banner
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Re: Rozdiel medzi e46 316i m43 (1895ccm) a e46 1,8i ?
Sobota, 20. Septembra 2014, 23:32
Neviem o akej DISA tu je rec ale M43 motor pokial viem nicim takym nedisponuje.
Ak chces zmenit 316i na 318i potrebujes toto:
http://www.auto-ksport.cz/cz496--upgrad ... -316i.html
dalsia vec je vykon v 318i... da sa ist do max. 200PS a viacerimi cestami ale vsetky z nich potrebuju slusnu kopku prachov... turbo kit, kompresor, sanie dbilas ale custom plus ostra vacka, hartge uprava na 2,1 l a pod. Ja aj Ice Blade sme tuto temu uz rozoberali a presnorili myslim vsetky dostupne moznosti. Dalsia vec je ta ze robit chip na benzine v stvorvalci je sice pekne ale osobne si myslim ze je to posledny krok po tychto upravach a nie prvy. Pretoze uprava RJ so seriovym sanim kde su najvacsie straty, alebo s liatinovymi zvodmi s uzkym priemerom a pod. su pre zaciatok vyhodene peniaze. Ak nechces ist do vyssie zmienenych uprav (vsetky su za cca. 2000 Eur) tak potom zaobstarat lahke disky, kvalitne pneu, kratsi diff, jednojmotny zotrvak, vyhadzat s auta blbosti (cize odlahcit ho) a dosiahnes celkom slusne jazdne vlastnosti (samosebou ak mas vsetko OK)... jasne ze z 316i / 318i bez uprav "pilu" nikdy neurobis a ani po upravach sa nebudes chytat na 328i /330i ale na taku 320i si uz potom kludne trufnut mozes... :wink:
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Sobota, 1. Novembra 2014, 14:27
Mám 316i a kedže motor je zlý chcem dať motor z 318i. Ide o E46 motor m43. Ked vymením iba RJ motora zrejme to neneštartuje. Chcem sa opýtať čo je ešte potrebné vymeniť resp nakodovať aby to šlo ako ma? Je možne ponechať pôvodnú Rj z 316 nahrať na ňu nové mapy bez potreby výmeny Rj a imobilizera a pod? Dakujem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 1. Novembra 2014, 15:03
je mozne vymenit soft v rj a ked vymenis motor nastartujes kablovacka nemusi byt rozdielna respektive to co je ine ti prezradi wds
Bigy
Auto: E46
Sobota, 1. Novembra 2014, 15:34
Kablovačka by mala byť ta ista kedže ide o motor z toho istého modelu dokonca aj kodove označenie motora je rovnaké. Rozdiel je len v motore že to ma ostrajšiu vačku, Disu a predpokladam že iné mapy v RJ. Chcel som zameniť s motorom aj RJ motora. Pýtam sa či je potrebne meniť aj imobilizer s kľúčmi alebo sa to da poriešiť aj bez toho aby som to normalne naštartoval. Imobilizer by som nechcel vyradiť z činosti ak to nebude treba. Dik za každú radu a postreh.
ice.blade
Sobota, 1. Novembra 2014, 20:19
njn tak napisem rozvitejsie nech to chapes... ano, je mozne vymenit soft v rj bez zasahu do ews, nemusis menit kluce, nemusis menit zamky, nemusis menit nic okrem motora kus za kus + kablovacku na disu
Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 316i
Piatok, 10. Augusta 2018, 13:33
Stara tema, ale prispejem svojim poznatkom. Motor M43B19 z 316i odisiel. Chalan mi vymenil za motor M43B19 z 318i. Riadiacka zostala povodna. Vsetko ide ako ma. Spotrebu este neviem akou mam, ci vyssiu, alebo nizsiu. Akurat mam pocit, ze auto ide inac ako predtym. Trocha sviznejsie mi pride. Vacka zostala z 318i, riadiacka z 316i.
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
