tomanger
Registrovaný: 3.9.2008
[E36 328i coupe]
Pondelok, 1. Decembra 2008, 17:03
Tak sa pripojím aj ja, už týždeň som majiteľom E36, r.v.96 s pre mňa asi najvhodnejšou motorizáciou - 2,8i. Už dlhšie som hľadal niečo podobné, keď sa naskytlo auto s jasnou históriou, neváhal som a kúpil ho.
Výbava:
ABS, ASC+T, 2x Airbag, dvojzónova klima, servo, stredný BC, polokoža, centrál na DO. Farba individual Byzanz metalic. M podvozok, z toho mám radosť, je to cítiť.
Stav:
technicky auto vyzerá byť v poriadku, drobné kozmetické oderky karosérie budem riešiť v lete.
Plány :D :
rozpera, elektróny z M3, ďalej nárazníky z M a samozrejme samosvor. Myslím, že to bude akurát.
Konečne aj interiér.
Agregát.
Špinavé po ceste
Naposledy upravil/-a tomanger v Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:27, upravené celkom 6 krát.
tomanger
Pondelok, 1. Decembra 2008, 18:09
Neviem prečo mi tam nechce pridať interiér, 4 pokusy a nič. Na 5. to vyšlo :smile: .
Inak je to samozrejme dovoz, teraz vybavujem prihlásenie.
Cena bola adekvátna autu. Nemám dôvod byť nespokojný. Má to okrem samosvoru všetko, čo som chcel. A u 328 som po pravde so samosvorom ani veľmi nepočítal, má ho sériovo veľmi málo áut.
tomanger
Re: E36 328 coupe.
Štvrtok, 7. Mája 2009, 18:11
Tak na auto pribudol samosvor dif. + vymenený olej Castrol SAF-XJ 75W-140. Má to kratší stály prevod 3,15 ( predtým 2,89 ), teda je to živšie, a čo sa dá robiť vďaka samosvoru o tom škoda hovoriť :D .
Menil som predné kotúče + doštičky - zn. ATE, všetky filtre ( vzduch, olej, palivový ), motor. olej Mobil 5W/40.
Ďalej som vymenil odvetranie kľukovej skrine.
Čaká ma výmena chladiča ( tečie ) a pravdepodobne aj Visco-spojka.
Plány: M-nárazník, M-kolesá, komplet podvozok H@R.
PS: Chcem poďakovať Marošovi ( nick BlackMW ) za cenné rady.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 328 coupe.
Štvrtok, 7. Mája 2009, 18:38
:D držím palce, vyzerá zaujímavo
:bmwball: aj tvoja farba sa mi fakt páči..
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: E36 328 coupe.
Štvrtok, 7. Mája 2009, 19:05
vitaj v 328coupe klube :))
kolesa spravia vela.. vymen este blinkre , M narazniky spravia tiez vela..
Aky mas svor? z 325i ci z 328i?
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Re: E36 328 coupe.
Štvrtok, 7. Mája 2009, 19:49
Tie tecuce chladice mate nejako v rodine :lol:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
tomanger
Re: E36 328 coupe.
Piatok, 8. Mája 2009, 07:32
dodoIPD napísal:
Svor je z 325i ( rovnaký sa montuje aj na M3 3,0 ) a má prevodový pomer 3,15, tj. je kratší ako origo z 328i ( ten má 2,89 ).
Ide to o poznanie lepšie, auto je pružnejšie.
dodoIPD
Re: E36 328 coupe.
Piatok, 8. Mája 2009, 13:31
no zas taky rozdiel to neni (myslim medzi samosvormi), jediny rozdiel je v tom ze jednotka taha viac tym padom dvojka ma mensi tah odspodu... (328) a jednotka taha menej ale dvojka taha viac odspodu (325)
Ak by si mal zaujem, vymenil by som ti moj za tvoj s tym ze zaplatim robotu + nejako by sme sa dohodli .. ja ho mam tiez uplne novy od Marosa (BlackMW)
Na driftovanie je to vsak lepsie mat 325tkovy , samozrejme ze to ide aj na 328 uplne bezproblemov :)
Ak by si mal zaujem ozvi sa...
tomanger
Re: E36 328 coupe.
Sobota, 9. Mája 2009, 18:56
No podľa mňa tam je citeľný rozdiel. Na 328 dife som nabehal cca 5000 km a po výmene za 325 dif môžem povedať, že auto je znateľne pružnejšie. Tam ide o prevodový pomer, ktorý je kratší na 325, tj. auto je o poznanie pružnejšie na každý rýchlostný stupeň, ale dosiahne menšiu max. rýchlosť a samozrejme aj max. rýchlosti na jednotlivé prevodové stupne pri rovnakých otáčkach sú nižšie, ale auto ich dosiahne skôr. Na bežné mestské a mimomestké jazdenie je to podľa mňa vhodnejšie. O drifte ani nehovorím. Na diaľnice by bol lepší dlhší dif, teda 328-kový.
Vymeniť svor nechcem, zháňal som práve tento prevodový pomer: zrýchlenie lepšie, maximálka dostačujúca.
Repo
Registrovaný: 7.8.2008
Auto: E36 325i
Re: E36 328 coupe.
Nedeľa, 10. Mája 2009, 08:11
Marosqo napísal:
a neuveris, na tom istom mieste je diera :D
tomanger
Re: E36 328 coupe.
Piatok, 5. Júna 2009, 18:10
Tak kúpený a vymenený nový chladič + termostat, leto sa blíži :smile: .
Ďalej vymenené predné silentbloky zadných ramien za Powerflexy.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: E36 328 coupe.
Piatok, 5. Júna 2009, 21:45
Perfektna motorizacia!A krastne bawo.O tomto snivam aj ja.A kedze som predal afto tak dufam ze sa aj mne take nieco zadary ako je 328i :twisted: :twisted:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 328 coupe.
Piatok, 5. Júna 2009, 22:07
pekné, jedna z mojich obľúbených farieb E36 :D
Charl
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: e30 318iS
Re: E36 328 coupe.
Piatok, 5. Júna 2009, 23:52
Ja som snad este nevidel, ze by dake BMW vyzeralo v cervenej zle... e36-ke obzvlast slusi.
tomanger
Re: E36 328 coupe.
Štvrtok, 2. Júla 2009, 09:56
Charl napísal:
No rovno červená to nie je ... :D .
Takže som vymenil tesnenie pod vekom ventilov, staré v rohu trochu slzilo. Bol som prekvapený, ako sa tá guma premenila prakticky na plast, normálne sa to dalo lámať, čiže už bol asi čas.
Ďalej som bol merať výkon v Profituningu, 147 kW ( 200,4 PS ) celkom potešilo.
