Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
E39 530D nezavisle kurenie
Streda, 14. Januára 2009, 13:18
Cawes ludkovia. Vie mi niekto povedat kde sa nachadza nezavisle kurenie na 530? Auto som kupoval s tym ze tam neni ale diagnostika ukazuje ze tam urcite bolo a mozno aj je len nezapojene. A este otazka. da sa take nieco zohnat aj starsie a za kolko? vdaka za info.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Januára 2009, 13:31
Nedávno sme to tu rozoberali (v pondelok).
Webasto je v E39 umiestnené za predným ľavým podblatníkom (pred nohami vodiča) v ľavom podbehu...
LuCKy
Dusanik
Streda, 14. Januára 2009, 13:37
LuCKy napísal:
ok dikes kuknem to bude gol ked to tam bude
LuCKy
Re: E39 530D nezavisle kurenie
Štvrtok, 15. Januára 2009, 02:25
Dusanik napísal:
A to ako ti to diagnostika ukazala ze tam bolo? Moze sa totiz jednat len o predohrev motora (maju to vsetky dieselove e39 po facelifte), nemusis mat nutne nezavisle kurenie.
Ten predohrev je vlastne tiez budik a da sa nakodovat aby sa dal vyuzivat ako nezavisle kurenie.
Upravil LuCKy
Dusanik
Štvrtok, 15. Januára 2009, 15:28
airbone napísal:
hej alebo ten chalan to tak prezentoval co to pozeral. ja asi nemam predohrev mam 99 februar iked uz cira optika ci tie oci ci ako sa to vola v predu ale to tam uz mohol dat ktokolvek. a sa mi tam dnes ani nepodarilo dostat chcel som aby to pozrel ale nemal cas ze to tam treba dost odkritovat. takze stale neviem na com som. diagnostika to tam vyhodnotila ako skrat na kotru co znamena ze by to tam malo byt inac by to asi nenasla.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 15. Januára 2009, 16:06
Dusanik napísal:
Skús sa pozrieť za ten podblatník ako som už písal. Nemusíš ho zhadzovať celý, len ho poodkry a pozri, či tam niečo je.
LuCKy
Štvrtok, 15. Januára 2009, 16:30
Dusanik napísal:
Hm to je cudne, pokial viem tak samotne webasto nema pamat zavad, ale kedze je ovladane cez IHKA tak ta zavada mohla byt tam. Zrejme ho tam mas, ale nebeha. Treba sa mu mrknut na zubok.
Dusanik
Štvrtok, 15. Januára 2009, 18:36
airbone napísal:
to bola jedna zo zavad klimatizacie a kurenia a nedala sa ani vymazat. ked ju zmazal okamzite sa ukazala znova. vraj tam dost casto odhnivaju kable. kamarat mal podobny problem na forde asi pred tyzdnom.
Dusanik
Štvrtok, 15. Januára 2009, 18:40
LuCKy napísal:
LuCKy
pozeral som to v scheme presne podla roku a mesiaca a podla toho je na protipoziarnej prepazke v strede ale aj tak to skusim pozriet ked budem mat trochu casu. inac problem s kurenim nemam auto sa zohrieva bez problemu vobec tam tam to n. kurenie nechyba.
Suzuki_26
Registrovaný: 15.1.2009
Štvrtok, 15. Januára 2009, 19:29
Mne tiež webasto nefunguje tak ako by malo :-/ Ked ho zapnem začne mi fúkať a po 5 minútach sa mi to vypne a motor nie je vôbec zohriaty ani len na minimum a neviem čím to je! Bateria v zadu je nabitá full a aj to normálne hučí,len to nehreje. Malo by to aj fúkať do vnútra teplý vzduch? Ja mám e34 r.v. 95/1
Dusanik
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:12
Suzuki_26 napísal:
no co mam info tak to len pomaha motoru zohriat sa a pri 50°c sa vypina. ale da sa k tomu dokupit ovladac alebo dialkove a potom to fuka aj teply vzduch dnu ale trva to dost dlho kym sa to zohreje. a ovladace na to stoja okolo 10 000- 15 000sk
Piatok, 16. Januára 2009, 02:21
Dusanik napísal:
Ovladac stoji okolo 150-200eur, podla typu webasta. Vypinat by sa mal pri viac stupnov ak je 50 (neviem vsak presne kolko). Dovnutra ma fukat samozrejme teply vzduch, a to takmer ihned. A urcite to nesuvisi s tym, ci k tomu mas ovladac, alebo to spustas napriamo. (ako ta vobec mohla napadnut taka blbost, ze to fuka teply vzduch len ked je ovladac....) Ak zhasina po par minutach, je to ochrana, je mozne ze prekrocilo povolenu teplotu, alebo je iny problem, trebarz odidena pomocna elektricka pumpa, alebo nieco s dodavkou paliva apd.
Dusanik
Piatok, 16. Januára 2009, 12:06
airbone napísal:
ja som nepovedal ze nefuka ked nema ovladac len ze mu to trochu trva kym ten okruh zohreje. a co sa tyka tych stupnov to mi povedal chalan v servise cize ked ma oklamal tak klamem aj ja.
dany
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 17. Januára 2009, 11:10
Ja som bol vo štvrtok v BMW na inspection a tiež mi nefungovalo webasto/teda príhrev motora/.Mám 530D r.02.Diagnostika ukázala niečo s tlakom paliva pre webasto.Po vymazaní závad technik inicializoval webasto cez diagnostiku a ono naštartovalo a teraz fachčí ako má, len trochu ešte dymí, lebo dlho nešlo.Zablokovanie webasta zrejme nastalo keď som mal málo nafty v nádrži, lebo niekto spomínal, že ak 3x po sebe nenaštartuje webasto z dôvodu nedostatku paliva, tak ho zablokuje a dá sa spustiť až po vymazaní závad.To bol asi aj môj prípad, ale som rád, že sa na to prišlo a ani ma to nič nestálo.Akurát ponaučenie, že hlavne v zime nejazdiť s málom paliva v nádrži.
Dusanik
Re:
Streda, 21. Januára 2009, 12:27
LuCKy napísal:
tak som to pozrel a na moj veru je tam. uz len zistit preco nejde a odstranit zavadu. dikes za radu
LuCKy
