Moderátori: alfi666, fox1k
[DIY} E46 - štartovanie pomocou tlačitka
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 21:16
Ak to sem už nekdo dal tak to locknite...... 8) 8)
E46-Engine-Start-Button-BMW-Z8.pdf
(298.95 KiB) 1637 stiahnutí
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 17. Novembra 2008, 01:34
rovno si priprav penaze na umely chrup, ked stlacis to tlacitko pri nastartovanom aute, najlepsie zajazdy s vyssimi otackami, tak starter pride o zuby..
toto je lepsie riesenie, startovaci gombik funguje len ked nebezi motor:
Pozor nepouzivat farebne rele vybrate z auta, maju spinany kontakt do L-ka,
treba obycajne autorele z autodielov..
same shit, different day..
hmm
Pondelok, 17. Novembra 2008, 17:50
BlackMW napísal:
Može byt,ja som to nejak neokukoval,ale je to stiahnute z e46.cz, tak neviem či je to ok.....ale viem jedno že ani klasicky kluč nemaš šancu držat dlhšie ako než sa naštartuje,lebo v tedy sa automaticky rozopne obvod...a ešte to je chranene mechanicky....... 8) 8)
1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
Utorok, 18. Novembra 2008, 09:16
chlapi E36 tka sa da tak isto startovat ??? tlacitkom ? M50B20 ...
BlackMW
Auto: E38
Re: hmm
Utorok, 18. Novembra 2008, 10:51
zhmp napísal:
ziadne starsie bavo (napr. E36, E38 co som mal) nerozpaja startovaci obvod po nabehnuti motora, maju to len novsie..
raz som odpalil starter lebo sa kluc nevracal z polohy startovania..
ci to ma E46 neviem, tipujem ze nema, minimalne tie najstarsie,
ale nech povie nejaky majitel E46 r.v. 98, 99..
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 18. Novembra 2008, 10:58
1vaso1 napísal:
da sa to dorobit.. podla schemy, ale tlacitko musis drzat kym nastartuje (mozes aj dlhsie, starter sa odpoji)..
dalo by sa aj na tuknutie ale trebalo by este jedno dalsie rele pridat..
1vaso1
Auto: E36 320i
Utorok, 18. Novembra 2008, 11:37
hmmm podla schemy ? nooo tak ak mozes tak ju sem hod :) elektorotechnik som :D tak by nemal byt problem cosi zbuchat ...
a musel by som tam potom mat aj kluc v zapalovani ?
a ak sa ti chce tak to mozes aj trosku popisat ako to funguje ...
BlackMW :) alebo Maroš ci ako sa to volas :D mozes mi to vysvetlit cez icq
dakujem velmo pekne :)
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 18. Novembra 2008, 12:10
1vaso1 napísal:
schema je v druhom prispevku..
zapinanie zapalovania by som nechal, z bezpecnostnych dovodov - aby sa zamykal volant
a ked ti niekto vleze do auta aby nemohol nastartovat bez kluca..
prve rele pusta stavu zo spinacky ak nebezi motor (modry kabel z alternatora dava zem ak nebezi motor), druhe spina starter..
Re: hmm
Streda, 19. Novembra 2008, 00:16
BlackMW napísal:
No moja E46 od r. 2002 to má možeš držat kolko chceš a štarter sa odpája hned ako nabehne motor do otačok...:-)))) 8) 8)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: štartovanie pomocou tlačitka
Streda, 29. Júla 2009, 11:53
podla navodu od BlackMW sa da potom este startovat aj klucom ci uz len tlacidlom? :-k
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Streda, 29. Júla 2009, 12:07
A vedeli by ste sem hodiť schému tak aby to štartovalo iba ťuknutím?
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 19:57
tak mozem veselo drzat klucik ked startujem na e39 530d 2002 a nemusim sa bat ze bude bezat starter dlhsie ako je vhodne? lebo raz za cas sa mi stane ze mam pocit ze uz stacilo a nenaskoci... v podstate na vsetkych autach iba na bratovom ML sa iba pootoci klucik a same si to nastartuje to sa mi paci najviac :)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:20
No len ťuknutím by to šlo ale je to kopa elektroniky ktorá zasníma a vyhodnotí kedy môžeš, ktorá podrží ten štartovací impulz atď....
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 17. Augusta 2009, 08:52
profor napísal:
jj treba tam mikroprocesor a naprogramovat ho,
ovladat starter to uz nie je sranda, musis vediet co robis,
starter stiahne stavu z baterie, chvilu si skoro bez stavy
a som zvedavy co by to robilo v situaciach ako ze zabudnes zaradenu rychlost,
alebo zacina odchadzat starter a pastorok vysuva o 2 sekundy neskor a pod..
na to treba elektrikara a ten to vie navrhnut aj sam,
takze schema njeje potrebna lebo kto nie je elektrikar ten si to sam nespravi ani so schemou,
resp. by to nemal ani skusat..
Tomáš
Auto: E91 318dA
Pondelok, 17. Augusta 2009, 09:38
Dobre, budem štartovať kľúčom :D
