AdrianD
Registrovaný: 25.9.2020
Auto: BMW F30
Prepis vozidla
Piatok, 25. Septembra 2020, 19:07
Zdravim potreboval by som poradit chystam sa v stredu kupit auto od tipka ktory ma to auto na zivnost a on v pondelok chce prepisat darovacou zmluvou to auto na svojho oca aby nemusel platit dan a moja otazka znie bude moct jeho otec hned v stredu prepisat to auto namna aj ked nebude mat novy TP??
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Prepis vozidla
Piatok, 25. Septembra 2020, 19:35
novy TP mat bude - velky, pri odhlasovani nepotrebuje maly tp, ale internety sa roznia v tom, ci ty potom auto prihlasis bez maleho tp. na diskusiach jeden hovori, ze v pohode prihlasis, lebo policajt v systeme vidi, ze maly tp nebol prevzaty, a nasledne sa maly tp skartuje, druhy hovori, ze to vraj system nepusti bez maleho prihlasit...
ale neviem co za kolotoc ten typek robi darovanim, ak auto uz ma odpisane, je jedno ako sa ho zbavi, ak ho odpisane nema, tak darovanim nic neziska, pretoze vyradenie vozidla z majetku darovanim nie je uznany danovy vydavok, cize si zvysi zaklad dane a ak si to nezrata on, spocita mu to financna sprava, kazdopadne nevidim dovod aby do toho tahal otca/tretiu osobu. ak na aute mal odpocet dph tak rovnako nic neziska tym darovanim, ale to je len take zamyslenie na okraj, na ojebavanie dani sa nespecializujem.
najlepsie bude si v pondelok zavoalt na tvoj konkretny DI ci ti auto prihlasia bez maleho TP. s odhlasenim na tvoje meno problem mat nebude ziaden, ak by s tym fizli mali problem musis pockat na dorucenie maleho tp. osobne si myslim, ze problem to nebude, dolezity je velky tp, a ked maly z objektivnej priciny nemas, lebo nebol vydany nemalo byt o branit v evidencnom ukone.
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Prepis vozidla
Piatok, 25. Septembra 2020, 19:52
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:08, upravené celkom 1 krát.
RTG
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW F900XR
Re: Prepis vozidla
Piatok, 25. Septembra 2020, 20:12
Ja som takto predaval auto z leasu. Najskor som vyplatil leas - spravil prepis na seba a nasledne som auto predaval. Chcel som vydat novy TP zrychlene do 2 dni na co mi organ povedal, ze netreba, lebo auto nemaju problem odhlasit a novy majitel nebude mat problem prihlasit aj bez maleho TP. Takze som to nechal tak. Problem vsak nastal, ked ho dotycny chcel prihlasit na svojom DI a povedali mu, ze musi mat aj maly TP. Takze musel cakat kym sa uracia mi ho poslat, a ja poslat potom jemu. Ci to funguje niekde ako u normalnych ludi neviem, ocividne je to silne zavisle od organu.
boborjelotor
Re: Prepis vozidla
Piatok, 25. Septembra 2020, 20:24
ale mal si auto v majetku firmy/szco alebo hovoris len o vyplateni leasu a prepise vlastnika.
lebo ja som pred 2 rokmi tiez chcel najprv ukoncil lizing, a chcel som prepisat vlastnika na seba a nasledne na otca, ale na DI to urobili v jednom kroku a rovno auto prepisali na tatka.
teraz nedavno som vyplatil ine auto, ktore som zas chcel napisat na mamu, uplne rovnaky proces, prisiel som na DI... a policajtka to robila dvojkrokovo. takze asi je tam velky priestor na vlastny vyklad predpisov...
RTG
Auto: BMW F900XR
Re: Prepis vozidla
Piatok, 25. Septembra 2020, 22:08
Sukromne prepis vlastnika len. Ale preto to spominam lebo to uz tak vyzera ako hovoris.
nejakymarko
Registrovaný: 3.5.2011
Auto: zatial VW
Re: Prepis vozidla
Streda, 30. Septembra 2020, 20:32
Zdravím pani. Asi budem mať blbú otázku, ale kto sa nepýta, nevie, tak k veci.
