Moderátori: alfi666, fox1k
Ako ste spokojní s tímto návodom ?
pomohlo
50 (98%)
nepomohlo
1 (2%)
Celkom hlasov: 51
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Ako vybrať čerpadlo na TDSku ?
Sobota, 3. Januára 2009, 01:01
Takže pozerám že je to teraz dosť aktualna tema,tak dufam že to niekomu pomôže.A ak nie,alebo ak sa to nebude niekomu pačiť tak nech to neaký moderator kludne zmaže. :wink:
Budem to pomaly doplnať tak poprosím moc to nezasvynte zbytočnýmy OT nech z toho nieje šalát.DAKUJEM.
RADA :idea: --- Vrtulu chladiča dame dolu jednoducho,založime klúč č.32 medzi vodnu pumpu a vrtulu,a silným uderom kladiva po klúči vo smere hodinových ručičiek(opačny závyt)matku vrtule povolýme a demontujeme ju spolu z plastovým krytom vrtule :idea:
Demontáž
Obrázok 149.jpg (51.68 KiB) 19618 zobrazení
Obrázok 148.jpg (48.96 KiB) 19621 zobrazení
Obrázok 147.jpg (43.42 KiB) 19620 zobrazení
Obrázok 146.jpg (45.13 KiB) 19625 zobrazení
Obrázok 145.jpg (46.24 KiB) 19624 zobrazení
Obrázok 144.jpg (45.61 KiB) 19622 zobrazení
Obrázok 143.jpg (46.2 KiB) 19624 zobrazení
luky2208
Sobota, 3. Januára 2009, 01:22
Montáž pry demontaži aj montaži čerpadla je postup u obydvoch motoroch stejny.Mení sa len hodnota zakladneho predvstreku.
motor 1.7-318tds= 60+-0,02mm
motor 2,5-325tds= 95+-0,02mm(525,725tds)
POZOR !!! nastavenie a postup platí aj pre :arrow: E39 525tds
E34 525tds
E38 725tds
Postup pry montaži čerpadla je presne opační ako demontáž,s tým rozdielom že sa nastavuje zakladný predvstrek.
bihamoto
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Ako vybrať čerpadlo na TDSku ?
Streda, 16. Novembra 2011, 14:24
poprosim ta aky zavit je na stahovaku cerpadla? ten vnutorny na stahovaku co drzi ozubene koliecko cerpadla......dakujem
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 16. Novembra 2011, 20:59
Nech sa páči. A ešte viacerých by zaujímal aj závit na uzatváracej skrutke čerpadla: M8x1. A aby to bolo komplet, šablóna na vačku má šírku 32,3 mm (ale aj 32,4, že fioro?) [-o< Ťažko nadobudnuté rozmery.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Streda, 16. Novembra 2011, 23:20
tu máte ešte škicu pravítka na vačku, je tam písaný rozmer 32,6 ale radšej to spravte na 32 a potom to ešte vybrúsite v prípade potreby na presný rozmer, lebo ja som spravil 32,6 a potom som to zahodil lebo tam bola medzera tak som to robil na 2x
luky2208
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:43
Pekne chlapci po tomto už bude každý len TDSko chcieť a hlavne každý bude spokojný stým motorom konečne a prestanu na neho nadavať :thumbup:
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 11:23
alebo to bude ešte horšie lebo každý sa to bude snažiť opraviť na parkovisku bez potrebného vybavenia :mrgreen:
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
Nedeľa, 1. Júla 2012, 22:38
mate niekto nakres aj toho drziaka odchylkomera?
luky2208
Pondelok, 16. Júla 2012, 09:24
Keny077 napísal:
vnutorný zavit si zmeraj podla šruby ktoru vyberieš z čerpadla a dlžka zavisi od predlžovaku ktorý maš na odchylkomery. A zrob si to tak že sa to da posuvať,čiže na nejaku obýmku(rozrezaná trubka a v nej odchylkomer a na tom obýmka(
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 18:50
zaujimalo by ma kde sa da zohnať to predĺženie pre uchylkomer, resp. aký zavit má zaslepovacia šróba čerpadla.
luky2208
Utorok, 21. Augusta 2012, 20:36
starynovy napísal:
uchylka je niečo iné !!! :lol: toto je odchýlka :wink: Predlženie bud objednaš u firmy bosch alebo si ho vyrobíš . šrubu višrubuj a zavit zmeraj neviem aký je nikdy som to nemeral :roll:
Streda, 22. Augusta 2012, 09:36
j to je cesky nazov :D ty si vyrabal, alebo kupoval? zaujimalo by ma co to stoji, ci sa oplati to vyrabat, ale ako poznam bosch :roll:
edit: uz som to nasiel, 85 dolarov ten drziak hodiniek, a 35 tycka na aretovanie zotrvaku.. :shock: na kolenach prosim omeraj to, skicni aj v skicary a pomoz zruinovat tych zlodejov :D
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 22. Augusta 2012, 20:02
starynovy napísal:
Stačí otvoriť oči a čítať o pár príspevkov vyššie:
Nech sa páči. A ešte viacerých by zaujímal aj závit na uzatváracej skrutke čerpadla: M8x1. A aby to bolo komplet, šablóna na vačku má šírku 32,3 mm (ale aj 32,4, že fioro?) Ťažko nadobudnuté rozmery.
Streda, 29. Augusta 2012, 20:04
no ano, to vidim z vykresu :D ale zaujimala ma ta tycka do zotrvaku, je stupnovita, zotrvak ma 8mm? ale to vonku v bloku je viac.. 10 aj cosi.. to by ma zaujimalo, posuvku tam nevopcham. :oops:
m4rrtin
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: E46 320D,F10 530D xD
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:36
