pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Kúpa auta od 2016 po novom alebo kktovo na n-tú
Pondelok, 18. Januára 2016, 20:30
Už ste to asi zachytili v správach:
http://www.tvnoviny.sk/ekonato/1816903_ ... no-neviete
](*,) ](*,) ](*,) Ospravedlňujem sa za sprosté slová ale toto, no to je proste strašná kokotina:
Predávajúci musí pri odhlásení mať k dispozícii oba techničáky a predávajúci a kupujúci musia byť prítomní naraz, alebo plná moc predávajúcemi, teda aké máme možnosti:
1.) prídem kupovať ráno o 5tej, aby sme to stihli v ten deň odhlásiť
2.) prídem kupovať cez deň a prespím u predávajúceho a spoločne pôjdeme na druhý deň odhlásiť
3.) odídem na aute a techničáky a peniaze nechám u predávajúceho, verím, že ma neodrbe a auto odhlási, riskujem pokutu, stratu peňazí aj auta
4.) odídem s autom aj techničákmi, tie pošlem po príchode domov predávajúcemu na odhlásenie, čím zas riskujem stratu peňazí aj auta
5.) využiť služby ľudí, ktorí to spravia za vás
Ani tak, ani tak. Ale tak či tak dva dni dovolenky sú isté. Chcú sa vyhnúť podvodom, tak to spravili cestou pre štát najpohodlnejšou, pre občana najzložitejšou. Ja vidím aj iné riešenia, ale to by sme museli žiť v inom štáte, kde sa rozmýšľa a hladajú sa riešenia.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Kúpa auta po novom alebo kktovo na n-tú
Pondelok, 18. Januára 2016, 21:03
6) mám záujem o auto, idem ho v hociaky voľný deň pozrieť, dohodneme sa s predávajúcim ze auto beriem ... A keď bude na mňa odhlasene, prídem si pon čiže buď ešte stihnem vyhladat notára na splnomocnenie ak už nebude zatvorene, odídem domov dohodneme sa s predávajúcim ze zajtra vybavim splnomocnenie u notára a cez postu to poslem a on auto odhlasi. A síce to potrvá o 3 dní dlhsie ale nemusím sa báť ani o auto, peniaze, papiere alebo pokuty max stratený obed (notár+pošta) ziadna veda co narobime keď už tak už....nasledne si hocikedy prídem po auto ktoré je odhlasene na moje meno preberem ho aj papiere a predávajúci obdrží peniaze.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
pegass325
Auto: E34 525TDs
Re: Kúpa auta od 2016 po novom alebo kktovo na n-tú
Pondelok, 18. Januára 2016, 21:11
aj tak sa dá, ale v pohode odhlásiš auto na nového majiteľa bez toto, aby si mal v ruke peniaze? Sa v podstate len na dobré slovo kupujúceho vzdáš auta.
Ani pre jednu stranu výhra.
Naposledy upravil/-a pegass325 v Pondelok, 18. Januára 2016, 21:14, upravené celkom 1 krát.
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
komplikovanejšie by to byt asi ani nemohlo ](*,)
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
k33p
Auto: e87
Pondelok, 18. Januára 2016, 21:22
Ked odhlasis auto, neznamená že sa ho vzdavas v akýsi pomyselny prospech nového majiteľa (bez zmluvy a bez peňazí) a ze patrí novemu majitelovy (ešte stale nieje prihlásené) a dá sa to zrusit, akurát ho musíš od dňa odhlasenia prihlásiť do 14dni inak ta čaká KO.
Edit. Kupnopredajnu zmluvu spisujem až po odhlaseni rovnako peniaze dávam z ruky až potom. V prípade že sa rozhodne inak a auto nechcem. Odhlasenie je možné zrušiť
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
pegass325
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 18. Januára 2016, 21:53
Ja nevravím, že nedá sa, ale toto rozhodne nebol krok k zlepšeniu. Látajú diery v systéme a pritom vytvárajú nové. Byť podvodníkom tak, keď príde záujemnca, dohodneme sa že kúpi, dá mi splnomocnenie, ja to pôjdem za deň, dva, tri... odhlásiť, medzitým vymením motor, prevodovku alebo čokoľvek iné a nový majiteľ, ktorý s dobrým úmyslom príde po to čo videl odovzdá peniaze a ja mu podám odhlásené papiere a keď sa mu na druhý deň niečo dodrbe, tak môže plakať do vankúša.
To čo píšeš, je pekné a je pravdepodobné, že pri normálnych ľudoch to tak prebehne, ale ak bavíme o dôvode vzniku tohoto výmyslu (vyhnúť sa podvodom) tak sa minul účinnosti. V skratke, čo z toho, že utnem drakovi hlavu, keď mu narastú dve nové. Zbohom systém prídem, kúpim odídem.
A to už ani nevravím, že v 21 storočí moderných databázových a komunikačných systémov stojíme na ORPZ v radoch ako voľakedy na banány.
k33p
Auto: e87
Pondelok, 18. Januára 2016, 22:02
Keď nad týmto takto moc spekulujes tak si privolas iba smolu a naozaj ta niekto zapáli. ;-)
Ak budeš postupovať ako som napísal riziko je nízke. však auto si skontrokujem znovu aj pri preberaní...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 19. Januára 2016, 10:03
a co takto si to napisat do zmluvy? Zbytocne riesite somariny.
ja ked som predaval 2 auta, nikdy som nemal maly technicak, cize zakonite som predavajucemu ziaden ani nedal (lebo velky som potreboval pri odhlaseni). Dal som mu len kopiu technicaku a zmluvu a dal mi peniaze a zobral si auto. V zmluve bolo vsetko napisane..ja som potom odhlasil auto a dal mu odhlaseny velky technicak. teraz akurat na viac ked si ho dojde kuknut a spisete zmluvu tak podjete notarovi, nech nemusite ist spolu na odhlasenie alebo ak sa vam to pekne podari mozte ist na odhlasenie spolu.
Nikdy by som neodhlasil auto a potom sa jebal so zmluvou a peniazmi..ludia su idioti co som zazil a taketo papierovacky ked on si to 10x potom rozmysli alebo povie ze zaplati menej riesit nebudem a niekolkokrat auto odhlasova t a prihlasovat potom..
Utorok, 19. Januára 2016, 10:13
vsak odlhaska je vybavena rychlo, treba zistit ze v okrese kde auto kupujete kedy maju strankove dni a do ktorej tam robia (vsetky info dostupne na stranke min. vnutra), a podla toho sa zariadit, to je taky problem vybavit jeden den volna?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 19. Januára 2016, 10:33
Presne tak, je taký problém auto prísť pozrieť hocikedy, dohodnúť sa a a pre auto prísť v stránkový deň, zbežne ho obzrieť či sa nič s ním iné nestalo, ísť na odhlášku ktorá sa dá kľudne dohodnúť elektronicky na presný čas aj niekoľko dní dopredu aj bez občianskeho s čipom a máte istotu že auto nebude v exekúcii ani nič? Čo by ste ešte chceli? Ako to lepšie vymyslieť? Je to len výsledok plnej prdele ojebávačov a kktov čo tu figurujú, tak sa nečudujte. Ja by som to ani ináč nerobil, vždy keď som chcel tuna kúpiť auto, vždy som si ho najprv šiel obzrieť a potom inokedy chcel ísť kúpiť keď majú v príslušnom okrese stránkové dni. Našťastie to nikdy nevyšlo pretože zrazu deň pred kúpou sa zistilo, že auto je jaksik zrazu písané na niekoho iného, ktorý nemá v ten deň čas, alebo je náhodou v exekúcii alebo hocičo iné. Takže presne týmto systémom som prišiel max o čas strávený obhliadkou ale ušetril som si nervy a stratené prachy za niečo, čo nemalo jasnú minulosť.
A ak sa vám nepáči, šup kúpiť auto von a dať za neho v priemere o liter viac kvôli súdruhovi. Ja tiež nerád platím niečo viac do tohto bananistanu, ale ak viem, že to budem mať bez problémov a bez nervov, a auto veľakrát v úplne inom stave, ako to čo sa tu predáva, tak ten liter navyše s kľudom obetujem.
Nur Original ist Legal.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 19. Januára 2016, 13:34
predajca je vždy zahojený, ten sa nemusí báť o nič. V nevýhode je v každom prípade kupujúci. Neviem páni ako u vás, ale u nás na ORPZ sa buď zaregistruješ dopredu cez net a prídeš v dohodnutý termín alebo sa postavíš pred budovu ráno o 6, aby si sa dostal na rad v ten deň. A kedže ideš prvýkrát obzrieť, nevieš či dať kupujúcemu rezervovovať termín ak by si chcel hneď ohdhlásiť a žiadne také, že prídem, ťapneme si a poďme hneď odhlásiť nefunguje (aspoň u nás nie).
Možno sa zdá, že riešime somariny, ale realita je tá, že to proste nevybavíš za jeden deň. Ja som nedávno kupoval auto z BA, prišiel som do BA pred večerom, spísali zmluvu, zobral malý TP a šiel. Teraz môžem zobrať tak akúrát kópiu (neviem, či to polícia akceptuje), prípadne odísť bez auta a prísť iný deň po auto, keď bude odhlásené. Čiže v mojom prípade by bola trasa DK-BA 2x (1x obzrieť, 2x prevziať), čo mi nepríde úplne že no problem [-( . Ak je to veďlajšia dedina, nema problema, aj 10x prídem obzrieť.
Ako som už spomenul, dá sa to aj po novom, ale zbytočne sa to skomplikovalo. A ako inak to poriešiť? Elektronicky, ale u nás v bananistane tak možno naše deti :D .
Milosss
Utorok, 19. Januára 2016, 15:08
pegass325 napísal:
Aha takže nevieš či mu dať rezervovať termín ale auto by si s kľudom hneď kúpil. Tak buď si rozhodnutý, že ideš to auto kúpiť, lebo je to pi.ovina za 300€ a nemáš nad čím rozmýšlať, tak sa zaregistruješ dopredu, alebo prídeš, obzrieš a dohodneš sa s kupujúcim že áno, chceš ho a prídeš ho prehlásiť na iný deň. A tá cesta za nejakých 50€ navyše ťa trápi pri cene auta aspoň za liter? Že máš kľudné spanie že si nekúpil blbosť alebo podobne že sa to dá odhlásiť neni to písané na cigána, neni v tom exekúcia a podobne? Sakra jak vy kupujete autá? Prídem, páči sa mi, ok beriem, pošlite mi domov odhlásený techničák? Ty kks to by som nespravil ani keby som bral auto od pápeža, komu dnes môžeš veriť? A tých 50€ pri cene auta aspoň za liter je 5%, to je fakt veľa? Či sa na to pozeráte že však čo, to som predtým nemusel? Ale pocit neistoty či mi majiteľ pošle techničák alebo náhodou vypadne z neho že je auto v exekúcii a smola prachy už nemám, to stojí za tie ušetrené prachy?
A dohodnúť si miesto na DI v mieste registrácie auta, to môžeš aj na svoje meno, na svoj občiansky, vyplníš čo chceš a si zaregistrovaný. Ak tam neprídeš, tvoje poradie ide inému, neboj, nepríde ti domov komando pohroziť že ty ty ty, ak to ešte raz spravíš, dostaneš päť a dvadsať po zadku.
Fakt som nikdy nezažil kupovať auto štýlom ideme aj s prachmi. Tak sa kupujú akurát problémy ale nie auto. A vrak za 500 eur si nemusíš ísť kupovať cez polku republiky, takých máš predsa v okolí 50km niekoľko. A ak niekto bude oponovať super ponukou, tak opäť otázka, to je ľúto vyhodiť tých dajme tomu 50 eur na cestu, ak je to taká super ponuka? Proste v tomto sa obhajuje akurát tak bullshit, tí ktorí jazdili pre auto s peniazmi budú nadávať, lebo im to tie prachy za druhú cestu zbytočne predraží super kauf, ktorý vlastne až tak super nie je. A tí, ktorí to takto robili doteraz, im to môže byť tak úplne zajedno, lebo sa pre nich nič nezmení.
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Utorok, 19. Januára 2016, 15:18
novela je vysledkom lobingu poistovni, ktore prichadzali o peniaze v dosledku aut odhlasenych na "mrtve duse" a nasledne nezaplateneho / nevymozeneho splatneho poistneho. to ze zakonodarca mohol problem vyriesit aj lepsie je samozrejme jasne, ale vyriesil to takto 8) takze ovecky, drzte huby :twisted:
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Utorok, 19. Januára 2016, 16:21
Milosss napísal:
Musíš si to zobrať aj z pohľadu času vieš koľko ľudí nemá čas behať 2 dni po sebe po slovensku kvôli autu? Niektorí si obhliadku auta dajú po dohode s majiteľom až o 3-5 dní po prvom telefonáte len kvôli tomu že sa skôr nevedia stretnúť kedže majiteľ či kupec má vždy niečo čo je dosť ťažké zrušiť
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Utorok, 19. Januára 2016, 16:40
Predal som auto pondelok,
Kupujuci bol z vychodu, auto si pozrel dohodli sme sa na zmluve, overene podpisy na zmluve u notara plus splnomocnenie na odhlasenie.Dal som mu auto,on mne peniaze isiel auto odhlasit kedze to mal po ceste domov.
Prislo mi to pomerne jednoduche.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
