Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E34 525TDS - horí poistka - HELP
Piatok, 24. Júla 2009, 09:48
Dusík napísal:
=D> =D> =D> jasné našiel som ho. Nejde ani rukou potočiť. [-X Za koľko sa dá kúpiť? Čo všetko treba rozobrať?
DAKUJEM 8-[
Bude zadrety skus ho dat dole a precistit ten motorcek mozno pomoze .Daj dole naraznik a uvidis kte to este drzi :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Dusík
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E83 2.0d
Piatok, 24. Júla 2009, 09:54
:lol: Dnes odchádzam na dovolenku, dúfam že sa nič nestane. :roll: Budem používať 4xel.okná ĎAKUJEM som kľudnejší.
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 24. Júla 2009, 10:13
Dusík napísal:
Pozor ale oknami motor neochladis ,ak ti funguje visko tak nebude problem :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Dusík
Auto: E83 2.0d
Piatok, 24. Júla 2009, 10:24
vrtuľa pri motore sa točí.
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 24. Júla 2009, 10:33
Dusík napísal:
To sa toci vzdy ale ci ti aj zabera ? Mozes takto jazdit ale vyhybaj sa statiam v kolone ak to nemas este odskusane a hlavne sleduj teplotu motora :wink: Ak by sa ti pohla o par mm za stred radsej odstav auto pre istotu :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Dusík
Auto: E83 2.0d
Piatok, 24. Júla 2009, 10:46
=D> Ďakujem Ti za príkladný prístup k mojim .... #-o otázkam
Viem si zistiť či mi zaberá ten ventilátor ?
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 24. Júla 2009, 11:26
No zistit sa to da dost tazko bud nechas nastartovane auto na volnobehu dlsie a budes pocuvat ci zacne hucat po pridani otacok (huci to dost ked zapne visko) alebo pobehaj troska po meste v teple(kolonach) a sleduj teplotu (a takisto aj zvuk tej vrtule ) :wink: Ak je origo este :oops: je velka pravdepodobnost ze uz neni plne funkcna :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Dusík
Auto: E83 2.0d
Piatok, 24. Júla 2009, 12:10
odskúšam, ozvem sa 8-[
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 24. Júla 2009, 20:19
Ten prídavný ventilátor fachčí aj bez klímy. Stačí troška lepšie zohriať motor (hore poriadným kopcom) a už zapne prídavný. Myslím, že je ovládaný teplotou vody, nie klímou. Aj keď zapneš klímu, hneď ti ventilátor nebeží. A všimol som si, že keď zapnem klímu, voda sa mi zohreje omnoho skôr, možno tak na polovicu času.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Sobota, 25. Júla 2009, 16:45
ventilator odskusas najednoduchsie tak ze troska pobehas s autom aby sa zohriala voda zastanes dvihnes kapotu vypnes motor a sledujes ako dlho sa toci vrtula .Ked je 100%na zastavy sa takmer spolu s motorom ked je v p..i sa este dlho toci po zastaveni. Alebo rukou skusis roztcit 1/2 otacki este by mala byt dobra ak sa roztoci tak uz to ma zsebou :-s
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 25. Júla 2009, 17:07
pridavny ventilator je dvojrychlostny, pomale tocky pri pusteni klimy, pri prehriati (cidlo v hlave) maximalne tocky...riadny fukot... zvysok k tej poistke uz bol popisany :-D
ja som kupoval novy v APM za cca 4500 byvalich korun...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Dusík
Auto: E83 2.0d
Streda, 5. Augusta 2009, 19:42
no vrátil som sa z dovolenky, poistku som nezakladal, motor sa mi neprehrieval tak som sa pustil do rozoberania :mrgreen: Vybral som zaseknutý pomocný ventilátor :-" založil poistku a poistka už nehorí. =D> Ventilátor sa nedá vôbec rozchodiť - totálne zadretý ](*,) Nemáte niekto funkčný :?: Vďaka
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 16:45
No ja ked som kupil auto tiez bola tato poistka vypalena, tak som ju vymenil, klimu som ale nepouzival, lebo bola nenaplnena. Ked som ju dal naplnit tak som ju veselo pouzival a fungovala, az jedneho dna bolo vonku fest teplo, pustim klimu a nic. Pozrel som poistky a ta poistka bola cela rozdavena a vsetko okolo nej ohorene. Kurva nie aby sa prepalila ale roztavilaa sa a kontakto stale fungovat ,nechapem co to bola za poistka. Asi s volframu alebo s coho. No ked som ju aj vymenil klima uz nesla, neviem teraz ci zhorelo nieco ine, alebo uniklo casom chladivo. Musim to dat skontrolovat a potom budem riesit dalej
Dusík
Auto: E83 2.0d
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 18:08
Pre istotu klímu nespúšťam, kým nezaložím pomocný ventilátor. Zatiaľ je poistka OK \:D/
KÚPIM [-o<
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
R0nnIe
Utorok, 11. Augusta 2009, 16:26
Dusík napísal:
KÚPIM [-o<
Odpoj tu vrtulu a mozes veselo pouzivat klimu dalej, pokial mas vsetko v poriadku na aute tak sa ti nebude prehrievat. Mne sa nepriehrieval ani trozku aj bez vrtule
