Moderátori: alfi666, fox1k
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
[Návod] Výmena vodiacich kociek na oknách E36 coupe [EN]
Pondelok, 11. Februára 2008, 21:16
snáď pomôže pri zasekávaní okna alebo keď ide ťažko :wink:
Replacing_Coupe_Window_Guides.pdf
(679.22 KiB) 1295 stiahnutí
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 31. Marca 2008, 10:01
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-51_2055/
nie som si isty je to diel cislo 2?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 31. Marca 2008, 10:37
dasto napísal:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1994/07/mg-51/ill-51_2055/
je.
same shit, different day..
dasto
Streda, 2. Apríla 2008, 08:56
super, tak idem objednavat...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Mimo
Streda, 2. Apríla 2008, 09:22
:wink: ~50Sk/kus
dasto
Piatok, 11. Apríla 2008, 22:08
Mimo napísal:
:wink: ~50Sk/kus
presne 51 sk/ks mam ich uz kupene a cez vikend menim :wink:
jetzt?
ex E36 coupe 320i
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Re: [Návod] Výmena vodiacich kociek na oknách E36 coupe [EN]
Nedeľa, 25. Januára 2009, 17:47
tie vodiace kocky kde by som mohol objednat???
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 25. Januára 2009, 18:11
Sedan to má podobné? Mne sa zasekava sem tam, pri konci a aj ide tak dost tažko niekedy ho vrati naspet, mysli si že tam je nieco zaseknute. :cry:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Mimo
Nedeľa, 25. Januára 2009, 18:16
takže číslo dielu 51 32 1 938 884
pasuje na:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
objednáva sa napr. v BMW :D prekvapivo
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 14. Marca 2011, 15:38
ten postup, ktory tu je v pdf je v principe rovnaky aj na sedane?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 20. Marca 2011, 15:47
caute... chcem len dodat nieco k tomu navodu, pre tych menej zdatnych v anglictine.. ja som z toho navodu nerozumel, resp nedocial som sa ze treba okno poriadne napasovat, to znamena ze musi byt pekne v tych vodiacich listach... a to bol bod urazu u mna, kocky som sice vymenil, no stale to vyskakovalo a to rameno "noznic" to co je blizsie ku pantu dveri sa krivilo...
takze treba okno poriadne napasovat do vodiacich list, aj v predu aj v zadu, rukou zistit ci to sedi a ci sedi izolacia, lebo sa dokrci a je to v P...
blizsie ku pantu je toto, rukou sa to da nahmatat a okno tam posunut aby to sedelo
a pri klucke tak isto, je to dobre vidno a okno musi byt pekne v tej liste, potom to pasuje a okno sa pekne zatvara pod tesnenim
dufam ze to niekomu pomoze a nestravi pri tom 3 hodiny ako ja... ostatne je z navodu vidno a je to ako na sedane, treba trpezlivost, ktoru som stratil ale nakoniec som to dotiahol , zaklad je aby to bolo v tych vodiacich listach, inak je to zbytocne sa snazit prehodit kocky...
8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 29. Marca 2011, 10:09
vidis a ja som tam tu vodiacu listu nemal..proste bola hodena dole v dverach...tak ja som to musel nitovat este....ale tak vymena kociek 10min a namontovanie a doladenie okna 20 min.. pohodka malina...ale ja mam compact tak to vyzerako trosku inac :roll:
dexter
Registrovaný: 22.8.2009
Auto: E 39 525 TDS
Sobota, 7. Mája 2011, 15:54
ja som vimenil aj kocky a všetko vyzerá v poriadku a stale pred koncom sa zasekne a skrýži čo dalej poradte
E 39 525 TDS r.v. 8/1998 Touring
E 36 325 TD r.v. 1/97 Sedan ex
Renault 19 Chamade 1,8 SPI ex
Škoda 120 LS 3x ex
pribehy-nasich-aut/e-36-325-td-limuzina-t22329.html
9927
pribehy-nasich-aut/cierna-vdova-t95794.html
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 8. Mája 2011, 09:34
co sa ti skrizi??
lebo ja som vcera opat rozobral dvere, lebo asi tyzden po tom ako som vymenil kocky som skusil dat dole okno a bum, zase mi jedna ta noznica vyskocila, tak som to nahodil a asi mesiac a pol som jazdil so zavretym oknom... malo to svoje vyhody aj nevyhody :D jednak mi obcas bolo teplo, ale... po case mi zacalo daco v dverach klepat plech o plech, takze sa tam daco posunulo... a zrejme sa narovnala ta noznica, lebo tam ako je motor som kusocek posunul von aby to neklepalo a od vcera mi jazdi okono na 100% dokonca ako bolo zavrete okno tak dlho, tesnenie sa prisposobilo a narovnalo :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Nedeľa, 8. Mája 2011, 16:09
skrýzi sa sklo a motorček ma čo robiť aby to dotiahol do konca
Škoda 120 LS 3x ex
9927
