roman813
Registrovaný: 5.11.2008
Exx/316i - Za studena nedrzi volnobeh
Pondelok, 19. Januára 2009, 08:24
Ked je BMW chladne vobec mi nechce drzat volnobeh potom ked sa zohreje tak drzi ale otacky stale na nom kolisaju neviem cim to bude hram sa z tym uz vyse mesiaca a stale na to neviem prist kto vie nieco o tom tak mi prosim poradte diky moc
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 19. Januára 2009, 08:33
bol si na diagnostike?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
roman813
Pondelok, 19. Januára 2009, 09:18
este nie lebo v Martine neni diagnostika na BMW
BMino
Auto: modre
Pondelok, 19. Januára 2009, 09:26
roman813 napísal:
kačo a paja maju, a urcite ja viacery, najprv si do taj pozret cez diagnostiku, moze to byt vela veci, moze to lambda ale aj ine
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
roman813
Pondelok, 19. Januára 2009, 09:46
Pajovi som akurat napisal diky za radu
BMino
Auto: modre
Pondelok, 19. Januára 2009, 10:04
roman813 napísal:
niet zac, mudrejsi budes po diagnostike, inak je to len dohadovanie
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Jirka M
Registrovaný: 29.12.2008
Pondelok, 19. Januára 2009, 15:27
Mohu rici,ze jsem mel podobny problem. Diagnostika ukazala chybu sání. Vymenila se praskla hadice sani a odlucovac oleje a bylo to v poradku. Mozna je i ta lambda, i kdyz podle jedne informace ktera se ke mne dostala ucinnost lambdasondy neni ihned po nastartovani studeneho motoru, ale pozdeji. Ale ta diagnostika na sto pro neco ukaze.
BMW NEVER DIE 318i touring r.v.97
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 19. Januára 2009, 23:44
roman813 napísal:
Voln. klapku si cistil..?
Neviem aky mas motor a kolko km, ale ak benzin tak ventil odvetrania klukovej skrine...
Tu dag. si pravdaze sprav este predtym a nemusis mesiac laborovat. Obrázok
pyton
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: BMW 316i , E30
Re: BMW 316i problemy prosim o pomoc
Utorok, 20. Januára 2009, 16:31
roman813 napísal:
skus si prekontrolovat Sytic
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 20. Januára 2009, 16:58
sytic mozes hladat pri autach s karburatorom :mrgreen:
Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Utorok, 20. Januára 2009, 17:35
mal som niečo podobne,skus pozriet
viewtopic.php?f=13&t=12340
BMW Forever
BMW 316i E36
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Re:
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 10:31
Skypco napísal:
Kamos ma E46 318i 98, ten odvetravaci ventil ma stale tahat dnu vzduch? jemu kolisaju otacky za tepla aj studena, tento ventil dost taha vzduch dnu, neviem ale asi to nema normalne takto fungovat
BMW 325CI E46
jarox
Registrovaný: 4.4.2009
Re:
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 12:34
BMino napísal:
lambda u sudeneho motora nema vplyv vobec na nic...
moze to byt praskunute tesnenie sania..alebo aj zly ventil/ventyly(treba premerat talaky na valcoch)
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: Exx/316i - Za studena nedrzi volnobeh
Streda, 22. Apríla 2009, 22:10
niesom si isty ale neriesilo sa tu nedavno nieco podobne opravov vanosu?
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Skypco
Re: Re:
Streda, 22. Apríla 2009, 22:35
Jaseba napísal:
Mas pravdu nema..., po otvoreni vika ventilov to nesmie tahat vzduch.., ak je tam podtlak tak je najvyssi cas ho menit...
