mamartinn
Registrovaný: 28.1.2016
Auto: bmw 330
Ako odstranit drobnú hrdzu
Utorok, 26. Júla 2016, 17:00
Čaute na mojej e46tke sa nachádzajú drobné hrdzavé fliačiky (obytí lak od kamienkov z nádychom hrdze :D ). ako sa dá odstrániť táto hrdza?
má stýmto niekto skúsenosti?
kupil som korekčne pero a stým by som to skúsil.
ako najlepšie odstránim tie hrdzavé bodky opraviť dať dokopy?
je to komplikované alebo to zvládnem aj ja amatér? :D
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: Ako odstranit drobnú hrdzu
Utorok, 26. Júla 2016, 17:04
Potrebuješ hrdzu zbrúsiť a nie ju iba prekryť perom
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 26. Júla 2016, 17:07
Podľa rozsahu a tvojich schopností. Ak je tých bodiek viac, nemá zmysel to riešiť korekčným perom ale normálne to streknúť a potom dať najlepšie priesvitnú fóliu.
Ak je ich málo, tak najprv tú hrdzu buď mechanicky alebo chemicky odhrdzovačom odstrániť a až na to dávať tú korekčnú ceruzku.
Ja to robím skôr štýlom, že aj keď je malá bodka, poriadne odhrdzím mechanicky a chemicky, nanesiem vrstvu základovej farby, mám namiešanú podľa kódu farbu v spreji, streknem na jemný štetec a zahladím. Nie je to super ale podkladovo to vydrží viac ako bez základovej farby a aj tie najstaršie bodky sa po 3 zimách nerozširujú a stále sú rovnaké, ako keď som to opravil.
Nur Original ist Legal.
mamartinn
Auto: bmw 330
Utorok, 26. Júla 2016, 18:08
no ved to by som obrusil tu hrzdu len potom asi aj zagytovať a potom až nanašať farbu perom nie?
Milosss
Streda, 27. Júla 2016, 08:10
Čo chceš preboha gitovať na malých bodkách? Gitoval si už niekedy? To musíš zahladiť do stratená a potom si môžeš prelakovať tak polku kapoty. Ak to chceš mať poriadne, odnes diel na lakovačku a máš po probléme. Ak chceš ušetriť, tak to sprav tak ako som ti písal, je to lacné a relatívne trvácne riešenie, ktoré však nie je 100% estetické. Git sa používa na trochu väčšie plochy a nie malé bodky.
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Streda, 27. Júla 2016, 08:18
https://www.youtube.com/watch?v=6xi3xmeO6C4
Hlavne ta pasaz s ceruzkou a brusnym papierom by mohlo pomoct pri odstranovani hrdze
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
truddy
Registrovaný: 20.11.2014
Streda, 27. Júla 2016, 13:20
preco to hned nedas niekomu kto to robi na beznom dennom poriadku?
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 28. Júla 2016, 14:31
Lebo nie kazdy robi na dennom poriadku takyto "detailing"....vacsinou sa strieka cely diel, ale zjavne toto chlopec nehlada.
