Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
E36 - Neprijemny klepot
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:26
ako sa zbavim neprijemneho klepotu benzinovej e36-stky? tušim to su hydrostely. neviem čo to je a kde to je. a čo by vyšla oprava alebo vymena.
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: e36 klepot
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:41
Juraj318i napísal:
Vymenou zdvihatok... Cim menej ventilov, tym je to lacnejsie. Druhovyrobova cena sa pohybuje okolo 400-600,-SKK za kus. Takze ak mas 8 ventil, tak 8x uvedena cena. Daju sa zohnat aj lacnejsie. Ked uz to bude rozobrane, tak by sa s tym mohlo trosku pohrat a pomenit pripadne gufera atd...
Juraj318i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:45
a ako zistim kolko ventil mam? lebo neviem.
crumar
Auto: 528i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:49
Napis typ motora...
Ak je to obsah ako mas uvedene v popise, tak to moze byt M40 alebo M43. a tie su 8 ventilove...
Naposledy upravil/-a crumar v Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:58, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:53
Juraj318i napísal:
ak mas tu 318i tak mas 8 alebo 16 ventil, ked napises typp motora tak ti napiseme presne
Juraj318i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:01
malo by byt 318i M40
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:23
a klepe ti to stale alebo iba pri starte asi tak 3 sec?
Juraj318i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:26
iba pri studenom motore. chviločku.
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:29
tento problem zacinam mat aj ja, je trosku pocut klepot niektoreho alebo viecerych ventilov, pri vymene zdvihatok ide aj hlava dole? pozeral som na to na par nakresoch ale tam to moc vidiet neni
BMW 325CI E46
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:35
skuste naliat do motora nejaky motor doktor.existule vela takych veci a vo vala pripadoch to zaberie ak teda je to počut iba pri studenom štarte
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
Juraj318i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:50
jaro napísal:
napr. aky pripravok?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:08
jaro napísal:
ja už týmto prípravkom neverím, proste keď odchádza zdvihátko tak nepomôže nič. a ak aj hej tak len na nejaký čas. pre lepší pocit. :roll:
tiež som to riešil, vyskúšal hustejší olej, vyskúšali liqui-moly prípravok na zdvihátka
http://www.autosuciastky.com/shop/index ... nfo_id=544
ale aj tak neprestalo...
takže šetrím na výmenu zdvihátok, v mojom prípade 24 :mrgreen:
Juraj318i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:29
Mimo napísal:
ja asi len 8 :?
Mimo
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:36
ak ti to klepe naozaj iba pri štarte, a pri zohriatom motore je to OK tak skús ten prípravok. tebe možno pomôže, mne to klepe aj tak :?
8 zdvihátok sa ešte dá aj finančne a ani to nie je taký problém vymeniť. ja mám 24 a ešte vanos navyše... jedno zdvihátko tuším 700-900Sk podľa výrobcu.
Juraj318i
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:41
Mimo napísal:
ty si ten pripravok objednaval s tej stranky??? pekne draha vymena.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 16 neregistrovaných
