//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Nové disky s snímačom tlaku RDCi
Piatok, 31. Augusta 2018, 18:11
Pani kupujem novú zimnú sadu diskov na jedno BMW. Kúpim k tomu samozrejme aj originál BMW snímače tlaku do diskov. Moja otázka znie : tieto nové snímače treba nakodovat do RJ však? Resp. zapísať kódy nových snímačov pre každé koleso do RJ. (Aspoň tak je to u VW/Audi/Porsche preto predpokladám že BMW bude na tom rovnako..) Keď sa ale potom na to auto nahodia opäť povodne disky tak zase je nutne to kodovat alebo si ich pamätá? Alebo to je niekde v iDrive že sa dá prepínať potom letná/zimná sada?
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Nové disky s snímačom tlaku RDCi
Piatok, 31. Augusta 2018, 19:35
nic netreba kodovat pokial tie snimace su bud origo alebo su urcene pre bmw. a nic sa nekoduje ani ked povodnu sadu nahodis, to by si potom aj ked menis kolesa predne/zadne pri sezonnom prezuvani musel kodovat.
kedze ty na sebe makas tak si kup origo bmw za 120 ecka, my plebejeci si kupujeme za 50-60 take iste ale bez bmw nalepky na obale.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 31. Augusta 2018, 20:23
Nieviem či vieš ako tento systém funguje.. Je priame meranie tlaku (čo je môj prípad) a nepriame meranie (ktoré nebudem vysvetľovať). V mojom prípade musí byt každý jeden snímač zapísaný pre dane koleso. Každé koleso má unikátny kód, aby ti nenačítavalo tlaky kolies s aut na parkovisku napr a preto že vďaka tomu keď dostaneš defekt na predné pravé koleso tak auto vie presne identifikovať že je na prednom pravom. Ak spravím to čo si napísal ty že zoberiem predné pravé a dám ho do zadu vpravo a chytím na to zadné koleso defekt auto si bude myslieť že je defekt na prednom pravom lebo to číslo má tak zapísané aj keď je v skutočnosti na zadnom pravom. Čiže je to uplna blbosť to robiť. Takto je to u koncernu VW, nakoľko ale BMW používa rovnaké TPMS snímače tak to bude rovnako predpokladám.. Pokial to má BMW nejako inak ošetrené (neviem ako) a samé si načíta a priradí jednotlive snímače tak poprosím vysvetlit. Mimochodom originál BMW snímače stoja 200€ a nie 120..
PristineShip
Piatok, 31. Augusta 2018, 20:47
boze moj empauer...boze moj.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 31. Augusta 2018, 20:56
Čo bože môj? Veď si mi vôbec nič neporadil a ešte sa hraj na urazeného :D
PristineShip
Piatok, 31. Augusta 2018, 21:09
ci som ti poradil alebo neporadil ty vyhodnotit asi nevies.
neviem ci stoji original bmw snimac 200 ecka, v tob v TN jeden stal 120 ked som ich chcel kupit ja, na f30 v rodine som kupoval potom VDO/contitech za 60, ktore inak dodava snimace aj pre bmw, tak ako aj delphi a x inych vyrobcov. no name najdes aj za 30.
nic sa nekoduje, a nic sa nekoduje na konkretne koleso
ked nahodis novy alebo disk zo zadneho praveho na predne prave tak sa nic nedeje, tak ci tak davas reset. ked dostanes defekt vpredu nebude ti hlasit vzadu lebo tam raz kedysi koleso bolo.
dopice davas tu prednasky ako keby si ty jediny mal auto a ostatni sa vozime na Sobi 20.
na sedme si rft nemal ked sa zrazu pytas na pojebane snimace?
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 31. Augusta 2018, 21:16
200€ mi povedal Martin46, koľko chcú v BMW neviem..
Za ďalšie reset môžeš dať koľko krát chceš, to je úplne dačo iné a keď fakt o tom nevieš tak o tom nepíš..
A prednášky asi treba keďže si mi nenapísal k tomu nič tak sa potom nečuduj.. Ale hlavne že ja som makal na sebe.
Fakt poprosím písať ľudí čo vedia o čom píšu.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 31. Augusta 2018, 23:36
Našiel som si v ETK obj. č komplet ventilu so snímačom na G3x a u Martina čuduj sa svete za nejakých 89/kus
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Sobota, 1. Septembra 2018, 08:59
neviem kto ti povedal ze na VW sa musia nove snimace kodovat.. kazde koleso ma svoj vlastny reciever v podblatniku ( rozumej: na aute su 4 prijmace v kazdom podblatniku ) system je nastaveny tak ( nizka vysielacia uroven snimacov v kolesach) aby neprimal signal z ineho kolesa ako to ktore je prijmacu najblizsie, cize vzajomne pomiesanie tlakov medzi kolesami nehrozi a ani nacitanie od susedneho auta. Na touaregu veselo prehadzujem zimne / letne , v ramci sezony predne / zadne a nikdy nebol problem. Ak ma koleso v pravo v zadu nizsi tlak a ja ho prehodim v lavo do predu, po prejdeni par metrov vzdy nacita spravne hodnoty a nizky tlak ukaze v lavo v predu..
