LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 16. Mája 2007, 12:17
Ja nechcem meniť farbu podsvietenia, ak tak len tú fóliu s nejakým novším dizajnom.
PS: čo som pozeral na nete obrázky budíkov, tak E36 a E46 nemajú rovnaké budíky, teda aspoň navonok nie.
LuCKy
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Streda, 16. Mája 2007, 14:05
alu ked prides ozvi sa dohodneme sa...ked bude treba necham ti tam auto mam rodinu v TO pojdem ich aspon pokukat :) a za robotu priplatim:)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Žlté
Nedeľa, 24. Augusta 2008, 22:56
Včera som sa pustil do prerábky, rozhodol som sa po urputnom zvažovaní medzi bielou, červenou alebo žltou pre tú žltú.
Všetko OK, klíma žial je robená tak ako je robená a svieti trošku slabšie, ale to už prerobím a bude to ok.
Najväčší zabiják je rádio, to už horšie ani nemôže byť, tie divné LEDky pod tlačítkami a 23 LEDiek pod displejom...no des
Musím kúpiť 3mm žlté LED a potom dokončím aj displej na červeno spolu s tým.
Ovládač DSC...nechápem kde chodia na tie tlačítka vnútri...ako by sa to nedalo inak urobiť...
Ovládanie svetiel...odpájkovať nastavenie jasu a sklonu a fotodiódu aby som sa dostal k diodke podsvietenia nastavenia sklonu.
Budíky som už písal v sekcii X5 :) škoda len že nejde urobiť ručičky inou farbou...
profor
Auto: E46 nemám
Cez víkend som menil na červeno bielo
Utorok, 16. Septembra 2008, 20:49
Cez víkend som menil na červeno bielo, škoda že tá červená na fotke nie je to čo to je v reále.
Trochu bolo problém rovnomerne vysvietiť klímu k rádiu nakolko je to riešené ako svetlovod. no ale podarilo sa mi to, aspon myslím :wink:
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
ak ja aj realne uvazujem ze pojde vsetko na modro len neviem
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 20:42
no cawte tak ja aj realne uvazujem ze pojde vsetko na modro len neviem ako na to. Ak by niekto vedel poradit co vsetko treba a ako rozobrat ci to treba komplikovane vymienat tie diody alebo ako . Nemam ani predsstavu co to bude za makacku ale za ten pocit mi to stoji.
a este co k tomu potrebujem okrem pevnych nervov
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 7. Novembra 2008, 16:57
ja mam momentalne vsetko modre... ale rozmyslam, ze budiky dam do biela :) .. hlavne potom co som tu videl proforove... je to pekne :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
matus22
Sobota, 8. Novembra 2008, 22:43
alfi666 napísal:
no a ako si to prerabal?? ide mi hlavne o to ze ako si zhodil na e36-ke rucicky...... a ci sa ti tie foli netrhali
alfi666
Sobota, 8. Novembra 2008, 23:56
matus22 napísal:
Ja som to robil na svojej E46 ;)... na E36 su ziarovky a tam je to horsie ;) tam by som skor riesil plazmove budiky ;) su krasne a niet nic jednoduchsieho nez ich prehodenie ;)... teda v porovnani s prerabanim na LED ;)
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 01:58
alfi666: Ďakujem, aspoň niekomu sa to páči, a na živo je to ešte lepšie :)
a štýl tých štítkov a celkovo podsvietenia je priam predurčený na to mať to auto unikátne...viď moje fotky v X5 sekcii....
matus22
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 22:10
tak este raz sa pytam....kde zozeniem tu foliu ci co tu treba? len kupit alebo sa da niecim nahradit a kolko a akych zieroviek asi potrebujem...
A hlavne ma zaujimaju rucicky
e36 compact
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 10. Novembra 2008, 01:21
matus22 napísal:
e36 compact
ak ti nevadi ebay mrkni sem
matus22
Pondelok, 10. Novembra 2008, 20:07
oki diky chlapci asi sa na to vykaslem....lebo nechcem nic menit len farbu podsvietenia.....tak asi ostanem pri klasickej oranzovej
.......mozno neskor
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: Žlté
Utorok, 11. Novembra 2008, 20:12
profor napísal:
Mam na teba silnu otazku ako vidim ty si rozoberal budiky kedze si menil podsvetlenie, mne zas nesvieti ukazovatel teploty vody nevies ci su tam nahodou len ledky alebo ci sa to da nejako opravit dik
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
alfi666
Re: Žlté
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:37
BlackRider napísal:
V E46 su LEDky ako som ti to uz niekde pisal ;)... treba to rozobrat a pozriet co je stym spravene, lebo LEDky nemaju vo zvyku sa vypalit...
sipim tam nejaku prasaren :roll:
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 07:39
tak tak sú tam dve ledky pod tými malými ukazovateľmi (pod ukazatelom aktuálnej spotreby je jedna)
na fotke je palivomer ale ale v princípe tie ledky aj odpory sú tie isté
