pedro19761
Registrovaný: 22.4.2015
Auto: BMW X3
trhanie zadnych kolies
Streda, 22. Apríla 2015, 13:29
zdravím, poradte mi prosím. vlastním BMW X3 3.0SD 210kw.automat-- pri prezuti novych letnych pneu a diskou(nie BMW) mi pri zrychlení -vo vysích otačkach trha zadnymi kolesami,255/45/18 ked som mal zimne 235/50/18 všetko bolo ok len pri tychto mi to trha,a pri 130ke sa auto rozplave-neda sa udržať- neviem čo tomu može byť, poradťe prosím, ponechal som tam vymedzovacie podložky. može to byt tym že pneumatiky trosku cca 2cm precnevaju cez auto? neviem si dat stym rady a nerad by som niečo pokazil... budem vdačny za každu radu
Naposledy upravil/-a pedro19761 v Streda, 22. Apríla 2015, 13:50, upravené celkom 1 krát.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: trhanie zadnych kolies
Streda, 22. Apríla 2015, 13:37
Ake disky mas vpredu a vzadu (rozmery) a ake gumy mas vpredu a vzadu? Kontrolka trakcie ti pocas toho trhania neblika?
pedro19761
Auto: BMW X3
Streda, 22. Apríla 2015, 14:44
neviem značku diskov, ale pneu mam nokian v predu 235/50/18 a v zadu 245/45/18. a žiadna kontrolka mi nesvieťi ani neblika... tak neviem čo to môže byť, gumi su fungel nove, dal by som tu foto len neviem ako
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 22. Apríla 2015, 19:48
Pe istotu sa opytam aby to bolo jasne, tie podlozky su rozsirovacie alebo vymedzovacie?
Mas ich tam koly velkej stredovej diere na diskoch alebo koli tomu aby disky trcali viac von?
Ak su rozsirovacie a su prilis hrube, tak to kludne mozu sposobovat, kedze tym padom mas rozhodenu geometriu kolies.
S podlozkami kolesa uz niesu na svojom povodnom mieste ked bola nastavena geometria a auto moze plavat a chovat sa nestabilne.
Popripade to mozu byt aj disky s prilis malym ET, to by vysvetlovalo vytrcanie kolies ak to niesu rozsirovacie podlozky.
Streda, 22. Apríla 2015, 21:17
Sa cudujes???Mas rozdiel vo vyske profilu -14,5mm vzadu,co moze system uz zaznamenavat.....vypni dsc a vyskusaj ci bude rozdiel....
2,35x50= 117,5mm
2,45x45= 110,25mm
Co je -7,25x2= -14,5mm= 1,45cm co je vela....mas nižsie koleso vzadu a system zaznamena preklz a moze sekat.....
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 06:12
Skús kúpiť pneu aké máš napísané na vodičových dverách aleo vo velkom TP a prestane sekať....
Cafte
pedro19761
Auto: BMW X3
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 06:51
ale take rozmery pneu mam pisane v technickom,skusim vyhodit tie rozsirovacie podložky a uvidím čo to urobí
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:25
Podložky s tým nemaju nič.......zadne maš mať 255/45R18 a nie 245/45R18 tam je ten rozdiel 14,5mm pri 255 je rozdiel iba 5,5mm čo je nič.....
pedro19761
Auto: BMW X3
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:33
ved take mam ako su uvedene v TP, tak prečo to robí? a pneu som kupil nove-NOKIAN ked som mal zimne všade 235tky tak som nemal žiaden problem a teraz ked som dal tie širsie do zadu tak to trha.. žeby vadna pneu? to sa mi nechce veriť
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:38
ak je veľký rozdiel tak môže blbnúť celé DSC a ABS, a pohonu 4x4 sa to tiež nelúbi, na 90% bude problém tam
tie systémy fungujú tak že zaznamenávajú počet otáčok jednotlivých kolies, ak je rozdiel veľký tak si myslia že je auto v šmyku, a koleso s väčším priemerom spraví na rovnakom úseku menej otáčok ako koleso s menším priemerom
v TP máš zapísané aj takým spôsobom že "zmiešané obutie 235/50 dopredu a 245/45 dozadu" ? lebo v inom prípade ak sú rozmery uvádzané separátne tak ich nemôžeš kombinovať
255/45 je ekvivalent k 235/50, tam je rozdiel v priemere malý, preto to tam funguje bez problémov
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 07:46
Ale ved tu píšeš že maš vzadu 245 namiesto 255!!!!!!!?????
