  • 7
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Vrzganie bocnych okien a dveri - riesenie!
Pondelok, 20. Júla 2009, 12:46
Hi,
ak mate podobne ako ja problemy s vrzganim / tukanim v bocnych dverach ( prejavuje sa ako som zistil na vsetkych modeloch a nie len od BMW ),
tak odporucam pouzit "Carbaflo KF105". Je to brutalne efektivny lubrikant na baze fluorpolymerov, ktory nevysycha, nereaguje ( intertny ) a zostava na gumenom tesneni roky.
Riesil som tento problem na svojej trojek pol roka a vyskusal vsetko - silikonove a teflonove oleje, gummi pflege od bmw, wd40 ( to uz som bol zufaly ) a dokonca najviac pomohla mydlova voda a troska pudru..
Auto stale vrzgalo, bolo to na nevydrzanie - objednal som si kit od http://www.carbaflo-direct.com/index.htm a je po probleme.. stoji to sice dost penazi, ale ten pokoj na dusi a kludne nervy su na nezaplatenie :)
Staci tym natriet gumove tesnenie z vnutornej strany dvery ( najprv ho ale ocistit ) a je to.. absolutne ticho v kabine! Ten balicek ma viac aplikatorov, moze sa to pouzit aj na ine problematicke miesta - klucky, sedacky, pasy, palubovky atd..
Dufam, ze to niekomu pomoze tak ako mne :)
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: Vrzganie bocnych okien a dveri - riesenie!
Utorok, 21. Júla 2009, 07:41
dik za radu:) strasne vela ludi sere to vrzganie:)
ja davam toto: http://www.z3bimmer.com/OffTopic/E24Bimmer/Gummi/
ale skusim aj to tvoje:)
stanleyy
Utorok, 21. Júla 2009, 08:00
gummi pflege som mal, nepomohlo to az tak.. toto je ultimatne riesenie - viem o com hovorim, predal som kvoli tomu problemu dve 3/4 rocne auta ( a to teda ide dost do penazi :) ...
je to drahe ako slak, ale oplati sa. A mali by to predavat aj v BMW servisoch ( staci si pytat Carbaflo... )
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Štvrtok, 23. Júla 2009, 12:08
no tak toto by som veru že aj prijal..
neviete náhodou či sa to nedá nejakým iným spôsobom zohnať?
nemám moc skúseností s objednávaním s UK
stanleyy
Štvrtok, 23. Júla 2009, 12:13
ak mas paypal, absolutne ziaden problem.. zaplatis a pride ti to domov, dokonca mi prisla v osobitnom liste faktura.. proste super jednanie a kontakt.
Pripadne ak ta to velmi stve, tak ti mozem predat jednu moju "tycinku na dvere" z toho setu.. kedze nie je mozne posielat lietadlom aerosol, tak mi namiesto neho poslali par tych tyciniek na dvere navyse ( vyzera to ako fixka, ktorou "nafarbis" dvere a je po probleme.. )
Štvrtok, 23. Júla 2009, 12:24
Nebudem zakladať nový topic,tak sa pýtam tu?? Má niekto skúsenosť z vrrrrrrrrrrrzganím šíberu na E46, hlavne pri pomalej jazde po nejakych aj menších nerovnostich.......skušal som ho nadstaviť,ale nepomohlo........ #-o #-o #-o
stanleyy
Štvrtok, 23. Júla 2009, 12:33
daj carbaflo a je to.. ludia to riesili na anglickych forach...
chico69
Štvrtok, 30. Júla 2009, 23:08
takže som vyskúšal tiež ten carbaflo ..
efekt ? - natrel som s tým to gumené tesnenie medzi dverami a interiérom..
pričom som mal potom dvere otovrené a počul som pukanie pri vytiahnutí okno na doraz - tak som natrel aj tú vrchnú časť gumy - tam kde sa vlastne zasúva okno..nechal som to chvíli "poschnúť" a potom som to otestoval..tesne potom - žiadne pukanie..ale dnes večer ako som išiel tak okná pukali a uvidíme ešte čo to bude robiť zajtra cez deň, lebo najväčšiu neplechu to robí ak je vonku teplo.. a zdá sa mi že to ide z tej spodnej časti dverí - tak to skúsim aj tam natrieť (je to vlastne miesto odkial sa vysúva okno)..
ale tie divné vrzgajúce pazvuky z dverí zmyzli - to musím uznať..na to, to pomohlo - v interiéry mám teraz ticho
stanleyy
Štvrtok, 30. Júla 2009, 23:27
super :)
hlavne je dolezite vsetko uplne odmastit.. kompletne vsetky gumy a este aj plastovy diel na rame dveri na karoserii.
Moja trojka pukala predtym ako stara stodvadsiatka, no odkedy som to ponatieral Carbaflom, mam pokoj. Hlavne je identifikovat miesto odkial to ide ( niekedy sa moze zdat ze su to skla, ale casto su to len tesnenia ).
A este jedna vec pomaha - umyt tie gumy normalnym saponatom ( Jar ) a potom na to dat puder - to zmeni povrchove vlastnosti gumy a ta sa potom nebude "lepit" na druhu stranu ( tie zvuky sposobuje nahle odlepovanie malych casti gumy od materialu po prekroceni kritickeho pnutia gumy ).
chico69
Štvrtok, 30. Júla 2009, 23:30
hej, hej všetko som poriadne odmastil
ok vyskúšam - zajtra sa s tým pohrám a dám vedieť..
vyskúšam tú spodnú časť s tým saponátom a púdrom..
a potom to ešte asi natriem s tým carbaflo
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 5. Augusta 2009, 23:01
stanleyy napísal:
Hi,
cafko..chcel by som sa ta opytat kolko si dal za to CARBAFLO :)) dakujem
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 5. Augusta 2009, 23:12
chico69 napísal:
prosim ta akym pudrom si to robil?? a pomohlo ti to? dakujem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
stanleyy
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 08:05
svanto66 napísal:
je to v tom odkaze co som tu napisal.. cele balenie stoji okolo 100 libier s postovnym.
deexter
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: bmw 330d
Piatok, 4. Septembra 2009, 22:59
caute, mne to tiez strasne vrzga a prave predne okno sa mi niekedy uz zda ze sa prilepilo...skusim to umyt, ale ten puder neviem tiez aky....vdaka..........carbaflo asi nezozeniem :-(
BMW330D e46
Laki0802
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: BMW 523i
Sobota, 30. Januára 2010, 13:20
Sheron SILIKON OLEJ
  • 7
