  • 16
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Sport a cvicenie [ex Vyber bicykla ]
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 19:00
Pani potrebujem poradiť vo výbere biku. Nakoľko už je to pár rokov čo som stým prestal a tá kondička už nie je čo to bývalo :D Prv som si vyhliadol tento :
http://www.kaktusbike.sk/trail-bicykle/cube-stereo-120-pro/
Ale v merku som mal aj tento :
http://www.kaktusbike.sk/trail-bicykle/cube-stereo-140-hpc-race/
Bol som skúšať oba. V kaktuse mi ale všetci povedali že pri tej cene o tom za 2000 aby som ani nerozmýšľal (to som si dal taký strop) že ten za tých 2500 je úplne inde a že popravde by mal podľa toho aký je stať skorej 3000 a nie “iba” 2500 a že tých 500eur aby som prihodil. Teraz neviem teda..
V podstate rozdiel medzi nimi je ten že ten drahší ma vraj oveľa lepšie a kvalitnejšie pruženie (ten lacnejší ma vraj úplný základ lacný) a ten drahší ma naviac karbónový rám. Treba ale povedať že váhu majú oba rovnaku nakoľko ten drahší ma teleskopickú sedlovku nastavovatelnu počas jazdy čo je váha naviac a asi aj to pruženie je ťažšie tak ta váha v konečnom dôsledku je cca rovnaká napriek karbónu.
Ten lacnejší ma ale výhodu zase že je takmer kompletne v Shimano XT (čo je skoro najlepšia rada od Shimana vôbec) a ten drahší už nemá toľko komponentov v XT ale zase SLX nemá od XT ďaleko.. A ten drahší ma väčší zdvih vidlice 140 vs 120mm.
Rad by som niekoho názor kto aj jazdi a ma nejaký ten prehľad, poprípade či sa dá za tie peniaze kúpiť lepší bike inej značky. Kaktus ma veľmi malo značiek preto mi iné nevedeli radiť.. Nad Cube majú už len Specialized ale to nie som ochotný platiť aj keď značka mi je to veľmi obľúbená. Napada niekoho prečo áno/nie?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Vyber bicykla :)
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 19:35
Ten drahší nie je celokarbonový. Zadnú stavbu má hliníkovú.To len aby sa nezabudlo.
Aj ten lacnejší má kopec komponentov SLX. To že má drahší kľuky RaceFace a nie šimáno XT by som nevidel ako zásadný problém.
Do toho drahšieho by som išiel už len kvôli lepšiemu pruženiu a samozrejme aj tomu že je tam kus rámu karbonový.
Drahší má síce brzdy z nižšej rady ale výhodou pre niekoho môže byť väčší predný kotúč oproti lacnejšiemu.
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 19:43
Ahoj, nejaky ten rok uz jazdim a prva rada odomna znie - vyhnut sa Kaktusu. (Tomu v Karlovke, Specialized v Troch veziach mozem len odporucit, to je uuple iny obchod. Sam mam odtial Spesla). To len na zaciatok.
Spat k bajkom. Neviem co chces jazdit, to si nenapisal. Ci len take vozenie sa v Karpatoch, jazdenie maratonov, jazdenie trailov alebo nebodaj downhill. Budem predpokladat, ze asi to prve. 140mm vidla je prilis zbytocna, 120-tka je taka hranicna...osobne by som sa pozeral po 100-120. (menej mm neznamena ze je menej kvalitna :))
Ohladne osadenia, tak XT je urcite fajn, ale ak moc nejazdis tak rozdiel s SLX nespoznas, no na trosku frajeriny sa pozri po SRAM Eagle GX ;)
Karbon je tiez frajerinka, 1-2 kila ked moc nejazdis nespoznas tiez.
Co sa tyka Specialized, tak pozri si Camber Comp, stoji 2.5 alebo potom Epic Comp za 3-ku. V porovnani s Cubom co si postol by som isiel so Spesla.
mexican
Auto: modré géčko
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 19:48
Spešl je fajn (sám som jednoho jazdil) ale mne pripadá že v pomere k cene je na nich slabšia výbava v porovnaní s konkurenciou.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 19:52
mexican napísal:
Presne ako vravíš. Zadné rameno už je hliník nie karbón. U tých bŕzd je u toho Deorecka výhoda toho väčšieho kotúča podľa mňa, aj podľa kaktusu čo kompenzuje trocha XTčkové brzdy u toho lacnejšieho. A Deore brzdy mám odskúšané na Meride a aj v kaktuse mi povedal že sú to veľmi kvalitné brzdy čo vraj pri SRAM majú stále reklamácie že brzdné páčky odchádzajú.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 20:11
Maroskoo napísal:
Ahoj, ďakujem za rady. Vieš mi aj napísať prečo by som sa mal vyhnúť Kaktusu v Karlovke?
