Pjotr
Registrovaný: 14.10.2008
Nejde subik
Streda, 17. Decembra 2008, 19:37
Neviem z akeho dovodu mi nejde subik vsetky kable spravne pozapajane nejde z nicoho nic. Mam sedan e46 v kufri mam zosik 2 kanal svieti zelena takze prud don ide Mahnat RX22. Neviem si rady som uplne delo co sa tyka elektriky mate nejake rady ?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 17. Decembra 2008, 19:39
Vytiahni vstupne cinche zo zosiku a zapni radio ;) oliz cinche a na jazyku by si mal citit basy :lol: .. ked citis, tak je vypaleny/prehriaty zosik, ked necitis, tak ti tam nejde signal :wink:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Pjotr
Streda, 17. Decembra 2008, 19:41
Ouuu to ako vazne mam lizat cinche ? ... :)))))
alfi666
Streda, 17. Decembra 2008, 19:48
ano ;).. neboj, nekope to :lol: .. ked nic nebudes citit, pridaj hlas :twisted:
Pjotr
Streda, 17. Decembra 2008, 19:53
alfi666 napísal:
Ok idem skusit a musis davat ten smajl za tou radou.... ? :)))) to potom vyzera jak keby si sa radoval ze ma to nakope he....idem skusit...za 5min som spat :)
Pjotr
Streda, 17. Decembra 2008, 20:02
Hmmmm nooo nic sa nedej som to oblizoval jak staru a nic :) takze signal nejde do zosiku kde moze byt chyba...mi to robili pred mesiacom
alfi666
Streda, 17. Decembra 2008, 20:05
A pridal si hlas?... viac nez ked normalne pocuvas :lol:
Mozno mas radio na ktorom sa daju vypnut vystupy ;).. a mozno sa kvoli niecomu rozpojili kable za radiom ;) hladaj ;)
Pjotr
Streda, 17. Decembra 2008, 20:08
alfi666 napísal:
OK idem pohladat bude sranda takto vecer aj tak sa mi nic nechce...idem sa s tym pohrat DIK
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:18
Pjotr, ak nic necitis, tak si z toho nic nerob alfi666 ma asi radio Alpine, to ma 6V vystupy na RCA-ckach, Tvoje radio ma slabsie vystupy
a teraz k teme, ak svieti na zosiku zelena diodka, malo by vsetko fachcat, nemal by byt odpaleny zosik, ani ziadna poistka, skus pozriet ci nemas v radiu vypnuty vystup na subwoofer, alebo stiseny tento vystup, ja som mal niekedy Clarion a tam sa to dalo takto stisit uplne cisto pre subwoofer, pricom ostatné repraky mi isli dalej
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:37
nenakladal si tomu subwooferu trosku? nechcel si vyskusat "co to da"?:)
mne sa naposledy toto stalo na Carate 4 ked sme pustali "tuning carat" 2 auta naraz fakt na max.. vydrzal asi minutu :(
myroslav
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:41
a tato moznost ma nenapadla, takze zosik je asi v poriadku, aj radio, ale repro bude odpalene
....niekedy clovek odpali repro, ani ho nemusi na maximum davat, napr. ja som pred rokom odpalil DLD IW12 a vela ludi mi to odovodnilo tak, ze odpallil sa preto ze bol na slaby zosik napojeny, asi Vam to nedava logiku, ale tak to bolo
dodoIPD
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:46
preto treba kupovat kvalitku raz ako poslabsie viac razy :)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:48
1. zistit na vstupnych kabloch do zosilovaca na subbass ci ide signal... bud ako pisal alfi alebo tam pripoj neake slabsie repro ci hraje... zdatnejsi si to ajtak nahodia na osciloskop
2. skontroluj vsetku kabelaz ktora vedie do zosilnovaca... napajanie, vystupy, remote control... v standby rezime zvadsa svieti cervena ledka na zosiku... inak by mala svietit zelena
3. skontrolovat nastavenie zosilnovaca... vadsinou sa pouzivaju viackanalove aj na subbass ci mas dobre zapojene vstupy a vystupy pripadne mostik a ci je dobre zosik naswitchovany... ak ti zosilnovac na tomto kanali nehra skus iny kanal zapojit sem tam sa moze stat ze odidu vykonove tranzistory
4. ak mozes skus tam zapojit iny zosilnovac uvidis ci to takto bude hrat
alfi666
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:50
myroslav napísal:
Nemusia to byt vobec 6V vystupy... na jazyku citis aj uplne bezny low-voltage nf vystup... mozes to skusit napr s 1.5V baterkou ;) citit to budes...
Ale tiez tipujem, ze bol vypnuty vystup na sub.
Inak.. ked uz tipujete odpaleny reprak, tak ten lahko otestujes 1,5V baterkou tiez ;)
PS: osciloskop je sice fasa, ale radit jeho pouzitie niekomu kto ani nevie preco mu nehra sub je dost odvazne :lol: (Pjotr neber to osobne)
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:13
Pjotr, Pjotr mal si nahodenu kostru na zosiku predtym ako si napichol
cinche, lebo ak nie tak sa ti to ukostrilo cez radio a uz mas odpaleny
koncak... Najprv zisti ci ich mas zive... :wink:
