minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
odstranenie DPF E46 320d
Sobota, 8. Augusta 2015, 07:12
Zdravim osadenstvo, chcem kupit bmw e46 z DE a ma dorabany dpf system. Riesil uz niekto jeho demontaz ako dorabaneho kusu???
Dakujem :-)
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: odstranenie DPF E46 320d
Sobota, 8. Augusta 2015, 09:31
Hmm nemáš na mysli len EURO4 normu? Lebo neviem ako by bola riesena regenerácia atď...
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 8. Augusta 2015, 11:11
Ano ano, euro 4, lenze chcem euro 3, lebo co nieje od vyroby nechcem...
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
Sobota, 8. Augusta 2015, 12:36
E46 nikdy dpf nemala!!!A nikto by ho tam nedorobil lebo software to nepodporuje!!!
EU4 je iba ina emisna norma....
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 8. Augusta 2015, 12:41
minco napísal:
Dakujem :-)
Ako vieš, že tam je ten DPF implantovaný?
F!0d0r
Sobota, 8. Augusta 2015, 12:50
On to nevie len podľa EU normy si to myslí... Nedostatok informácií...e46 robili od výroby aj s Euro3 aj Euro 4 normou ale bez DPF...
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 8. Augusta 2015, 14:38
Chlapci, je pisane dpf... tak mi povedzte ako ho tam dal :-D
Ja viem ze nemala, len ako to moze niekto domontovat a doriesit veci okolo toho. Samozrejme ho nechcem, co nieje od yroby nechcem...
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Sobota, 8. Augusta 2015, 15:39
TT-SIMIK napísal:
http://www.dieselpartikelfilter.net/pkw ... r-e46.html
v DE sa neorigo (dorabane) DPF davaju aj do starsich aut kvoli emisnym normam (EURO4) bez splnenia ktorych by ta nepustili do niektorych miest.
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 8. Augusta 2015, 16:51
auto111 napísal:
nuz a vies ako funguju tie dpf? Maju cistenie ako riesenie, resp montaz, dalsia otazka okolo RJ ci tam je nieco na to spravene.
resp. Ci to nieje len nejaky hlupy sulec s filtrom, lebo naozaj netusim...
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
auto111
Sobota, 8. Augusta 2015, 18:00
Minco: v tom linku pisu ze vyrobca je BMW (asi retrofit).
Teda v BMW servise ti budu vediet povedat co taka sada obsahuje (ak teda mas origo retrofit).
EDIT:
Tu je origo DPF retrofit pre E46 320d
http://www.realoem.com/bmw/cs/showparts ... Id=18_0663
Sobota, 8. Augusta 2015, 18:05
presne tak, bol dostupny retrofit...
ale ci sa kvoli tomu upgradovala aj DDE tak to neviem
Sobota, 8. Augusta 2015, 19:48
To bol len dalsi kat pridavny aj ked ho nazivali dpf(nieje to to dpf v pravomslovazmysle)...mal som to tak aj ja v E46....keramicky kat....
auto111
Sobota, 8. Augusta 2015, 20:26
TT-SIMIK Lenze retrofit je len jedna z moznosti, cize ta 320d v DE mozno ma iny (neorigo) DPF.
minco
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 8. Augusta 2015, 20:28
Uvidíme v pondelok ráno, je to Euro4, ale nič nepíše o DPF... rezervné sú euro4 a majú dpf, takže stále je šanca, že nebude :D Niekto písal, že EU4 boli posledné aj bez DPF...
Uvidíme, ja sa tých dorábaných bojím, mal som Toyotu Auris 2,2 DCAT a tam absolútne žiadny problém, ale toto je trošku iný typ DPF no :D
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