Čo sa týka Specializedu tak určite jedno s top, ale ako poznamenal Blesk za cenu Specializedu mám oveľa lepšie vybavený bike inej značky. Napr. karbónový (aj keď nie celo) Specialized na XT/SLX s kvalitným pružením od fox nemám najmenšiu šancu zohnať za 2500 ako od Cube. U Specializedu platí zväčša horšia výbava za rovnaku cenu ako inde a ja radšej kvalitnejšie veci ako značku. A SRAM vyslovene nechcem, som zvyknutý na Shimano, preto jedna podmienka je aby na biku bolo len Shimano. Inak áno keď nejazdím nejako profi tak ten karbón je taká frajerinka len ale keď už tam je naviac s kvalitnejším pružením za “vraj” dobrú cenu tak určite je to pridaná hodnota ktorá mi nevadí :)
Čo sa týka jazdenia, tak predpokladaš správne. Milujem ale jazdenie trailov / zjazdy čo som jazdil voľakedy. Zväčša budem jazdiť lesné cestičky a podobne nakoľko budem obmedzený ostatnými v partii ale určite si vychutnám aj zjazdy a nejaké tie skoky a nepohrdnem tým. Ja som jazdil voľakedy Záhorie ale BA okolie budú teraz pre mna nové vody a určite tam je kde si pekne zajazdiť :)
Maroskoo
Auto: F10 530d
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 20:30
S Karlovkou mam len zle skusenosti a zial moje okolie tiez. Pristup predavacov, ktory som zazil v Kaktuse som nikde inde nevidel. Pokial si bol spokojny, tak good for you, ale ver ze to je skor vynimka.
Podla jazdenia co pises by som sa pozeral urcite po 120mm. 140 si nemyslim, ze vyuzijes a ocenis.
Odporucil by som, ak mas cas, behnut aj do dalsich obchodov - ine znacky a ine nazory predavacov. V Bajkule maju Trek-y a taky Fuel Ex je dost v pohode, jazdil som na nom a bol fajn. Pripadne daj sancu Speslom v Troch veziach. Este dobra znacka je Scott, myslim ze maju predajnu pri Kuchajde, ale neviem co tam maju a aki su.
BTW zadne rameno zvykne byvat hlinik, karbon tak niekde mozno od 4 tisic hore. Ohlade brzd by som ja osobne volil radsej lepsie brzdy ako vacsi kotuc. (Zo skusenosti - kamarat ma XT a 160 kotuc a ja som mal Deore s 203 kotucom - obe ubrzdili traily v Livignu, ale moje isli na hrane. Doma v Karpatoch nemali problem. Hned po navrate domov isli prec. Samozrejme tiez zalezi ako kto brzdi.)
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 20:42
Nehádam sa, nakoľko tam je tých predavačov viac a asi sa aj striedajú tak záleží kto tam asi je. Mne ale dal v pohode von bike aký som chcel že chod si poskúšat.. Na druhej starne mi ale vadilo že nie všetci mali good znalosti a museli sa pýtať pripadne povedal zle a musel sa opravovať.. To by sa stavať v takej predajni rozhodne nemalo.. Len že je tu jeden dôvod prečo kúpiť u nich. Ak si dobre pamätám lebo som tomu nevenoval moc pozornosť akurát tak jeden spomínal že za každých 500€ je 50€ poukážka. To znamená že pri cene biku 2500€ dostanem 250€ ktoré môžem utratiť na nákup príslušenstva a to je krásny bonus. Naviac ja budem kupovať bicykle dva ale ten druhý už nebude tak drahý tak že by to bolo ešte viac.. Pokial je to teda pravda. Príslušenstvo a pedále free by som ocenil teda. Inak tu 140mm vidlicu by som ocenil asi pri nejakom zjazde nie? Popozerám ešte inde a iné značky ale popravde na ten Cube Stereo 140 som sa trocha namotal, jazdilo sa mi na ňom fakt dobre.
PS: tak ten Cube Stereo 140 ma vidlicu 150mm nakoniec a nie 140.. Ten názov ma splietol :)
Maroskoo
Auto: F10 530d
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 21:04
Ano, 140 pri zjazde a na nej uz aj zaskaces. Ak planujes jazdit viac dole ako rovno a hore, tak 140 je fajn. Inak je to hojdacka :) Ale zase je to len o preferenciach. Ja som mal 100 teraz mam 120 a dalsi kusok bude asi znova 100 (len to nikomu nebudem moct povedat, ze som novy bajk kupil :D ).
Inak nepovedal si ci si skusal 29 ale 27.5 palcove kolesa. No ak mas aku taku vysku, tak 29 urcite.
Ja osobne jazdim teraz Spesla Camber 29'', 120/120mm zdvih. RS Revelation (toto by mohlo byt trochen vyssia, nabuduce) a FOX Float DPS. Brzdy Shimano ZEE 203/180 a radenie SRAM Eagle GX 1x12. Ale velmi velmi pokukujem po Spesl Epic a Scott Spark - ale kedze mam BMW, tak len pokukujem :D.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 21:36
Tak to pruženie sa dá nastavovať tak hádam to nemusí byt vždy hojdačka :) Inak jazdiť viac dole ako rovno a hore pravdepodobne nebudem, no chcel by som :) Inak stereo 120 malo 29” kolesa a stereo 140 malo 27,5” ale 120 bola 19ka a 140 20ka a ja potrebujem 20ku veľkosť biku. Po pravde v tých kolesách mám ťažkú hlavu aké ale viac asi preferujem 27,5 sú tuhšie + majú lepšie zrýchlenie a ovládateľnosť za to 29 sú komfortnejšie a použitelnejšie na bežných rovných cestách.. Fakt mám hokej trocha medzi tým že sám neviem čo chcem.
PS: myslím si že bike máš dosť dobrý na to aby si kupoval druhý, radšej mat to BMW :D
Inak som len z zvedavosti skúšal e-bike (nejaký spešl ale cenu radšej nebudem vravieť lebo to bolo viac ako jazdia niektoré auta :D) a bol som prekvapený ako moc to pomáha a aké tempo sa stym dá ísť hore kopcom po nespevnej ceste :D To už je úplne o inom :)
mexican
Auto: modré géčko
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 21:48
K tomu hojdaniu asi takto. Ja mám teraz niečo podobné - Cube Stereo 140. Predtým som mal Spešl Stupmjumper FSR 120. Subjektívne mám dojem taký, že Stereo s väčším zdvihom je menej hojdavé ako ten spešl s menším. Na tom je ale vidno aký je pokrok v technológií tlmičov, keďže je medzi nimi 10r. vekový rozdiel. Na oboch sú tlmiče a vidly FOX.
A keby aj nie, už dávno ma prestalo baviť sa naháňať za čo najlepšími časmi výšlapu na kopec a trochu hojdania ma nerozhodí.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 22:00
Tie bajky potom aj nejako planujete znizit a jebat tam odklony, ci ostane seria?
-- P.R.
mexican
Auto: modré géčko
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 22:07
Moderné celoodpružené bajky (nemyslím kokotiny z tesca) majú poväčšine pneumatický podvozek takže znižovanie nie je problém.
Maroskoo
Auto: F10 530d
Pondelok, 30. Apríla 2018, 07:24
Ohladne kupy noveho bajku, ked jazdis tak nejde o to ci mas dobry alebo zly bajk, idealny pocet bicyklov je vzdy n+1, kde n je aktualny pocet :)
29 kolesa su pohodlnejsie, s obratnostou nie je problem a pevnost zalezi od rafku a vypletu. Sam mam len napr. 24 spicov a koleso su uzilo "srandy" a drzi jak nove.
Urcite ta nejdem presviedcat, ze kup to alebo to. Vidim, ze si docela rozhodnuty. Ale 150 vidla na Bratislavske lesy je asi ako brat off-road special a ist s nim po rovnej polnej ceste - prejde, bude to pohodlne, ale zbytocne.
Ja som sice XC-ckar a ako hovori mexican ide mi o sekundy vo vyslape, ale v prvom rade je dolezite ako sa budes TY citit na tom bajku a ze TY budes spokojny s vyberom.
Killo
Registrovaný: 15.5.2008
Auto: lexaurin
Streda, 2. Mája 2018, 18:15
Ani nerozmyslaj.... ale cakal som ze to bude mas aspon pokrokove technologie ako napr. iba 1 koleso, alebo korman za priplatok ;)
,,ale o tom my slovaci sme, nam sa robit nechce, tu vsetci chceme byt pravnici, doktori, politici, alebo minimalne lokalny majitelia zemegule. a na to potrebujeme minimalne najlepsie auto (ale za dobre peniaze) a tym napr BMW urcite je." (© Duffy)
  • 16
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
