Moderátori: alfi666, fox1k
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 - dorobenie vyhrievanych sedaciek - heated seat retrofit
Nedeľa, 9. Augusta 2009, 21:28
NO dnes som sa do toho pustil.
Nakablovanie do poistkokvej skrinky, kostra a ovladače. Zajtra však ešte musím dorobiť vyhrev do vodičovej sedačky lebo som stihol len spolujszdca.
sedačka zospodu :D
aaaaa senzor na sedačke
vyhrevna dečka
ordel pod sedačkami
Kabeláž pod sedačkou
Ovladačiky ešte dovybavim kontrolkou
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 10. Augusta 2009, 23:56
dnes dorobeny vyhrev do vodičovej aj s RJ a úprava ovládačov a pridanie kontrollnych LED
kuuurime už nech je zima :twisted:
z časti odčaluneny sedák
upravena dečka sedaku
upravena dečka sedaku s paskami
operadlo s upravenou dečkou
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 11. Augusta 2009, 10:55
profor - ako sa rozoberalo a skladalo calunenie?.. to je jedina vec ktorej sa obavam :oops:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 11. Augusta 2009, 13:27
vcelku ľahko, na fáibii keď som prehadzoval poťahy na RS sedačkách a dával výhrev som sa nanadával odosť viac.
Je sa však treba pripraviť a to taak že si zoženieš tenké eskapásky, kopu eskapások a potreuješ aj osem takých jednorázových asi 3cm dlhých štiftov na operadlá. inak ok v celku jednoduché sedadlo
inak druhá sedačka išla jak po masle. úplná pohodička
servisak
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 525i Touring
Streda, 23. Septembra 2009, 18:36
Nepoznate niekoho kto by mi to dorobil z Kosic a okolia.
Nemam odvahu sa do toho pustat :(
martin077
Registrovaný: 18.10.2010
Auto: compact 318 TDS
Utorok, 23. Novembra 2010, 18:15
Hosi dali by sa tie Oct. II decky nejako zapojit aj bez origo RJ,tu som nezohnal a na povodne tlacitka do E36
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 23. Novembra 2010, 22:07
tie tlačitka su ake? z E36?
všetko ide, len treba chcieť a vedieť :D
martin077
Streda, 1. Decembra 2010, 19:14
Nevies mi prosim ta poradit co k tomu budem este presne potrebovat nemozem to neako rozchodit.tlacitka su origo E 36 s dvoj stupnovim vyhrevom..Budem vdacny,lebo uz fakt mrznem.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Pondelok, 18. Apríla 2011, 21:21
chalani, takze da sa dorobit vyhrievanie kozennych sedaciek ,ak by som si zohnal to čudo z pod sedačky aj s kablami a vypinacmi ? e36
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Streda, 25. Januára 2012, 08:12
chalani, idem si dorobit vyhrievanie, kupil som z ebayu na dve sedadla karbonove za 60€, 5stupnove, chcem sa ale spytat nieco:
1. kedze budem odmontovavat sedacky, potrebujem odpojit baterku kvoli tomu cidlu airbagu na sedacke? Alebo v pohode bez nej..nie ze mi to tam bude svietit airbag stale a budem to musiet dat mazat :)
2. ak mam tie decky karbonove a nie s drotikmi vo vnutri, vraj sa daju rozne strihat, robit do nich otvory, podla potreby a stale budu fungovat, je to pravda? alebo je tam nejaka oblast, ktoru nemozem prestrihnut pri tom strihani, inak nepojdu..
diky za rady
norbiNZ
Registrovaný: 29.12.2006
Auto: E46 325i M54
Štvrtok, 2. Februára 2012, 12:33
Ked hladate, ze kde kupit ohrevy, tak tu je jeden link:
http://www.inzercia.sk/inzerat-BAA0677- ... 2-sedadla/
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Nedeľa, 26. Februára 2012, 19:45
Kto si chce zarobiť? :D
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 14:37
Chalani otázka..
Ak nemám výhrev a nerobím retrofit, ale dávam E46-kové sedačky + dokúpim ovládací panel, čo ešte potrebujem ? RJ ? Alebo tá je v paneli ? Nič iné ma nenapadá čo by som potreboval..
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Utorok, 22. Októbra 2013, 19:43
môžem sa spýtať ako to dopadlo nakoniec? Všetko funguje ako má? Ten plošáčik v Eagly bol super nápad a celkom dobre to vyzerá. Takto by saq dali dorobiť aj na zadné sedačky. Chcel by som sa spýtať koľko to asi tak celé vyšlo a či by to išlo aj na kožené sedačky? Teda netuším ako sa to dá rozobrať to čalúdnenie, či to pôjde, či sa nepokazí koža a tak....
Inak by som rád do toho išiel a nebol by som sám. Ale rád by som to skúsil aj na zadné sedačky. To by sa mi páčilo
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
Utorok, 28. Januára 2014, 16:44
Ahojte,
ak by sa mi podarilo zohnat elektricky nastavitelne sedadla aj s vyhrievanim. Tak spojazdnenie takychto sedadiel by bola narocna zalezitost v aute ktore od vyroby nema elektricky nastavitelne a vyhrievane sedadla ? Co by bolo fajn este z toho povodneho auta zobrat ? Rovno aj ten panel s tlacitkami na regulaciu ohrevu ci este nieco ? K samotnej elektrickej nastavitelnosti polohy by trebalo nieco extra dorobit okrem nejakej zakladnej kablovacky?
Diky