Sobota, 1. Septembra 2018, 10:01
Mpower dal si otazku,takze asi nevies ako to funguje,Pristine odpovedal a ty napises ze asi nevie ako funguje ten system a ty vysvetlis. Naco sa pytas ked vies?Synak aj Pristine maju pravdu.. :-k :-k
Ps: system sa vola TMPS,ale je pravda ze niektore automobilky maju ze snimac treba zapisat do rj manualne cez diag....lebo ma svoje seriove cislo.....
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 1. Septembra 2018, 11:06
Simik, ja som si teda na dve vlastne otázky teda neodpovedal ani náhodou. Prečítaj si to ešte raz.. Každopádne mi teda vysvetli ako si BMW priradí úplne nové snímače ktoré vysielajú všetky do vzdialenosti až 10-15m (osobne odskúšané) lebo každý snímač má sériové číslo bez toho nedokáže auto identifikovať o ktoré koleso sa jedna. Ibaže BMW by to malo ošetrené tak že má 4x anténu pri každom jednom kolese a vyhodnocovalo by silu signalu a na základe toho to priradilo ktorý signál je najsilnejší ku každej anténe. Q7 napr má ten príjmač čo je zároveň aj RJ (čo si dal na foto) len 1x pre všetky 4 kolesa a nie 4 preto je nutne to priraďovať a začínalo by to dávať potom logiku. BMW nepoznám preto sa pýtam. Ak to netreba priraďovať musí to fungovať tak ako som napísal vyššie, potom by to malo BMW dobre vymyslene.
Synak, neviem akého máš Touarega. Ak máš nepriame meranie tlaku nič kodovat netreba aj keď kúpiš nové kolesa, ak máš priame meranie a používaš stále tie iste kolesa ktoré si dostal s autom tak rovnako tiež nič netreba kodovat keď prehadzuješ letné/zimné.
Každopádne postup ktorý som opísal je správny (a odskúšaný) na koncerne VW preto sa pýtam na BMW ako to je inak by som nezakladal asi tému. Pokial mi niekto neverí (a má novšie auto koncernu VW) môže sa somnou stretnúť a ja mu cez diag vymažem priradené jedno koleso a predvediem mu čo sa stane a potom dám vyhľadávať všetky nové RDK snímače a zaparkujem vedľa moje auto a ukážem mu ako budú skákať sériové čísla s môjho auta jemu. Samozrejme po celu dobu mu bude svietiť kontrolka že nevie merať tlak na tom kolese.
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Sobota, 1. Septembra 2018, 11:23
Naco sa pytas tu? Mas M4 za 60k€, v BMW sa s tebou urcite nebudu bavit ako s chudakom. Pekne bez a nechaj si poradit :wink:
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 1. Septembra 2018, 11:35
Len že to nie je na M4. Ja to mám len zverene na druhom BMW preto som si chcel takto vopred zistiť či bude potrebná návšteva alebo nie.
synak
Auto: G05 2022
Sobota, 1. Septembra 2018, 11:41
//MPower napísal:
neboj, viem aky je rozdiel medzi priamym a nepriamym meranim, mam 2016, tam sa nepriama metoda ani nerobila.. k autu som dostal letne 19 a zimne 18 + som si casom dokupil letne 20 kde som dokupil snimace + nove pneu, nikdy nebol ziaden problem pri prehadzovani auto vzdy pochopilo ze ma novu sadu kol a ukazovalo spravne.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 1. Septembra 2018, 12:34
Synak, máš pravdu, naozaj na Touaregu 2 nie je potreba zapisovať nové disky a je to presne tak ako si to napísal vyššie :thumbup: Ja som rovnako dostal k Touaregu 19 a 18 disky ale nemenil som ich za nové disky. Každopádne mi to nedalo a pozrel som si schémy a Touareg 2 má naozaj pre každé koleso svoju vlastnú anténu. Aspoň je vidno že ani u koncernu VW to nie je jednotné. Ale pri Q7 (a pravdepodobne už všetkých generačne novších aut ako starý Touareg 2) by ti po výmene kolies neukazovalo tlaky a musel by si ísť do servisu aby ti priradili nové snímače. VW to tam zjednodušil len na jeden príjmač ktorý chytá signál z všetkých 4 kolies (ktoré vysielajú pri tomto novšom type až na 15m okolo auta) preto je nutné to priradiť cez diag. Je to síce jednoduchšie a menej poruchové (teoreticky) ale je tam nutná návšteva servisu potom.
PS:
Týmto sa ospravedlňujem aj princeznej že výnimočne mala pravdu :) Bol som v tom že BMW používa rovnaku metódu ako aktuálne koncern VW.
Téma sa môže uzavrieť/vymazať. Ďakujem za príspevky.
