Re: Zláštny klepot motora 170kw
Utorok, 1. Mája 2018, 18:48
Vyraba podtlak pre posilovac brzd....
Baltazar20
Registrovaný: 14.1.2018
Auto: BMW e39 530d 142kw
Utorok, 29. Mája 2018, 20:36
Vymenil som uz aj zdvihatka ventilov ludia moji a furt nic :D ale priserne to pocujem vo vyfuku, ked som aj stal za autom a kamos sa pomaly rozbiehal to bolo nieco strasne... kluku ci ojnicne lozisko viacmenej vylucujem pretoze to od zaciatku klepania nabehalo tisice km ( bud vydrzi alebo nie ) co myslim ze by tolko nenajazdil bez ujmy. Zeby podpalene ventily ? Alebo zle casovanie ventilov ked to pocujem vo vyfuku mlátiť ? Ja som uz fakt sedivy z toho :)
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Nedeľa, 10. Júna 2018, 13:02
Taky sem řešil zvlaštný klepot od motoru někde zespod, a nakonec to skončilo jako v tom videu, výměna setrváku, bylo utržené to uchycení.
https://www.youtube.com/watch?v=MDD0EDnWI48&t=
BMW 530D E60
SQ sound instal
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Piatok, 4. Januára 2019, 15:22
Zdar,
nebudem zakladať novú tému, no mám podobný problém s klepaním.
Začalo to zničoho nič dnes počas normálnej jazdy. Počuť tupé, akoby kovové klepanie pri pohybe. Keď vyradím, klepanie takmer zmizne, no keď zaradím rýchlosť a pridávam plyn klepanie sa poriadne zvýrazní. No keď auto stojí, neklepe nič, ani keď sa hrám s plynom.
Inak sa správanie auta nezmenilo (žiadne trhanie, otáčky či slabý výkon)
Neviete čo to môže byť ?
Kvapaliny sú ok, auto sa neprehrieva. Olej menený pred zimou.
Motor 142kw 3d 2003 e39 , manuál.
Ďakujem.
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Pondelok, 4. Januára 2021, 09:46
Nikto nic?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 20. Januára 2021, 20:22
Klepotanie môže spôsobovať aj vstrek ako som dnes zistil pri prehliadke. Diagnostika o.k. žiadne abnormálnosti v korekciách, napriek tomu jemné klepanie v motore, ktoré sa najviac prejavuje pri studenom motore a voľnobehu... naopak pod zaťažou sa zvuk stratí, alebo ostatné hluky to prehlušia...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
zsozso111
Registrovaný: 20.6.2020
Auto: BMW E60
Štvrtok, 3. Júna 2021, 08:00
Chalani vedel by mi niekto poradiť čo to môže byť za zvuk ? Ďakujem!
majkysnv
Registrovaný: 2.8.2018
Auto: BMW 520D Touring e39
Sobota, 22. Januára 2022, 21:49
zsozso111 napísal:
Ahoj prišiel si nato čím bol spôsobený tento klepot? Dik
Nedeľa, 23. Januára 2022, 15:02
vakuovka/remenica?
majkysnv
Piatok, 28. Januára 2022, 18:22
Našiel som zvuk dosť podobný môjmu
Je to nepravidelne a len po zahriati...pri prvom štarte to nepočuť...najhlasnejsie pri 1000ot keď prichádzam na križovatku a dobrzdujem a nad 2000ot to už nepočuť..... načo by som sa mal zamerať?? Diky
https://m.youtube.com/watch?v=DUIShbJ0DFQ
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: E60, F25
Piatok, 28. Januára 2022, 21:41
zsozso111 napísal:
Mal som rovnaky problem, vymenil som vakuovu pumpu nepomohlo. Pri kontrole rozvodov sa zistilo, ze su vcelku rozladene. Po vymene komplet rozvodu a nastaveni zvuk zmizol.
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Utorok, 15. Novembra 2022, 11:32
Ahojte vsetci, mam podobny problem, ale klepoce mi to iba pri zrychleni, na volnobeh nic neklepoce, a ten klepot je ako keby ste z rapkačom tocili, presne taky. A ked pridam tak auto ma este tendenciu tak akoby poskakovat, ako ked idete z Bratislavy do Prahy po D1, ked tam bola este panelovka cesta, neviete co by to mohlo byt? Mam bmw e60 170kw 2006. diky moc
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Piatok, 30. Decembra 2022, 10:24
buy-10 napísal:
Rapká to aj keď na mieste vytočíš motor? Pokiaľ to robí len za jazdy tak to pôjde niekde od pohonu
Sanchez112
Registrovaný: 15.9.2022
Auto: F10
Nedeľa, 31. Marca 2024, 13:44
Ahojte chcel bi som poradit lebo si neviem rady mam bmw f10 530d xdrive 190kw ked za studena nastartujem a navolnobehu stlacim plynovi pedal tak mi neco pocut ako lebi neco klepalo zboku motora ako nahle sa auto trosku zohreje us nieje pocut nic dakujem za otpovede
