jony
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: E70
E36/318i - Kurenie kuri aj ked je nastavene na chladenie
Piatok, 11. Apríla 2008, 15:23
zdravím Pani mám taký problém s kúrením, na sklo a aj na nohy mi fúka len horúci vzduch hoci mám všetko nastavené na studený vzduch.. aj ked pustím klímu to robí, akurát dopredu mi fúka tak ako má.. mal som to rozobraté a všetko vypadá byť v poriadku už neviem co mam robiť.. Poraďťe mi please.. :(
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 1. Mája 2010, 17:58, upravené celkom 1 krát.
BB-ZV KLUB
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 11. Apríla 2008, 20:26
heh.. sranda presne to som sa chcel spytat dnes.. tiez vsetko je nastavene na studeny vzduch, ale ide teply, len dnes mi vynimocne v strede palubovky co su 2 vyduchy z jedneho siel teply a z druheho studeny.. haluz.. :wink:
som zvedavy na radu..
Fasho
Registrovaný: 17.8.2007
Auto: BMW E36 318i
Sobota, 12. Apríla 2008, 10:37
S tym kurenim mam aj ja problém. Ide o to že na kryte kúrenia su try servomotorceky ktoré nastavujú klapky podla navolenia . Pravdepodobne bude jeden s tých motorcekov zlý. Myslím že motorcek ktorý je za toto zodpovedný sa nachádza na vodičovej strane na kryte kúrenia.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 12. Apríla 2008, 10:51
tak asi treba aj mne jeden :(
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 12. Apríla 2008, 17:15
Fasho napísal:
do faku.. ten motorcek pekne otvara a zatvara, len uchytenie je odlomene.. :roll: taaak to pretooo :idea: ale ze by to bolo zodpovedne za tu teplotu? ze fuka stale teply a vobec studeny?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 12. Apríla 2008, 20:35
Niekedy môže byť ten motorček len zle nacvaknutý, alebo otrasom (poriadnym) sa trošku uvoľnil a potom už s ramienkom točí naprázdno.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
jony
Auto: E70
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 16:34
no bodol by mi aj nejaký obrázok ak niekto máte,že kde asi tie motorčeky sú..
BB-ZV KLUB
jony
Auto: E70
Pondelok, 14. Apríla 2008, 15:12
už som prišiel na to čo mám zlé, je to ventil kúrenia, ten mi nezatvára radiator tak mi fúka len teplý vzduch..
BB-ZV KLUB
dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Utorok, 15. Apríla 2008, 20:14
Dá se ten ventil nějak opravit? Dělá mi to taky, mam pocit že když tam zahýbu s kabeláží že to chvilku jde...Možná že někde jen uhnil kabel...
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: kurenie
Sobota, 1. Mája 2010, 15:50
E46 320d/2003
chlapi, chcem sa spytat, na ten elektomagneticky ventil ide dvojzila, a ked som ju premeral, ci som dal 16C alebo 32C tak stale tam slo 12V. Ten ventil je otvoreny alebo zavrety, ked ide do neho stava?
dalsiu vec co som si vsimol, je to, ze ked pustim ventilaciu pri vypnutom motore, ide mi odtial normalny vzduch, ak uz ale nakopnem motor, zacne mi na nohy a na sklo fukat total horuci.
no chytil som "mudru knihu" -jak na to - do ruky a tam sa uvadza, ze u vznetoveho motra je teplota chladiacej kvapaliny pre funkciu kurenia priliz nizka a k jej zvyseniu sluzi pridavny topny clanok. Kua nemoze byt aj nieco s tym? kym sa bezhlavo pustim do vymeny el-mag ventila?
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Re: E36/318i - Kurenie kuri aj ked je nastavene na chladenie
Sobota, 1. Mája 2010, 18:49
ovlada sa impulzne , a ked je v pici tka to kuri jak pica.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
hpbaxxter
Sobota, 1. Mája 2010, 21:03
takze vec poriesena (neviem sice na ako dlho) nasledovne:
4x torx 10 na odsrobovanie ventila, ten bol v stave :
zeleny vodny kamen obrastol kuzel, co sa vysuva do tesnenia, takze ventil bol stale otvoreny a teda to kurilo. Iba vylestenie kuzela ale k zfunkcneniu nepomohlo, vo vnutri na pripojeni vinutia bol prepaleny kontakt, asi z toho, ze sa mu nedarilo ten stred vysunut, chvilka letovania a vysledok:
Obrázok ten fialovy prepojovaci drotik namiesto povodneho posuvneho kontaktu.
aktualne usetrenych 220E za novu sadu ventilu, len treba sa v tom trochu posparat, no uvidim ako dlho to vydrzi, ale iste je
ze sa to uz sprava podla nastavenia na jednotke.
mozno niekomu pomoze :-"
Hyri
Nedeľa, 2. Mája 2010, 14:08
ty ti uz menit nebudes, na e46 to origo v bmw stoji 50e a ovlada to priamo panel klimy.ten sa nezvykne odjebat. podla toho ako vyzera ten ventil tak ti to kurilo peknu chvilu. :D vidiet ze si si to vcas vsimol.
hpbaxxter
Nedeľa, 2. Mája 2010, 16:14
auto som kupil v novembri, ked kurilo cez zimu som bol len rad, len teraz sa oteplilo a kua problem.
50e stal povodny ventil, na moj rok vyroby to predavaju iba spolu s cerpadlom za tych 220. nezistoval som ci by tam pasoval z tych starsich.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 07:23
tak ozivim tuto temu mam podobny problem a podla ETK su dva ventily na vyber bude len ventil(bez klimi) alebo ventil s cerpadlom(s Klimou) aky je medzi nimi dvomi rozdiel??? ak neberiem do uvahy tu klimu. na co je tam dobre to cerpadlo?
