ku.jozef
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: BMW 320 D E 91
červené auto na zdviháku
Štvrtok, 15. Júna 2017, 18:18
Chalani potrebujem radu. Mám E 91 320 D 110 KW 2007.
Rozsvietila sa mi kontrolka, ktorá svieti po vypnutí klúča ........je to auto na zdviháku a kontrolka je červená . Čo je to a ako sa to dá vymazať. Len cez diagnosťtiku, alebo aj manuálne ?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: červené auto na zdviháku
Štvrtok, 15. Júna 2017, 20:13
Ak máš iDrive tak si tam pozri, či to neje len plánovaný servis. Prípadne navštív servis...
ku.jozef
Sobota, 17. Júna 2017, 13:48
Už sa rozsvietila aj kontrolka červený výkričník v krúžku a po obvode krúžku je ako keď je zabudnutá ručná brzda. Brzdovej kvapaliny je dosť ešte ma napadlo skontrolovať brzdy či to nesignalizuje opotrebovanie platničiek lebo zadné sú menené a predné majú tak 3 mm
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Sobota, 17. Júna 2017, 14:57
a do servisu ti ist nenapadlo?
ku.jozef
Sobota, 17. Júna 2017, 15:33
Napadlo. Len som myslel, že po informujem ak niekto pozná význam tej kontrolky. Ak nikto nebude vedieť čo je význam tej kontrolky tak pôjdem. Aj keď si myslím, že je už predratý snímač opotrebenia platničiek, len som sa chcel uisťiť a na to sú tieto debaty a fóra aby si ľudia poradili. Vďaka za radu
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 17. Júna 2017, 15:55
Význam tej kontrolky je predsa vysvetlený v návode ku autu.
ku.jozef
Sobota, 17. Júna 2017, 16:22
Vďaka za radu, pozrel som to v návode.....bremsbeläge sind abgefahren ........význam obidvoch kontroliek je ....opotrebovanie brzdových platničiek. Takže kupujem platničky so snímačom a pre istotu dám nové kotúče lebo chcem vyskúšať vŕtané ZIMMERMANN. Ak má niekto zlé skúsenosti dajte vedieť
upir156
Sobota, 17. Júna 2017, 18:18
Kotúče OEM !
ku.jozef
Sobota, 17. Júna 2017, 18:26
Kotúče OEM !
Nechápem - vysvetlenie. Vďaka
ku.jozef
Sobota, 17. Júna 2017, 18:31
Všetky brzdové kotúče firmy Zimmermann majúpredimenzované vrtyna brzdovej ploche a to najmä kvôlizlepšeniu brzdných vlastností. Ďalším dôvodom, pre ktorý boli navrhnuté otvory je odľahčenie kotúča, zníženie plynového tlaku (vlastnosti takzvaného „fadingu“) a lepší termický rozptyl. Pri jazde po mokrom povrchu pomáhajú zbaviť kotúče povrchovej vody a tým sa zvýši opäť brzdný výkon kotúčov.
Tieto predimenzované vrty (diery) s dodatočným zahĺbením ponúkajú ale ešte jednu ďalšiu výhodu všetkým užívateľom týchto kotúčov, pretože zahĺbenie vrtov je vykonávané tak, že vám vždy zobrazí dosiahnutie minimálnej hrúbky kotúčov. Ak totiž zahĺbenie vo vrte už nie je na kotúči viditeľné, tak Vám tým pádomsignalizuje, že treba dané kotúče čo najskôrvymeniťza nové aby ste mohli opäť pokračovať bezproblémovo na svojich cestách s dôverou v kvalitné brzdenie, čoho výsledkom je aj jeden z faktorov pri bezpečnosti na cestnej premávke.
Firma Zimmermann ješpecialistompráve na brzdové kotúče. Preto sú ich výrobky vyrábanév najvyššej možnej kvalite za danú cenu.
upir156
Sobota, 17. Júna 2017, 18:51
ku.jozef napísal:
Kotúče OEM !
OEM- jedná sa o originálne kotúče.
upir156
Sobota, 17. Júna 2017, 18:54
upir156 napísal:
Mal som kotúče Zimmermann len nie dierované, ale klasické chladené a po pár tisíc km sa pokrútili. Následovala výmena kotúčov za originál OEM.
ku.jozef
Sobota, 17. Júna 2017, 19:25
Vieme čo je originál ? Musí tam byť znak BMW ? Máme kopu značkových výrobcov a tie nie sú kvalitné? Nehovorím o Číne alebo o prebalovaní v Polsku. Som zo ZH kde sa odlievajú náhradné diely na BMW , PSA , VW, KIA..............to je originál ? Už nič nie je originál......... Chcem skúsenosti a rady...kúpim OEM vyrobené v Španielsku kde sa vyrábajú a budú kvalitné ? CHCEM KVALITU TAK poraďte
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Pondelok, 19. Júna 2017, 10:25
to je pravda, ze teraz je velmi tazko rozpoznat original od napodobeniny no podla mna by mal byt dodavatel zodpovedny za to, ze ti preda original, nie?
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Utorok, 20. Júna 2017, 18:06
Kup ich v BMW a máš originál. Nestoja o moc viac ako náhrady a nemusíš potom riešit hlúposti stým či vydržia. Dierované Zimery mám ale žiadna sláva sa nekoná. Jediný efekt vidím vo vizuále.
