maniaczv
E36/320i - Prehrieva a nekuri
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:21
ide o e36 320i auto sa velmi rychlo zohrejee nekuri a ta spodna hadica co je v lavo do chaldica vyzera ze v nej nic nieje ziadna kvapalina ze je prezdna co asi tak moze byt problem termostat? dik za rychle rady kurnik a akurat je sneh :(:(
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:22
odvzdusni
dodi911
Registrovaný: 9.11.2008
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:24
A nezabudni zapnut kurenie na plno.
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
skus nechat bezat motor s odkrutenou zatkou par minut
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
maniaczv
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:36
cize mam skusit vedla tej nadobky co je taky maly sroub mam vykrutit von ci len povolit ? a kurenie teda na max? a pri studenom motore alebo uz zohriatom ??priznam sa ze som to uz skusal odvzdusnovat ale som to moc neodkrutil a stale z toho sla para ale uz bol motor zohriaty za polkou :(. Tak som to radsej uy nechal tak. A dneska to zacalo robit.
dodi911
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:54
Kurenie daj na najvyssi teplotny stupen, motor zohrej na prevadzkovu teplotu a jemne uvolni ovzdusnovak, celu srubu vyberat nemusis. Ono ti to istu dobu parit bude, to je normalne. Ja to roobim takto, skus a uvidis.
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:02
poriadne to odvzdusni ale ked budes stat na mieste tak sa ti to nepodari musis sa autom prebehnut a ked ti zacne stupat teplota tak zastav ovtor viecko pomaly a dolievaj vodu ak bude treba a odvzdusnuj robota cca hodina
maniaczv
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:04
no dakujem zajtra skusim dam vediet co sa zadialo bo rano vsetko slo ok a dneska sme boli trosku santit na snehu a zrazu....
maniaczv
Utorok, 6. Januára 2009, 09:53
no cawte a dneska som skusal odvzdusnit a stale nic pri nastartovanom motore stale len sici vzduch a para a nic sa nedeje úcas trvania 7-10 minut mozno aj viac ) sa mi zda uz dlho na to zeby to tak dlho malo sicat nic ani nekuri a prejdem 6km a motor sa zohreje na max :(
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Utorok, 6. Januára 2009, 10:15
dolial si dost vody?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Utorok, 6. Januára 2009, 12:47
na 100% vodna pumpa
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
maniaczv
Utorok, 6. Januára 2009, 12:58
a nemoze byt zamrznuta voda v chladici auto mam dva tyzdne a veruze som sa majijtela pred nepital ci dbal aj na taketo veci bo to bol taky majitel ako ............. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
neowell
Utorok, 6. Januára 2009, 13:38
no tak asi fakt pumpa.....
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 6. Januára 2009, 13:48
ked das prec viecko na chladici a pridas tak ti tadial musi tiect voda.pri velkom pridani to strieka az von.ak to netecie tak najskor vodna pumpa alebo to mas teda zamrznute ako hovoris.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
maniaczv
Utorok, 6. Januára 2009, 14:15
veru nestrrieka ale ked je ze tepla napr hej zohriaty motor za polku trosku tak a otvorim vyko na dolievanie tak to tak zaboble a ako keby sa pretlacila voda a take divne zvuky dobre neviem ako ten zvuk opisat ale take jemne pukanie praskanie ako keby tym tlakom sa voda dakde potlacila
