Chamelon
Registrovaný: 17.12.2019
Aké brzdové kotúče na BMW F11
Nedeľa, 12. Januára 2020, 14:38
Dobrý deň prosím Vás poraďte mi ake brzdové kotúče na BMW F11 520D vám nerobia problém ?
Re: Aké brzdové kotúče na BMW F11  Topic is solved
Nedeľa, 12. Januára 2020, 15:39
originaly z bmw. :-D
Chamelon
Nedeľa, 12. Januára 2020, 16:30
Fuxxo napísal:
Tie sa mi zvlnili :( , nejaké iné hlavne odskušané, nevie niekto ?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Nedeľa, 12. Januára 2020, 16:45
Čo predchádzalo zvlneniu?
Nedeľa, 12. Januára 2020, 16:55
Neodborna montáž.
Nedeľa, 12. Januára 2020, 17:44
Original som este nevidel ze by sa zvlnil....
Chamelon
Nedeľa, 12. Januára 2020, 20:32
Prosím vás, je tu niekto kto ma skúsenosti s montážou iných kotúčov ako sú originál BMW ? a je s nimi spokojný poprípade mi vie odporučiť značku ktorá vyrába kvalitne kotúče? Vopred ďakujem za každú cennú radu.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 12. Januára 2020, 20:36
Mal som Zimmermann, zvlnili sa , išli tam späť origoš OEM kotúče. Minimálne predok OEM.
Chamelon
Nedeľa, 12. Januára 2020, 20:40
mexican napísal:
Neviem, mám ich už 3-4 roky, najazdené 40tisíc.
Chamelon
Nedeľa, 12. Januára 2020, 20:46
upir156 napísal:
Potreboval by som nejaké iné pretože tie tam mám teraz, dal som ich odmerat je tam veľká odchýlka,nie sú dobré. Tak aspoň viem ze ani zimmerman nie su dobré , niekto ďalší nejaká skúsenosť ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 12. Januára 2020, 23:15
Ked tie kotuce mas 3-4 roky a najazdene len 40 000 km tak to je poskodenie zo statia, proste malo jazdis a kotuce prilis hrdzaveju.
Mozes este skusit ich povrchovo obrusit 80 alebo 120-kou smirglom z oboch stran, odstranit zapecenu povrchovu hrdzu a peciatky po oblozeni, mne to pomohlo ked som mal dlho odstavene auto.
Inac moc lepsie ako OEM nemas na vyber pokial nebudes kupovat high performance brzdy, ale pokial budes tak malo jazdit tak ich bude cakat rovnaky osud.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Pondelok, 13. Januára 2020, 09:28
Hociake znackove lespie brzdy su ok. Kludne mozes dat napr ate. Treba zmeraj aj naboje ci nie je problem tam. Zvlnit sa nezvlnia len tak, mohli nyt zahnite, mohli byt nahodene na ohnity naboj atd.
Chamelon
Pondelok, 13. Januára 2020, 16:43
Ako, mám s tým problém par mesiacov len, nič ďakujem za rady, skúsim ten smirgel po pripade ate. Ďakujem pekný deň prajem
sysell
Utorok, 14. Januára 2020, 10:41
ten smirgel je blbost, to ti moze tak pomoct osuchat hrdzu keby auto dlho stalo ale ak hadzu neni sanca s tym neico riesit, ked ujdaj to mozno osustruzit.
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 14. Januára 2020, 11:40
Jo, daj ich zosustruzit a mozes ich rovno zahodit, zostane na nich tak drzny povrch ze budu hadzat este viac jak teraz, mam odskusane.
Ten smirgel neje blbost lebo to mam odskusane, inac by som mu to neradil.
Tiez mi vibroval volant pri brzdeni a riadne, po ocisteni/prebruseni kotucov smirglom od zapecenej hrdze po dlhom stati auta a peciatok od oblozenia, problem zmyzol.
Ked mas auto odstavene iba tyzden pocas dazdiveho obdobia tak sa vie vytvorit sluzna vrstva hrdze, vecsinou potom su problemy s vybraciami pri brzdeni a duplom ked ich este dobre rozpalis.
Jazdenim a brzdenim uz nezide uplne dole, jedina moznost je mechanicke ocistenie.