Zajtra idem kupovať auto po operatívnom lízingu. Chcem sa opýtať na postup
1. Unicredit mi pošle faktúru na dohodnutú sumu + čestné prehlásenie na odhlásenie vozidla
2. Zaplatím faktúru, nechám si u notára overiť podpis a čestné prehlásenie posielam do Unicreditu
3. Po pripísaní peňazí na účet Unicreditu beriem od známeho auto, vybavujem poistku a beriem (malý?) TP?
4. S autom idem na inšpektorát a dokončujem prepis auta
Moje otázky:
- nie som si istý, či sa práve malý TP neodovzdáva pri odhlásení a teda či by som nemal mať veľký TP (ten má zatiaľ stále Unicredit)
- Unicredit má nejakú štandardnú kúpnopredajnú zmluvu ktorú podpisujem, ale ako sa to zvykne riešiť zmluvne?
Dik za tipy a šetrite ma :D
boborjelotor
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 06:42
ja som auto na operak cez unic (bmw fs) mal, a mal som aj velky technicak, oni mali len kopiu, to len na okraj ak to nemas 100% potvrdene ze ti ho daju oni, aby nahodou ten kamos nemal ten tp niekde v sufliku zabudnuty..
pride mi nelogicke, ze by ti poslali papier na odhlasenie spolu s fakturou, ten ti poslu az po financnom vyrovnani podla mna
poistku si mozes vybavit uz teraz, unicredit ti v dokumentoch musi povedat k akemu dnu ukoncuje on zmluvu o leasingu a k akemu dnu ukoncuje poistky, ty si mozes poistku nasledne od toho datumu vybavit uz popredu, to je vsak na tebe uz, dolezite je mat pzp pred prihlasenim.
co chces riesit zmluvne, ked hovoris, ze unicredit ti posle kupno predajnu zmluvu? aku dalsiu zmluvu potrebujes?
nejakymarko
Auto: zatial VW
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 06:48
To sa pýtam, či zmluvu dostanem, alebo faktúra slúži ako zmluva
Veľký TP je určite v Unicredit, lebo akurát minuly týždeň bolo ešte auto na TK/EK a tam si bol známy najskôr zobrať veľký TP z UNI a potom ho spať odovzdať.
Čo sa týka toho papieru na odhlásenie, tak mi to napísal pani z UNI, že dnes mi teda posiela FA aj papier
Uvidim
Každopádne ďakujem za pomoc
boborjelotor
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 07:44
k prepisu potrebujes doklad o nadobudnuti vlastnictva vozidla, je jedno ci je to faktura alebo zmluva.
este som ale nezazil v ziadnej lesingovke pri odkupe auta, ze ti poslu v podstate vsetky doklady potrebne na odhlasenie vozidla pred zaplatenim (lebo ten velky technicak nahlasis ako strateny a hotovo), Joe Biturbo by hned vystartoval kupit na fakturu tri bavoraky, keby mu niekto dal co i len telefon na pausal na jeho meno.
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 08:08
síce u mna uplne iný prípad, ale napíšem to pre predstavu.
auto som mal na leasing u belgickej leasingovky, po zvážení ceny odpredaja som len emailovo potvrdil, že to beriem. na základe toho emailu mi poslali velký TP.
auto som prihlasoval v ČR, čo je zaujímave, že uradom stačili len oba velké TP, nič viac....auto som dokázal prehlásit ešte pred tým než som obdržal potvrdzovaciu fakturu. Bolo ale už zaplatené, ale nikoho to v CR nezaujímalo...
može to byt na SK samozrejme iné....a tiež asi je rozdiel či je to dovoz, alebo prepis v rámci krajiny
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
boborjelotor
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 08:39
velmi napomocne ;)
v CR potrebujes
c) společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny (převod vlastnického práva na základě např. kupní smlouvy, darovací smlouvy),
takze mozno nevies, co si v tej kope papierov mal alebo si to nepamatas, ale silne pochybujem, ze ti niekto auto prihlasil bez toho, aby si mal nejaky dokument, ktory potvrdzuje, ze povodny vlastnik ti auto predal.
