Patrik.000
Registrovaný: 25.12.2019
Auto: BMW E87 120KW
Bmw 120d 2005 120kw
Štvrtok, 26. Decembra 2019, 00:07
Mam problem s nim a neviem čo to môže byt
pri pridaní plinu auto zastane a az počkám niekoľko sekúnd potom sa to.rozbehne
a ma aj slaby vykon
na diagnostike mi píše že snimač polohy vačkoveho hriadela aj snimač teploty nasavaneho vzduchu
môže to sposobovat tie snimače
a druha vec neviem či je to normalne mam.spotrebu 8L kamoš ma bmw 318d 2006 a ma.spotrebu 5.7l
Re: Bmw 120d 2005 120kw
Štvrtok, 26. Decembra 2019, 22:51
Ano
Patrik.000
Auto: BMW E87 120KW
Piatok, 27. Decembra 2019, 11:00
a kde by som to našiel ?
Piatok, 27. Decembra 2019, 12:56
V dobrom servise budu vediet.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Piatok, 27. Decembra 2019, 16:28
Ked nemas sajnu asi je lespie ist do servisu ale zas vidis to ochotu a klubu, sniamac vacsky by mohol byt pri hrdle na olej http://bmwfans.info/parts-catalog/E87/E ... ead_cover/ ten druhy niekde na sacom potrubi, to najdes, kup ho uvidis ako vyzera alebo hladaj kludne ajk v tomto katalogu
Piatok, 27. Decembra 2019, 16:45
Hej ochota klubu.. Kde je snimac? Aha a ako dam dole ten krit? Hm na tom cidle je akysi cudny srob povolim to blickami? Ok odjebal som ho flexou. Poradi mi niegdo kde kupim ten srob a to cidlo? Ok vymenil som oboje ale tecie odtial olej. Ako silno sa to utahuje? Mne sa ten srob v plaste stale toci.. Ma tam byt tesnenie? Dal som to na taky silikon uz je dobre. Prosimvas stale mi rezobuje ten krit mam to dotiahnuť??
sysell
Piatok, 27. Decembra 2019, 17:27
Ano je mozne ze to skonci aj tak mas uplnu pravdu, moze to ale zvladnut vymenit a mozno to ozaj aj pomoze..
Patrik.000
Auto: BMW E87 120KW
Piatok, 27. Decembra 2019, 18:10
A druhy pripad je taki že mi papa olej urobím 600km a 2deci spapa neviem prečo to je poraďte mi
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 27. Decembra 2019, 18:17
Modli sa aby to robil separatorik oleja a nie turbo, resp. Netesnost
Patrik.000
Auto: BMW E87 120KW
Piatok, 27. Decembra 2019, 23:32
Možu to byť aj krúžky ze su v riti
a ten snimac vackoveho hriadela to môže robiť na vpliv chod motora lebo som dal.na diagnostiku ?
