Moderátor: jkk
banner
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
E87 Občasné trhání/škubání (spojka) při rozjezdech
Pondelok, 15. Júla 2013, 12:33
Zdravím Vás,
Nemám asi problém, spíš jen pro informaci - jelikož se to děje jen někdy, ale už od doby co jsem auto koupil [5o oookm].
Nyní [115 ooo km] když je motor chladný tak je vše OK, někdy to neudělá vůbec, někdy jo, asi záleží na stylu jízdy, že když jedu jak prase, vypnu motor, po chvilce zase chci odjet, tak při rozjezdech to strašně škube, jakobych se neuměl rozjet, plynu můžu dát kolik chci, škube/trhá to při rozjezdu pořád.... i když se snažím rozjet bez plynu, pouze přes spojku, škube, plynu až gumuju, taky škube... druhý den ráno zase vše OK, jako by se nic nestalo a auto se rozjíždí krásně plynule... opravdu to dělá jen někdy, asi podle toho jak je venku vlhko, nebo já nevím :D ...
Dějě se Vám to taky?? Nějak křivě sjetá spojka nebo třeba silentbloky nebo Hardy Spojka načlá to může být? :D
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
lukki123
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: BMW 118d 90kW
Re: Občasné trhání/škubání (spojka) při rozjezdech
Utorok, 16. Júla 2013, 13:03
No kludne aj Hardy spojka...ak je uz nacata, ze sa teplom zdeformuje, moze to byt ono...skontroluj si ju, vidno ju dpohode aj bez oddeklovavania.
Dufaj len, ze to nie je sposobene elektronikou - vaha vzduchu, aj ked ta nezavislost sklbania na stlaceni plynu mi tam nesedi...
odpoj konektor vahy vzduchu a skus, ci to bude robit tiez...ak ano, mozno to bude problem prave tej hardy spojky
FreeMaroStyle
Streda, 17. Júla 2013, 06:48
lukki123 napísal:
Na diagnostice jsem to měl, tam nic nikde není, vše je čisté. Takže elektronická chyba by to být neměla, spíš mechanická. Zkusím se podívat na tu HardySpojku.
Ale uvidíme, třeba má někdo stejný "problém"
BMW 118d M-Paket
michalniks
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: BMW 520d
Re: E87 Občasné trhání/škubání (spojka) při rozjezdech
Sobota, 12. Apríla 2014, 18:29
FreeMaroStyle napísal:
Zdravím Vás,
Vyřešil jsi to tenkrát nějak? Děje se mi to taky u F11 cca od 35 000 km (teď mám 75 000 km), velmi náhodně, podle mě to nemá vliv na teplotu ani na styl jízdy. Občas za studena, občas za tepla apod. Někdy se rozjedu 50× a nic na pak 5× škube a pak zase 50× nic...
Měl jsem podezření na silentbloky motoru resp. na podtklakové ovládání (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05), které podtlakem přitvrzuje silentbloky, ale řekli mi, že je to naprosto v pořádku. Otázka je, jestli se jim dá věřit. Navíc mi řekli, že mám vyměnit spojku (po 35 000 km! a to nejezdím jako prase, spojku docela šetřím a navíc u předchozích aut jsem na spojku ujel stejným stylem jízd i ke 200 tis. km), ale to se mi zdá nepravděpodobné už z toho důvodu, že se to děje náhodně a taky z toho důvodu, že jsem ujel dalších 40 tis. km a vůbec nepozoruju žádné zhoršení.
BMW 520d (F11)
FreeMaroStyle
Sobota, 12. Apríla 2014, 20:46
Nevyresil. Porad se to deje jak rikas, nahodne, za studena nebo za tepla, jen opravdu zridka. Porad nevim cim to je, jelikoz mam vse v poradku, silentbloky, hardyspojku, vse ok - to jsem kontroloval. Mam 127t najeto a dela to opravdu zridka. Nebyl sem zatim nikde specialne s timto "problemem" v servisu. Navic si myslim ze by mi poradili tak maximalne takovou chytrarnu jako vymenit spojku, nejlip i s prevodovkou a motorem jako tobe :D
Edit: ted me napadlo jeste ze by to mohl byt vlastne problem toho... Jak se to jmenuje mi ted vypadlo, clutch ... valve?? Sakra! Pisu z tabletu a nechce se mi to hledat, ale ma to nastarosti prave hydrauliku ke spojce, ze se s tim rozjede kazdy mental bez skubani - ten ventyl je prave na to aby aby to treba zenam tak neskakalo pri rozjezdech a borci ho odstranuji prave proto, aby se s tim dalo jezdit normalne jako clovek :D najdu to a pridam link ;)
Edit1: CDV clutch delay valve.
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=209440
BMW 118d M-Paket
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Utorok, 15. Apríla 2014, 05:41
skuste to niekto nech sa do toho pustim aj ja ...lebo uz na to nemam nervy :D
michalniks
Auto: BMW 520d
Nedeľa, 25. Januára 2015, 17:25
Nechce se mi věřit, že by to bylo jen tímto, ale asi to na jaře vyzkouším... Nebo to někdo už zkusil a pomohlo?
BMW 520d (F11)
FreeMaroStyle
Pondelok, 26. Januára 2015, 07:40
Zatím ne, vím že to dělal člen s nickem @Nightmare na 320d, já mám zase klid, teďka mi to dlouho neudělalo už :D Takže sem ani nic neřešil zatím.
BMW 118d M-Paket
PETER120i
Registrovaný: 27.3.2014
Auto: BMW 118i
Utorok, 27. Januára 2015, 15:59
Aj mne to niekedy robí
ja som čítal tiež o tom ventile
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Piatok, 10. Augusta 2018, 11:40
Chlapi, mám na E91 2009 318i stejný problém, jak říkáte...někdy to dělá, někdy ne...ale jen když přidám míň plynu. Dnes ráno mně to škubalo, že jsem si myslel, že mám povolené přední kolo (nebo někdo se snažil ukradnout a nechal tam jen pojistný šroub). Zkoušel jsem to 2x a připadal jsem si jak blb, co si koupil BMW a neumí s tím jezdit. Napotřetí jsem se rozjel normálně. Auto bylo nedávno na prohlídce v BMW a krom vymlácených silentbloků na tlumičích (které vyměnili), je auto v pořádku. Spojka je OK, hardy taky.. Tak nevím....je tam na 318i taky tato cipovina? Díky :-)
pajdos1
Utorok, 28. Augusta 2018, 19:01
Takže CDV jsem dal pryč a občas to zakucká. Jen při rozjezdu za studena a na dvojku to nedělá. A taky jen když jde zatáhnout ruční brzda cca o polovinu svojí normální dráhy. Dothánu ji jen do půlky, a auto to zabrzdí !!! Vůbec netuším, kde je chyba, možná na pakně ruční brzdy pod zadním kotoučem? Někde jsem četl, že by mohla blbnout ABS, ale přitom DTC nebliká? Diagnostika je bez chyby. Poradí někdo?
EDIT: Příčina je v zasekávající se pakně ruční brzdy. Opraveno promazáním pohyblivých částí.