U nas sa policajt mozno nepozrie na fakturu ak prepisuju auto z jednej FO na druhu, ale minimalne tam musis nejaky zdrap papiera predlozit, kedze zmluvy medzi dvoma FO nemusia mat overeny podpis aj tak je im to jedno, ci si si to vyfabrikoval doma a podpisal sam, pretoze medzi dvoma FO je dolezite na prepis to, ze to povodna FO ako vlastnik odhlasi na teba, a ak to robi splnomocnenim, ten uz overeny podpis mat musi. ak prepisujes medzi dvoma PO alebo z PO na FO, tak jednak si policia nechava kopiu, druhak si vzdy skontroluje aspon pohladom ci je to notarsky overene.
devotional
Auto: F30 2015
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 08:45
pamatam si to dobre, ved to bolo len teraz v juli, mal som
Oba TP
CoC
a zelenu kartu
STK som musel robit v ČR, kedže v BE platí len rok. ak by platila 2 tak by stačila len evidenčka a musel by som v CR az za rok
nič viac. hovorím, že dovoz je asi ina story ako prepis v rámci krajiny
ešte doplnim, že v momente ako som mal české značky, tak som im belgické poslal poštou (stačila im len zadná, kedže len tak je v BE ofiko) a oni si to sami odhlasili. Je mi jasne,že som bol špecifický prípad a taký dovoz je až na zasmiatie, ale dá sa to aj tak ak všetci chcu (ja, leasingovka, urady)
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
boborjelotor
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 08:58
ako sa ti teda podarilo prihlasit auto bez potvrdenia o odhlaseni v Belgicku?
Jaké doklady vzít s sebou na dopravní inspektorát
Až budete připraveni vyrazit na dopravní inspektorát, měli byste již mít připraveny podklady, které od Vás budou vyžadovat. Co si připravit před cestou na dopravní inspektorát:
  • Výsledky měření emisí
  • Dočasný technický průkaz
  • Převozní SPZ
  • Potvrzení o odhlášení vozidla ze zahraničí
  • Zprávu z STK o technickém stavu vozidla
  • Potvrzení z finančního úřadu o platbě DPH v případě, že datum první registrace auta ze zahraničí není starší 6 měsíců
  • Platný občanský průkaz
  • Zelenou kartu dokládající zaplacené povinné ručení
devotional
Auto: F30 2015
Re: Prepis vozidla
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 09:11
tento tvoj zoznam sa mi zdá taky univerzálny pre všetky možnosti, napr nikdy som nikomu nevracal prevozné značky aj z inych aut (doteraz mi vysia v garáži) čo ak si to doviezol napr na plate?
dočastný TP ani neviem vobec čo myslia, stále prijdes s povodnym, či už platným, alebo odhlasenym. nevidim dovod, prečo by musel byt stále odhlaseny (napr moj prípad)
zbytok suhlas, finančák len na funglovky...
ja som sa držal toh zoznamu a tak im to aj stačilo:
Jaké doklady budete potřebovat?
Na úřadě budete muset předložit následující dokumenty:
  • vyplněnou žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel,
  • originál zahraničního technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla (malý technický průkaz),
  • technický protokol a přílohu k technickému protokolu (jedná-li se o vozidlo, u něhož je nutné schválit technickou způsobilost),
  • protokol o evidenční kontrole nebo protokol o technické kontrole před registrací,
  • dokumentaci obsahující údaje potřebné pro vydání technického průkazu (nejsou-li tyto údaje obsaženy v malém či velkém technickém průkazu),
  • zelenou kartu, která je dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
  • potvrzení o zaplacení DPH (viz níže),
  • občanský průkaz,
  • doklad o povolení k pobytu, udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu (nemá-li žadatel trvalý pobyt na území ČR),
  • živnostenský list (žádá-li podnikající fyzická osoba),
  • výpis z obchodního rejstříku (žádá-li právnická osoba),
  • případně plnou moc (viz výše).
    https://www.povinne-ruceni.com/clanky/prihlaseni-ojeteho-auta-z-dovozu/
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
