banner
maxwelX3
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW X3 2.0D
Rezonancia-vibrácia pri 2000 ot/min
Streda, 7. Augusta 2013, 21:34
Kúpil som X3 2.0D 110kW a pri otáčkach od 1900 do 2100 niečo rezonuje, drnčí, aj pri akcelerácii aj pri uberaní. Robil to aj keď som ho kupoval ale mal chytený zotrvák tak som myslel že to robí on, ten som vymenil ale rezonácia sa nestratila. A pri zhasnutí motora niečo zabuchoce, zaklepe. Môže to byť silentblok alebo čo? Vďaka
Naposledy upravil/-a maxwelX3 v Streda, 4. Decembra 2013, 22:37, upravené celkom 4 krát.
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Re: Rezonácia pri 2000 otáčkach
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 07:53
nikto nič? super :-)
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Streda, 4. Decembra 2013, 08:06
Takže, mám vymenený, zotrvák, remenicu kľuky, silentbloky motora a tá vibracia presne pri 2000 ot je stále tam je to zvláštne, nie je to nič extra hlučné ale cítiť to aj na volante, pedáloch. Jemne to vibruje keď držím otáčky 2000 keď su vyššie alebo nižšie je všetko ok auto ide ako hodinky. Robí to aj na volnobehu pri prechode cez otáčok cez 2000 alebo podržaní plynu na 2000. Vonku to skoro človek ani nespozoruje je to cítiť a počuť hlavne vo vnútri. Nikto nemal podobný problém?
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Streda, 4. Decembra 2013, 08:14
ja by som zacal od stredoveho loziska na kardane potom by som kukol ci niekto nahodou nedal rovnako krize na kardane moze to sposobovat presne tento problem. A hardy spojka ak je na oko dobra nemusi znamenat ze je aj dobra
vela zdaru
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 4. Decembra 2013, 08:17
Nepises ze ci za jazdy alebo aj za statia na mieste to robi!
Ale ako dedukujem tak aj za statia cize kardan atd s tym nic nemaju.
Pises ze si menil remenicu atd.
Ale v akom stave mas vstrekovace?
Vstrekovac so zlou korekciou krasne vibruje s motorom a to presne pri 2000 otacka aspon u m57 ale aj m47 je natom istom principe az na chybajuce 2'valceky.
Takze ti doporucujem dat na diagnostiku preverit vstrekivace
A potom uvidime co dalej
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Streda, 4. Decembra 2013, 09:26
Robí to aj za jazdy aj za státia, kardany, spojka, prevodovka to nebudú. Možno máš pravdu dám to na diagnostiku ale moc sa mi to nezdá pretože motor má pekný chod aj na volnobehu aj za jazdy, ťahá dobre, netrhá, nedými tak neviem.
csuka530d
Streda, 4. Decembra 2013, 12:29
Ani mne netrhalo a vsetko bolo ok len pri 2000 chvelo motorom
Daj skontrolovat bude to tym!
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Streda, 4. Decembra 2013, 13:52
OK dám už som aj volal pár chalanom len každý má vela roboty tak potom dám vedieť. Neviem či mi chvie motorom je to skôr rezonácia (proste zvýšeny hluk) a jemnú vibráciu cítiť na volante a pedáloch, keď sú otáčka nad 2100 prestane a tak isto keď klesajú sa to pri 2000 ozve a pod 2000 je to OK. Keď držím 2000 počuť to stále, robí to na každej rýchlosti aj volnobehu. Keď počas jazdy pustím plyn nie sú vstrekovače odstavené? Ak hej tak to asi vstrekovače nebudu lebo spraví to aj vtedy. Príde mi to skôr na nejakú rotujúcu súčiastku pre ktorú sú otáčky 2000 kritické. Nemože to byť niečo pred spojkou? ložisko, hriadeľ...
csuka530d
Re: Rezonácia-vibrácia na volante, pedáloch pri 2000 ot/min
Streda, 4. Decembra 2013, 16:57
Dvijhmotny zotrvacnik ak je to manual.
Zacni vstrekmi a uvidime
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Streda, 4. Decembra 2013, 17:21
dvojhmotný je tam nový
csuka530d
Re: Rezonancia-vibrácia pri 2000 ot/min
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 12:02
jaj sorry ved si to pisal hned nazaciatku.
môže to robiť aj hlavná remenica neviem ako je to u m47 ale m57 s tým máva problém .
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Auto: A6 3,0tdi 350k/760Nm
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 15:52
Myslim, ze bude chyteny jeden alebo viacero vstrekov
maxwelX3
Auto: BMW X3 2.0D
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 16:02
no som zvedavi, inak remenica je tiez nova menil som ju lebo skripala pri starte
dk0500
Registrovaný: 24.7.2016
Auto: Bmw X3
Nedeľa, 10. Júna 2018, 09:45
Mám presne ten istý problé.Mohol by si povedať ako si to vyrieši. Tiež som vymenil dvojhmotný aj sposlu
dk0500
Auto: Bmw X3
Nedeľa, 10. Júna 2018, 09:46
Teraz idem vymeniť kardanový krýž a kardanové ložisko. Ale ak mi vieš poradiť , ďakujem
