skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
525tds- naftové čerpadlo z e39 do e34
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 10:48
Stala sa mi známa vec. Potreboval som teda zohnať čerpadlo do mojej e34, po mechanickej stránke je to moje(podľa čerpadlára) dobré. Takže som potreboval len elektronickú hlavu.
Zohnal som z e39 a prehodil som ju-samozrejme poloha toho behúňa, či ako sa to nazýva trafená(len plný plyn naskočí, no nič viac)...a akosi nič.
Robili ste niekto takúto zámenu? Zdá sa mi že to nekomunikuje z RJ, treba to napojiť na počítač a preprogramovať? El.hlava je z e39, kde čerpadlo fungovalo.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: 525tds- naftové čerpadlo z e39 do e34
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 19:14
skanzen napísal:
Pre boha, hned ti poviem kde je problem.Ked si vyberal tu staru hlavu s cerpadla urcite si si vsimol ze su tam "podlhovaste" dieri , aby sa poloha tej hlavy dala menit, posuvat dopredu-dozadu, a aka taka vola do strany. Ak si si vsimol ako ta hlava pracuje , a v akom malom rozsahu sa posuva, tak ti musi byt problem jasny ! Nieje to len tak prehodit. Poloha tej hlavy sa nastavuje. Predpokladam ze ju mas moc v predu, skus ju pokuskoch posuvat do zadu , kym nebudes mat dobre otacky. Takto sa to robit sice nema , ma sa to nastavit v servise kde maju na to stolicu, ale tak ja by som to riskol.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 19:45
skanzen napísal:
Su tie hlavy na pohlad uplne rovnake?
skanzen
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 19:55
Zohnal som celé čerpadlo z e39 525tds, prehodil som a nič. Milión polôh a nechytilo(len plný kotol)
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 21:00
hmm stale nejde? :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
skanzen
Auto: e34 525TDS
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 21:07
chembos napísal:
veru nie ](*,)
R0nnIe
Pondelok, 17. Augusta 2009, 15:05
skanzen napísal:
veru nie ](*,)
Tazko takto poradit. Predvstrek si predpokladam nastavil dobre ked si to cerpadlo vymienal
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 17. Augusta 2009, 15:11
No takže dnes auto chytilo a bežalo, no len chvíľku som ho nechal, veď uvidíte...večer nahrám ukážku(video) vynálezu. \:D/ :-"
Už viem ,že je treba elektronickú hlavu z e34.
Takže ak máte aj vydýchané čerpadlo po mechanickej stránke (cca 30,-eur, alebo ponúknite) beriem :!: :!: :!:
(O948 100 895 TN)
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 17. Augusta 2009, 15:30
skanzen napísal:
(O948 100 895 TN)
co znamena vydychane? chces z e34? ide ti o hlavu alebo spodok? mam cerpadla z 524td na suciastky asi dve ci tri..
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 17. Augusta 2009, 15:38
Super rýchla reakcia, dík.
Potrebujem to na svoju e34 525tds(z 524td mi nepomôže :cry: ). Mechanickú časť mám dobrú, bola u čerpadlára. Potrebujem vrch :smile:
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 17. Augusta 2009, 17:37
skanzen napísal:
jaaaj,,.. no skoda, v tom ti moc nepomozem.. :?
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 17. Augusta 2009, 20:28
Tu je spomínané video:
http://www.youtube.com/watch?v=PhOTY29oAtY
a toto je možnosť, ako vyskúšať mechanickú časť čerpadla
čo vy na to \:D/
chembos
Auto: 530d&320i
Pondelok, 17. Augusta 2009, 22:20
=D> =D> =D>
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 17. Augusta 2009, 22:34
Celé poobedie som nad tým dumal, ako to vyskúšať. Len som potreboval prísť na to ako to vlastne funguje. Už som raz zakladal tému, že ako to čerpadlo presne funguje, až som na to musel prísť sám #-o .
Nič zložité, brzdili ma len výstražné slová, ako: to sa nedá [-X , veľký problém :-k , klasika. Ako aj tie rozvody, ktoré sa rozpadnú...áno ale ak to už bolo rozoberané a je tam vytiahnuté to sedlo :cry: pod ozubením od čerpadla. Ak tam je, nič sa nerozpadne, samozrejme treba dávať pozor :wink:
