Moderátori: alfi666, fox1k
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
E46 - dorobenie vyhrievanych sedaciek - heated seat retrofit
Streda, 18. Februára 2009, 16:29
Planujem dorobit do mojich sedaciek vyhrievanie, tak som sa tulal po nete a nasiel som krasny navod, kde je vsetko paradne vysvetlene ;)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?s=9817eb29271026702b7cf398d012c84a&t=341242
Original navod od BMW ako spravit retrofit:
http://www.angelfire.com/myband2/ds/heated_seats-English.pdf
Ked budem robit ja, tak porobim nejake fotky...snad to niekomu pomoze 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Re: E46 - dorobenie vyhrievanych sedaciek - heated seat retrofit
Štvrtok, 19. Februára 2009, 22:00
alfi666 napísal:
Alfi si macher...presne toto som hladal......)))) mam tiež vyhrievanie z pežota alebo citrona, a neviem ako ho zapojit zatial.....ale toto mi snad trosku helfne.....lebo na obrazku to vyzera presne ako to moje...no uvidím..... =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> 8)
alfi666
Piatok, 20. Februára 2009, 10:05
Ja mam decky vyhrievania zo Suzuki :D... ale elektroniku mam z BMW... cize som zvedavy ako sa mi to podari spolu rozbehat... hlavne nech uz sa otepli a mozem sa do toho pustit 8)
Piatok, 20. Februára 2009, 12:51
alfi666 napísal:
princím je viac menej rovnaky.....2 napajacie kable....2 kable na termostat......2 kable na chrbát.....nie,????tak by to malo približne byt..teda ja to tak mám ked odpojim kabelaž od tej elektroniky z pežota ktora mi nejde len z dovodu že tam chyba ešte nejaka sučiastka....tak tiež rozmyšlam že elektroniku zohnat tu čo je origo a len pripojit rohože,len neviem či to bude take jednoduché....)))))
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 20. Februára 2009, 21:02
zhmp napísal:
Termostat??? Pokiaľ viem, žiaden tam nie je. Regulácia je daná napevno, impulzami. Aspoň na starších BMW je to tak.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
alfi666
Sobota, 21. Februára 2009, 01:34
Trochu poopravim - nie termostat, ale termistor ;)... E46 mal regulovane vyhrievane sedadla ;)... podla rocniku sa jednalo o 3 resp. 2 stupne regulacie ;)
Ten navod hovori o montazi toho 3 stupnoveho regulacneho panelu...
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Sobota, 21. Februára 2009, 15:39
na e36 tam asi nebude velky rozdiel , ci ?
chcel by som si tam hodit tiez vyhrev..
Utorok, 24. Marca 2009, 21:48
enjoy...
seat heating E36.pdf
(313.24 KiB) 673 stiahnutí
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Mája 2009, 22:57
No túto otázku riešim aj ja, či mám kúpiť nejaké pežotie alebo ešte uvažujem nad výhrevmi z Fábie, tam mám a kúria luxusne a dajú sa za dobrý peniaz kúpiť. Samo nebudem dorábať to tlačítkové ovládanie, dám niekde šikovné poťáčiky a bude.
Uvidím ešte :)
alfi666
Nedeľa, 10. Mája 2009, 21:48
...ja mam zo suzuki :D... kedze origo BMW sa nedaju kupit zvlast, len spolu s novym potahom, kedze su tam zrejme vsite tie vyhrevne telesa :-k
Aaale este stale som sa nedostal k instalacii.. a pritom uz mam vsetky veci ](*,) ](*,) ](*,)
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 10. Mája 2009, 23:08
Ja som sa rozhodol pre vyhrevy z Fabie II nakoľko na FI už vyhrevy "z pod ruky" nedostať. Nevýhoda je len že sú len dve úrov ne výhrevu ale zas žiadna RJ, stačí prepínač a relé a to je celé.
Ešte skúsim pozháňať výhrevy na OII :) tie sú na princípe FI :D
Otázka bude jak na E46 pojde rozobrať sedačka :D :D :D
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 11. Mája 2009, 07:54
alfi a ty máš ten origo switching centre? alebo to budeš ovládať tým ovládačom od Suzuki?
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 11. Mája 2009, 18:07
NO asi som sa rozhodol pre dečky z Octavie II, majú možnosť 5 stupňovej regulácie a dá sa to pekne potenciometrom, majú svoju RJ, a už som ich montoval takže viem si rady s kabelážou. :)
alfi666
Pondelok, 11. Mája 2009, 22:01
profor napísal:
Mam origo ;) je to regulovane cez PWM....ale musim dorobit termistor, lebo origo decky ho maju... ovsem neviem aku hodnotu ma ten termistor :(... a ZHMP mi slubil, ze ho odmeria, len sa ktom nedostal 8) 8) :lol: :lol:
Streda, 13. Mája 2009, 20:21
alfi666 napísal:
Alfi nemboj nezabudol som,len mám v poslednej dobe vela inych starostí........Ono ešte ide aj o to,že musim kamoša nahovorit,že mu rozoberiem stredovy tunel..... :shock: :shock: :shock: :shock: ...alebo da sa to odmerať aj z konektora pod sedadlom????hmmmm 8) 8)
