Milan Marovič
Registrovaný: 13.3.2021
BMW e60 520d. Kw120 rok 2006
Sobota, 13. Marca 2021, 09:08
Zdravím, jedna sa o auto BMW e60 520d KW120 rok 2006. Prolezl jsem několik forum a zdá se mi, že mám takový problém jenom já. Níže ho popíši při sešlápnutí plynu (klidně až ke kickdownu) vyletí otáčky maximálně na 1800-2000. Pokud ho sešlápnu cca do půlky ( na prvním, druhém kvaltu) je motor schopný se vytočit až do 3000 (i tak to trvá relativně déle, než jsem zvyklý), ale nezrychluje tak, jak by měl. 3, 4, 5, 6 kvalt po úplném sešlápnutí nereaguje skoro vůbec. Na rovince ,za mnohem delší dobu, vytáhnu i 140km/h (6. kvalt) Když jedu do kopce (stává se to i u mírnějšího) cítím, jak mu dochazí tlak a postupně padá rychlost. Kopce vyjíždím cca 30-50km/h. V kopci to nemá skoro žádný tah. Musím si podřadit na 2. stupeň. Při neutrálu se motor vytočí klidně do 4000. nevím, jestli jsem si toho zvuku všiml až při vzniku tohoto problému, ale zaregistroval jsem celkem výrazné syčení někde u pravého kola. V místě turba nejspíš (turbo je relativně nové, najeto na něm cca 30000) prosím o radu ďakujem
Re: BMW e60 520d. Kw120 rok 2006  Topic is solved
Sobota, 13. Marca 2021, 09:30
Kedy bol naposledy meneny palivovy filter?
Co pise diagnostika?
Sobota, 13. Marca 2021, 09:50
Netlaci ti turbo, ako ma... je to repasovane, ze ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 13. Marca 2021, 10:09
Je este mozne, ze ked bolo menene turbo tak sa nedotiahla poriadne hadica a vystsrelilo ju, to by bol ten lepsi pripad.
Sobota, 13. Marca 2021, 12:17
Dpf spetny tlak?
Milan Marovič
Sobota, 13. Marca 2021, 13:53
ViktorDDD napísal:
Pred rokom som vymenil palivový filter
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
