marekzv
Registrovaný: 3.3.2019
Cesta do prahy termostat pomoc
Streda, 5. Júna 2019, 19:10
zdravim poprosim o normalne odpovede dnes som mal toho fakt moc.
Renault scenic 1.9dti 1998 zrejme mam pokazeny termostat. Ukazovatel teploty vody je kusocek(0.5cm-1cm) nizsie ako normalne. Niekedy je spravne ako vzdy niekedy klesne. Zajtra musim ist do prahy co je 600km co sa moze stat kvoli tomu? vyvreta voda? alebo nieco podobne? alebo nic a v klude mozem ist. Je problem ze termostaty nema mechanik na sklade takze treba objednavat. Prilozim foto aku teplotu mam naprikad v meste po 25km ja mam rucicku tesne pod to tretou ciarkou tam je vacsinu casu ukazovatel. Dakujem za odpovede
Re: Cesta do prahy termostat pomoc
Streda, 5. Júna 2019, 21:30
ak je nizsie, teda je kvapalina chladnejsia, tak to tu cestu prezije
marekzv
Streda, 5. Júna 2019, 22:44
PeqpeK napísal:
Teraz som to bol znova skusit na 50km trase bolo to ako vzdy kusok pod 3 ciarkou ale dost casto sa to menilo. chvilu uplne normalne ako vzdy potom zrazu to spadlo az na 2 ciarku. co bol zatial najvavsi pokles potom zas vyletelo na 3 a nasledne pol hodinu to kolisalo medzi 3 ciarkou dole hore. Je to teda urcite termostat? alebo mal by byt?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 39 neregistrovaných
