armando
Registrovaný: 29.4.2007
Auto: E39 528i
ABS, ASC
Sobota, 8. Decembra 2007, 11:57
mam taky problem, stane sa mi, ze po nastartovani sa mi po nejakej dobe rozsvieti ABS, ASC a tym padom sa tieto funkcie v aute znefunkcnia. Niekedy za pol hodinu po nastartovani, niekedy za hodinu, niekedy vobec, niekedy uz po nastartovani, nechapem z toho :))). Bola tam menena riadiaca jednotka, neviem ci za uplne novu. Mal som to aj v servise u jedneho skuseneho chalana co sa dost dobre vyzna v BMW, ale ani ten mi nevedel povedat, preco sa to zrazu deaktivuje. Neviete mi s tym niekto pomoct, pripadne poradit?
BMW 528i 193 PS automat
bober
Registrovaný: 23.3.2007
Sobota, 8. Decembra 2007, 16:32
Asi by bolo skontrolovať jednotlivé čidlá na kolesách. ( snímače otáčok kolesa) Najčastejšie vraj odchádza lavé zadné. Na túto tému nájdeš spústu článkov tu ale hlavne na českom klube. Skús vyhľadávač . :wink:
Migno
Registrovaný: 12.12.2007
Streda, 12. Decembra 2007, 22:18
ja mam rovnaky problem ......a bol som na diagnostike .....mam odpalene ABS cidlo laveho predneho kolesa....a tiez mi kontrolky svietia az po case,takze pravdepodobne mame rovnaku zavadu.... :)
armando
Auto: E39 528i
Štvrtok, 13. Decembra 2007, 00:43
co to stoji taka sranda nevies :)))?
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Pondelok, 31. Decembra 2007, 18:50
Chalani pripajam sa k vam dnes mi zacalo svietit ABS a znefunkcnilo sa.Su to teda tie cidla???Co to stoji take cidlo???
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Pondelok, 31. Decembra 2007, 18:51
BAVORAK009 napísal:
To tam narovinke kde sa sprintovalo... ? jak si skusal brzdit na tom snehu ? :roll: :(
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
BAVORAK009
Utorok, 1. Januára 2008, 03:44
Xader napísal:
BAVORAK009 napísal:
nie to az pred domom sa mi rozsvietilo a uz nezhaslo :cry:
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Utorok, 1. Januára 2008, 19:56
mne to robilo niekedy na opli ked som vela šantil po snehu vtedy mi prestalo isť abs proste to zblblo ale ked som vypol afto a naspeť naštartoval tak to bolo ok
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Utorok, 1. Januára 2008, 20:06
Najlepsie ist na DIAGNOSTIKU ABS.
Ale zas 3x som sa s tym stretol, ze svietilo ABS a 3x bola zavada rovnaka - snimac otacok kolies (senzor ABS...)
Nove od ATE cca. 1400 Sk.
BMW je BMW !!!
BAVORAK009
Utorok, 1. Januára 2008, 20:18
[quote="paul"]Najlepsie ist na DIAGNOSTIKU ABS.
Nove od ATE cca. 1400 Sk.[/quote
A kde sa nachadza prosim tza ten snimac na E39???dik
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 1. Januára 2008, 21:13
Jj dat na comp prečitať. Snimače su no každom kolese. Treba prečítať najskor :wink:
BAVORAK009
Utorok, 1. Januára 2008, 23:25
:wink:
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Nedeľa, 6. Januára 2008, 17:32
No tak aj ja sa pripájam...
Auto ktoré idem kupovať (e38)..., tiež tam stále svieti ABS..., ale iba to...
Už od chvíle ked sa pichne klúčik do zapalovania....
ABS vraj funguje..., spätné ráze dáva do pedálu..., takže asi funguje...ale stále svieti....., môže to byť iba to čidlo.. ten snímač na niektorom kolese..?
Inak som našiel aj tu článok, kde niekto riešilriadiacu jednotku na ABS..., kde popisal aj problém aj nemilé vyriešenie tohoto problému za 32.oooSK... :roll:
Čo už je trošku iná investícia....
PS: rady ako ist na PC...beriem, ale ked som si volal do príslušných BMW servisov tak volný termín bol až niekedy za mesiac....a najbližší za 2-3týždne... :(
Xader
Nedeľa, 6. Januára 2008, 17:52
Ved uz je aj klubova diagnostika , ak si clenom :roll: :wink:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
BAVORAK009
Nedeľa, 6. Januára 2008, 18:01
mam nefunkcne lave predne cidlo :wink:
