: 15.4.2022
Auto: BMW X5 3.0D 160K
X5 e53 vyčistenie zajdených nášlapov
Piatok, 15. Apríla 2022, 04:48
Ahojte, neviete mi prosim Vas poradit, čím vycistit naslapy ? Su take flakate zajdene, nie hrdzave. Skusal som sprej na elektrony, co mi elektrony krasne vycisti, ale na naslapoch to neurobilo vobec nic.. vzhladom na to ze z naslapou vystupuju umele pufníky, nieje mozne to prebrusit jemnym smirglom. Dakujem za rady
Quba
Registrovaný: 17.6.2013
Re: X5 e53 vyčistenie zajdených nášlapov
Piatok, 15. Apríla 2022, 07:52
Skus obycajny kuchynsky CIF s mikrocasticami
Piatok, 15. Apríla 2022, 09:30
no ja sa na toto chystam tiez, ale budem ich davat dolu ked sa podari a nejak to cistit tak, najskor na stojanovej bruske.. skusal som vsetky chemie co mam a nic nezabralo na tie flaky (ani na E70 to nezabralo).. dolu to chcem dat prave kvoli tym gumovym pufnikom, vsetky musia ist von no.. :-)
ale ked vyskusas ten cif, tak daj vediet :-O lebo ten by mohol fungovat, on je jak tekuty smirgel
Quba
Piatok, 15. Apríla 2022, 10:50
Skus len na malickej ploche..je to sedliacky sposob, urcite su profesionalnejsie riesenia, no za pokus to stoji...
wancohoff
Piatok, 15. Apríla 2022, 12:15
Diky.Skusim a dam vediet.. a ked to pojde asi to bude robota na pol dna :) rucne :)
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 15. Apríla 2022, 14:59
Najucinnejsi je ATA prasok ako na sporaky, vlhka handra a bud prasok na nu alebo rovno na povrch. Samozrejme aj najviac doskriabe povrch, ale to asi aj potrebujes aby zmizli hlboke hnusoby.
Potom o nieco slabsi je ten tekuty Cif, alebo cokolvek dalsie s ciastockami. Kedysi bol na toto dobry aj cistic na ruky " Loctite Orange", ale uz sa nevyraba.
Potom vo farby-laky zozenies Silichrom. Napr. na chromove koncovky vyfukov bez poskriabania je najlepsi. Od neho slabsi je Sonax pasta na chrom a hlinik "Chrom & AluPaste", tiez lahko dostupna.
Pondelok, 18. Apríla 2022, 17:33
no vyskusaj to a supni sem foto potom :-D budem rad aj ja
inak z coho su tie naslapy vie niekto? lebo ked to je hlinik, tak to asi bude lakovane, a prebrusovat to je na dve veci, ale ked su nerezove, tak by to mohlo ist vycistit natvrdo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 18. Apríla 2022, 19:55
staci googlit, je to sice X3 ale naslap bude podla mna z rovnaho materialu aj pre X5.
https://www.detailingworld.co.uk/forum/ ... p?t=123746
Pise ze to je hlinik, tak predpokladam ze to je eloxovany hlinik.
