Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
E46/318i, 98 rok - stráca sa voda
Streda, 4. Februára 2009, 11:38
Čaute.
Potrebujem poradiť s chladením. Stráca sa mi voda z nádržky. Je to asi za 2 mesiace liter, pri každodennom jazdení cca 50 km.
Stále kontrolujem olej, či mi to netlačí tam, no nič nevidno. Olej je pekný. Skúsil som do nádržky naliať aj ten prípravok, ktorý sa dáva na upchatie malých trhlín chladiča, no ani to nepomohlo.
Skúste poradi´t, čo by som s tým ešte mohol mať. Dík :?
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/318i, 98 rok - stráca sa voda
Streda, 4. Februára 2009, 11:54
poriadne vysuš auto - najlepšie niekde v garáži a popozeraj všetky hadice, chladič a radiátor a prechodky
ak to je suché tak jedine ti to ide do motora - najskôr tesnenie
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Streda, 4. Februára 2009, 12:05
Može to byť aj vtom že ten dekel ktorým zatváraš nádržku má ventil ktorý vypustí trocha pary keď tlak prilišne vzrastie a niekedy sa može stať že sa ten ventil pokazí a vypušta paru neustále... Skús ku nemu priložiť ucho a stláčať hadicu či počuješ ako sičí vzduch von...
Ak to počuješ tak to bude vtom...
Voda z nadržky sa proste odparý....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Wiiruss
Nedeľa, 15. Februára 2009, 21:32
No ok, s tým vysušením to skúsim neskor, teraz sa to moc nedá, lebo som stále v aute, ale s tým ventilom to skúsim. Dám wedieť, jak to dopadlo. :?
BMW E36 318TDS - ex
jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Utorok, 17. Februára 2009, 18:55
hmm....take nieco som mal aj ja s autom....zaviezol som to do servisu a nasli tam nejaku prasklinu na nejake trubicke...
F20 116i
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Streda, 18. Februára 2009, 11:47
Zdar aj ja som mal problém s vodou sa mi stále strácala a nevedel som na to prísť kde sa stráca nakoniec som to našiel gumene okružky v plast. kolenách mrkni obrázok keď sú staré prepúšťajú ale u mňa to bolo tým že som tam mal zlu nemrznúcu kvapalinu teda červenú tu bmw zle znáša rozleptáva tieto okružky tak som nakoniec menil cele to zadne koleno lebo bolo na rozpadnutie nie je to drahé a v ostatných len tie tesnenia len tých okružkou je dosť veľa na chladiacom systéme a tuším ich bmw nepredáva samostatne ja som ich zohnal v inej firme čo sa zaoberá tesneniami.
laskoncek
Registrovaný: 23.1.2009
Utorok, 24. Februára 2009, 15:52
to iste som mal aj ja lenze ja som musel vodu dolievat dva krat tyzdenne :evil: a napokon mi tam nasly prasklinu zo spodu na chladici tak si to skus dat skontrolovat
BMW E60 3.0
BMW E 46 320 Ci druha sanca[/color]
ex BMW E 36 316 lenochod :D
ex BMW E 46 320 Ci odpocivaj v pokoji
ex BMW E 46 318i
ex BMW E36 316i M-paket compact[/color]
jany
Registrovaný: 26.12.2006
Utorok, 24. Februára 2009, 20:12
Ja som mal podobny problem ....
Rok som hladal s kade mi tecie za boha som nanic nevedl prist - stale mi chybala voda v nadrzke, vsetko naoko suche olej ok ....
Az ked sa mi raz odtrhla ta hadica z umelej hmoty vpredu pri motore a som ju menil tak ta cast, ktora sa zastrkava do bloku motora bola prasknuta kompletne po obvode, a netesnilo to .... Ked som tu trubku dal von, tak cely kus este ostal v bloku motora ....
Ked som to vymenil za novu trubku s novym kruskom tesniacim - vsetko ok.
Len ako inspiracia .... (napr.)
real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
Pondelok, 6. Februára 2012, 15:38
ja mam na 36ke tiez problem ze mi mizne voda a nevem prist na to ze skade a teraz jak napadal sneh tak som nasiel pod autom kus mlacku pozrel a bola pod motorom niekde v mieste jak je koleso na spolujazdocvej strane a auto inak za studena dost dymi tak nevem ci to nejako s tym suvisi ma na to vplyv ovzdusnenie chladica alebo tesnenie pod hlavou?