pedro19761 napísal:
pedro19761
Auto: BMW X3
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 08:20
255 mám.. preklep, ale prečo to trha ked su pneu ok. asi ich vyhodím a kupim 235 aj do zadu kedže zimne mam take a nebol žiadny problém
alebo ich przuť na zimne disky? už som stoho na nervy
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 09:59
pedro19761 napísal:
Nie je to ziadnou vadnou pneu, ked ti trhaju zadne kolesa.
Najskor, mas zrejme 3.0sd/ xDrive35d 2007-2010 M57TU2D30, podla vyrobcu maju ist na kolesa 235/50 R18 a ziadne ine, neviem co mas popisane v TP, ale ked nie si si isty, ci ti gumy sadnu, tak najskor si nahod trebars http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 36#content a uvidis ci sa ti budu predne a zadne lisit.
Trebars ako pisali uz predo mnou, kombinacia 235/50 a 255/45 sa spolu znesie, kombinacia 235/50 a 245/45 v ziadnom pripade. Rozdiel otacania kolies cez 2%. Samozrejme pisem stale o rozmere R18.
Takze byt tebou: najskor si poriadne zistim co mam obute, aj vpredu aj vzadu. Ked si chces byt uplne isty, zober spagat a zmeraj si obvod predneho a zadneho kolesa. Nesmu sa lisit o viac ako 2-3 cm, ked mas X3 model s X-drive myslim ze vyrobca dokonca zakazuje pouzivat rozne rozmery pneu pre prednu a zadnu napravu.
Ak mas rovnake pneu, tak teoreticky este problem moze byt v X-drive, trhanie jednej z naprav (typicky je to zadna) pozna kazdy offroadak, jednoducho to znamena ze medzinapravovy diferencial alebo spojka co je v X-drive nedokaze vyrovnat rozdielne otacanie prednej a zadnej napravy, ktore aj pri rovnakych rozmeroch pneu je v zakrutach vzdy. Co znamena ze bud je diff zamknuty alebo spojka poskodena.
Co by bol ten horsi problem a vyzadoval zrejme diagnostiku u niekoho kto tomu rozumie.
pedro19761
Auto: BMW X3
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 10:58
áno mám 3.0sd 210kw r.v 2007.... takže najidealnejsie by bolo keby že mam všade 235/50/18. akurat obzeram pneu čo mam v predu tak dokupim aj do zadu Nokian zLine 235/50 R18 101Y a bude klud kedže tie 255/45/18 proťivia..Dakujem všetkym za radu ešťe raz vdaka
local
Auto: nonBMW
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 12:13
pedro19761 napísal:
Ahoj, este raz ako som napisal, ze by sa 255/45 a 235/50 R18 spolu na X-drive nezniesli, je pre mna nova informacia, rozdiel otacok je pod 0.8%, co som myslel ze X-drive znesie, kedze taky rozdiel moze byt aj rozdielnym opotrebovanim. Ale moze to byt, osobne ani poriadne neviem ako X-drive funguje, 4kolo v BMW ma nikdy nezaujimalo. Naozaj predtym ako budes vyhadzovat cas a peniaze do vetra by som Ti odporucal pozriet sa do prirucky pouzivatela, co tam BMW pise o vymene pneu a pouzivani X-drive. Zavaznu informaciu o tom, ktore kombinacie pneu/diskov mozes na tvoj model pouzit, ti daju v kazdom autorizovanom servise BMW, byt tebou zavolam si do Ziliny a viem na com som. Pripadne ako som ti pisal, zober si spagat a zmeraj si obvod prednej a zadnej.
