Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Aktivní regenerace DPF
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 17:35
Zdravím.
od té doby co jsem opravil výfukovou klapku, nepoznám DPF regeneraci, je pravda že jezdím pořád dálnice město málo kdy. najel jsem už +-800km.
byl jsem i na diagnostice a hodnoty ukazovaly jako by byl uplně nový (motor táhne skvěle a spotřeba i 7l/100km)
kdysi běžela regenerace a byl to hluk ( vyfuková klapka byla stále otevřená > nefunkční ventil od teď je v autě ticho > klapka zavřená, na dálnici se otevře)
Automat někdy řadí ve vyšších otáčkách klidně jsem jel i 50km/h na 3ku točil zhruba 1700-2000ot/min. po té zařadila jak jsem jel trochu rychlejs.
Mám bmw 535d e60 najeto 195 tis. km
nějaké rady ?
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Aktivní regenerace DPF
Pondelok, 13. Apríla 2015, 06:56
precital som si to pre istotu dvakrat a nechapem, s cim mas vlastne problem? :D
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 13. Apríla 2015, 15:32
Jak poznat nejlépe probíhajicí regeneraci ?
Asi ty vysoké otáčky, když automat nechce zařadit ?
reakce na plyn se mi nějak nezdá u tohodle auta :-D
a hluk se taky snížíl díky vyfukové klapky.
Pondelok, 13. Apríla 2015, 15:48
Mi00wa napísal:
mas facelift alebo pred facelift? v pripade faceliftu su kat a dpf v jednej plechovke a este nikdy som regeneraciu nepocul
odhalis to cez diagnostiku
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 13. Apríla 2015, 16:35
mám předfacelift, tedy DPF pod autem.
Pondelok, 13. Apríla 2015, 16:48
Mi00wa napísal:
je mozne skontrolovat kedy prebehla posledna regeneracia
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 13. Apríla 2015, 16:55
Pojedu ke známému na diagnostiku (pořádnou), klasika jako vždycky :-)
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Sobota, 18. Apríla 2015, 18:22
Naco ti je vediet kedy prebehla?? Ked ju auto bude potrebovat a vsetko je v poriadku, tak si ju spusti. U mna sa to prejavuje tak, ze napr. pri rychlosti 110km/h nezaradi 6tku, po odstaveni auta vyfuk puka (alebo nieco take, jednoducho chladne), pri nizkych rychlostiach s autom trha, ako keby chcelo aby som siel rychlejsie, hluk nepocujem skoro ziadny a radi ako trolejbus. Este dodam, ze regeneraciu spusti hoci je v aute len 1/4 nadrze a ked ju nedokonci pri jednej, spusti sa pri dalsej jazde (to len aby tu nevznikali debaty ci si mal dost nafty, atd.). Auto tiez 535d pred lci... :bmwball:
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 09:32
voloda napísal:
Toto isté sa aj mne stalo začalo to tým že auto bolo zohrieté na prevádzkovú teplotu a radilo až nad 2000ot. Nechcelo my vôbec zaradiť 6ku...Takže to môže byť že regenerovalo dpf? Stalo sa my to prvý krát po výmene termostatov. Žhaviče vyhodilo na diagnostike 2 zlé.
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 10:10
Zhavice s regeneraciou nemaju nic spolocne pokial viem. Ale ano, regenerovalo ti to, mal si dojebane termostaty a ked si ich vymenil, konecne sa spustila regeneracia, totiz pracovna teplota motora je jednou z podmienok na spustenie regeneracie...
voloda
Auto: 635csi ´87
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 13:25
To misonvnz: vyzera to tak, ze ti ju spustilo. Oproti bannedovi by som skor povedal, ze zhavice s tym nieco maju. Podla toho co ja viem, zhavice pri regeneracii zvysuju teplotu v spalovacom priestore a tym aj vo vyfuku za nim, tzn. aj v dpf a to ho "cisti". Preto aj tu na fore najdes, ze zhavice muia byt v poriadku. Na druhej strane to moze byt kravina, ako napriklad to, ze musis mat viac ako pol nadrze nafty, ist aspon 110 km/h, atd. Ale teplota motora je urcite nutnost, takze termostaty asi zabrali... :bmwball:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 13:29
system regeneracie je nejako navrhnuty a dokaze pracovat aj ked nieje niektory zhavic OK... musi byt vsak 100% ok ostatok, ja by som povedal ze zhavice pracuju stale, nielen pri starte, napomahaju lepsiemu spalovaniu a tym padom nizsiemu zanasaniu DPF filtra s tym padom k dlhsej zivotnosti... nie ako vydojene diesle kde sa snazi regenerovat kazdych 150km
voloda
Auto: 635csi ´87
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 13:39
ice.blade napísal:
Takze je to jasne... :thumbup:
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 27. Apríla 2015, 10:41
Já mám nové žhaviče i jednotku, nove termostaty.
A už jsem cítil jednu regeneraci za 1000 km+
Ježděno dálnice.
Jinak musíš mít minimálně 3 funkční žhaviče a termostat (teplota motoru nesmí být pod 75°C) a nádrž nad 1/4 nafty
lulu991
Auto: BMW 330xd
Pondelok, 27. Apríla 2015, 11:13
ice.blade napísal:
Pri chybe zhavenia (bud RJ alebo niektory zo zhavicov) regeneraciu nespusti nikdy...Da sa to vsak ojekabatit, ze po nastartovani/za jazdy sa vymazu chyby, potom to regeneraciu spusti (chybu zhavenia zistuje len pri starte, resp. asi pri zapnuti zapalovania)
