  • 13
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
E46 - Smrad z klimy...
Utorok, 22. Apríla 2008, 21:54
Dnes sa mi to stalo druhy krat - po pouzití klimy, ked som ju vypol, tak zacal prudit do auta taky divny smrad - ako keby hnojili na poli + mokre stuchnute handry :shock: - dufam, ze som to dobre vystihol. Asi bude treba vymenit nejaky filter - moze to robit pelovy filter, alebo je nejaky extra filter na klime? Ale ked klima ide, tak nic nesmrdi. :roll:
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 23. Apríla 2008, 00:25
neni to taky smrad akoby taka veeelmi zvlastna spalenina? ak ano, tak aj mne to smrdi ale nie iba ked vypnem klimu... staci ze trosku utnem motoru alebo idem pomalinky v meste... teplota 90 :-/
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 23. Apríla 2008, 06:35
mal by to byt radiator, alebo jedno kolienko/spojenie/tesnenie, uz sa to tu riesilo...
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 23. Apríla 2008, 07:42
myslím že ten potuchnutý smrad nemá nič s výfukom.. 8)
Smrdí to len vtedy ked vypneš klímu že...
Treba vydezinfikovať výparník.
Skus popozerať tu:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=#325079
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=#331577
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Streda, 23. Apríla 2008, 10:45
presne tak vycistit a dezinfikovat klimu.
wurth robi na to take spreje s hadickou. cez vetraciu mriezku to zastrcis az pokial ide a pustis trochu dnu. postupne to das do kazdeho prieduchu. jeden sprej je na jednu dezinfekciu.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Rudkoo
Streda, 23. Apríla 2008, 11:06
Ak to je E46 tak neviem či to hadičkou pojde ja som to čistil 2x sprejom delphi no o mesiac to bolo naspeť.
Takže ked nám vo firme dezinfikovali klimatizácie tak som si trocha tej zázračnej tekutiny vypýtal a cez víkend som rozobral stredový panel vystriekal rozprašovačom vnútorný radiator a potom ešte od motora som rozobral kryt ventilátora a tade som sa dostal aj k výparníku. trvalo to cca 2hodky..
Naposledy upravil/-a Rudkoo v Nedeľa, 19. Apríla 2009, 20:05, upravené celkom 2 krát.
piti888
Streda, 23. Apríla 2008, 15:06
Dik hoši za odpovede, je to E46 a ako tak pozeram na to rozoberanie palubovky asi vyskusam najprv ten spray :wink:
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Streda, 23. Apríla 2008, 18:42
mne to tak smrdelo tiez take akoby spuchnute handry abo co a vymenil som pelovy filter na novy pelovy som fukol trochen vonavky a paradicka prestalo smrdiet a este mi tam aj pri zapati klimy fajne vonia... :D
piti888
Streda, 23. Apríla 2008, 19:58
Rudkoo, co si hodil na cz forum tento návodhttp://www.tmk.com/transient/SI640891.pdf, si to aj skusal podla neho, alebo pomohlo iba rozobranie palubovky?
Rudkoo
Streda, 23. Apríla 2008, 20:08
prvý krát som to robil podla toho návodu no o mesiac to bolo naspeť
Naposledy upravil/-a Rudkoo v Nedeľa, 19. Apríla 2009, 20:06, upravené celkom 1 krát.
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Streda, 23. Apríla 2008, 21:02
mne sa to tiez stava a kamos vravel ze to moze byt aj odkvapkavanie z klimi tak neviem ale uz ma to hneva rad by som to uz vyriesil
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 16:58
odkvapkavanie ??? to co je ????
Kratke skolenie:
ked sa zapne klima, rozprasuje sa tekute chladivo do vyparnika, dosledkom prudkeho znizenia tlaku chladivo vo vyparniku sa odpary , tympadomto zacne mrznut. ked ku tomu pridame ventilator ktory prehana vzduch cez vyparnik tak nezamrzne ale bude len chladit.
ked vo vnutri vyparnika sa roby chlad na vonkajsej strane (to jest kolo vyparnika) sa zraza voda -vlhkost z okoliteho vzduchu(predstav si nacapovane pivo v horucave). tato voda potom sa zbiera do vanicky a tecie ci cez cerpadlo alebo volne spadom na zem tomu sa hovorii kondenz (destilovana voda-kludne mozes si ju nalievat do zehlicky)
konecne sa dostavame ku tomu preco to smrdi, lebo tie nase bakterie vseliake maju radi vodicku!!!!
1x sa zapne ,cista vodicka, po352 zapnuti uz tam nieco je ale ked nejaky cas nepouzivas klinu ono ten sajrajt sa nevyplavuje a pekne sa to tam mnozi- alebo tak nejak, potom po dlhsej dobe ono to tam vyschne vsetko skape a vsetko je OK kym nezapne klimu, lebo sa nahromadi vodicka ono to tam pekne vsetko rozpusti a pekne to zapacha!!!
ked sa rozoberu plasty a dostanes sa ku vyparniku staci tam nastriekat jednoducho ostrekovaciu vodu (netreba ziadnu speci vodu-keby ste vedeli cim vsetkym cistime klimy :oops: ale pssssst)potom oplachnut vodou ked nechces mat v aute bublifuk. takze tak, a ked sa nechce rozoberat tak ze vraj tie sreje co sa tu spomynali su fakt dobre ale neskusal som to.
keby ze daco nepasuje kludne ma opravte
- dakto daco nechape kludne sa pytaj
Rudkoo
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 19:49
Naposledy upravil/-a Rudkoo v Nedeľa, 19. Apríla 2009, 20:07, upravené celkom 1 krát.
piti888
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 21:09
Dnes som bol v Elite, som kupil novy pelovy filter a spray od CRC na dezinfekciu klimy. Podla navodu som vypenil vetraky a pokial som sa dostal aj v predu pod filtrom, nechal posobit a potom vysusil. Zatial nic necitit iba ten spray, uvidime ako dlho to vydrzi....
kenedy_e46
Piatok, 25. Apríla 2008, 07:13
gf.no1 pochvala za skolenie. budem to musiet omrknut lebo mne ten kondenzat nevidno nikde odkvapkavat
  • 13
