Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Kde je podávacie cerpadlo? + ako pretesnit???
Utorok, 19. Augusta 2008, 18:00
Chcem ho rozobrat a popozerat lebo pri nizkych otáčkach mi skáče auto a že vraj to može byt aj tym, a ked mám malo nafty dlho toči takže chytene už asi bude.
Kde ho najdem? Dufam že nemusim dat dole nádrž a tak, kde to cerpadlo najdem a ako ho vymontovat? Dá sa to z interieru?
Naposledy upravil/-a Peped v Utorok, 19. Augusta 2008, 19:33, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Michal Pataj
Registrovaný: 24.1.2008
Auto: BMW E36 318 TDS
Utorok, 19. Augusta 2008, 18:19
Dá sa to iba z interiéru.
Daj dole zadnú sedačku (je to iba zacvaknuté tak to len silnejšie potiahni)
a pod ňou je taká čierna guma (je popod celou sedačkou)ktorú len odhrň a pod ňou nájdeš plechový dekel ktorý je priskrutkovaný štyrmi skrutkami(je to pravá teda spolujazdcova strana). Pod tým deklom už nájdeš čerpadlo ktoré je tam priskrutkované takou čiernou prírubou ktorá má ale normálny závit takže len dáky väčší skrutkovač a je to. Ešte predtým ale odskrutkuj tie dve hadičky lebo potom by ti to išlo zle.
:lol: :lol: :lol:
Dúfam že som pomohol.
TAXO BMW E36
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 19. Augusta 2008, 19:09
Michal Pataj napísal:
:lol: :lol: :lol:
Joooj, paráda že sa to takto pekne dá, díky.
Hovorí sa že mi asi netesni cerpadlo, ked ho rozoberiem treba tam potom nejake nove tesnenie alebo co resp. ako ho pretesnit?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 19. Augusta 2008, 22:52
Treba pozrieť na svetla či maš nastavovacie skrutky. Maly by tam byť aby sa dal nastaviť zaklad aj ked je xenon :wink:
Michal Pataj
Streda, 20. Augusta 2008, 16:49
VLADKY242 napísal:
asi si netrafil príspevok
TAXO BMW E36
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 20. Augusta 2008, 16:52
Michal Pataj
Streda, 20. Augusta 2008, 16:54
Peped napísal:
Hovorí sa že mi asi netesni cerpadlo, ked ho rozoberiem treba tam potom nejake nove tesnenie alebo co resp. ako ho pretesnit?[/quote]
To čerpadlo nepretesníš. Ak už nejde tak treba druhé lebo je zatavené a navyše spojené napevno s plavákom. Cena cca 4.000 - 6.000,- Skk
(132,78 - 199,16 eur) :lol: :lol:
TAXO BMW E36
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 20. Augusta 2008, 20:47
A kurna dalsia invesicia, díky si ma potešil :cry:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Michal Pataj
Streda, 20. Augusta 2008, 21:43
Nie je začo :lol:
Ja to už mám tiež za sebou. :lol: :lol:
PS: len neurob tú chybu čo ja a nekupuj staršie lebo pochvilí ti to odíde.
Nové je nové 8) 8)
TAXO BMW E36
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 20. Augusta 2008, 22:00
Nie je začo :lol:
Nové je nové 8) 8)
Ako si zistil že je v háji, ako sa ti prejavovala chyba?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Michal Pataj
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 16:07
Chyba sa prejavovala tak ako si spomínal. To znamená že keď bolo málo paliva v nádrži tak strašne dlho štartovalo, neťahalo to vtedy a pár krát to aj zdochlo, ale keď bolo v nádrži viac ako polovica tak žiaden problém.
:lol: :lol: :lol:
dúfam že pomohlo 8)
TAXO BMW E36
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 20:12
Tak som ho mal vonku a fakt nič sa s tým nedalo robiť este skusim na nom dat zmerat tlak a uvidím co bude, nove cerpadlo musi čakať, momentalne riesim problem so starterom a servom, vytiekol mi komplet olej a este neviem co stým bude, mám pocit že idem na liazke :roll:
Postupne ide vsetko do hajzlu...
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 23. Augusta 2008, 18:28
ja som mal tiez problem ze ked som mal stvrt nadrze a menej auto dlho startovalo...niekedy zhaslo...atd objednal som cerpadlo inak za good podla mna cenu 4900 sk, dneska som to vymenil a zatial postrehy su take kedze som mal spinave to sítko dole cez ktore taha, tak ze auto ide lepsie do otacok...a absolutny zatial problem zo startovanim "brnk" a hned to fici tak ako to ma byt...blizim sa este len k stvrtke nadrze takze uvidime viac ked bude menej v nadrzi ako stvrt abo rezerva...
