  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
banner
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: E46 323Ci@328Ci
Re: Zvody na E46
Streda, 18. Decembra 2013, 13:04
BB robia zvody iba pre M54. Takze ak by ich niekto chcel na M52 tak bude musi upravit vyfuk, alebo si kupit jeden z M54.
Schmiedmann robi univerzalne zvody .. ale pozor! Zvody musis pouzit aj s ich vyfukom! Alebo si nechat spravit custom vyfuk k tymto zvodom.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Zvody na E46
Streda, 18. Decembra 2013, 13:33
dymone napísal:
ano o tom viem, mam k.o prvy rezonator takze ten pojde prec a od zvodov potiahnem spoj k druhemu rezonatoru. Casom mozno dokupim 200cel katy.
Lowered wagon - pribeh
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Zvody na E46
Streda, 18. Decembra 2013, 18:57
ako to je pani s emisnou?legalne...nerobi to problemy?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
dymone
Re: Zvody na E46
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 12:56
Bez katov asi len tazko prejdes legalne..
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Re: Zvody na E46
Streda, 27. Apríla 2016, 22:49
A nic sa nevyriesilo zase.
jakubs777
Registrovaný: 1.9.2014
Re: Zvody na E46
Pondelok, 14. Novembra 2016, 15:50
Včera som nahodil ladené zvody z BB. Moje skúsenosti.
Na blok to sadlo fajn, Regulačné lambdy (tie hore) sadli pekne.
Kratšie zvody nutná úprava:
- odrezať pôvodný úchyt monitorovacej lambdy (+zašróbovať pôvodnú záslepku)
- navariť úchyt podľa pôvodnej (nižšie a smerom k prevodovke)
Dlhé zvody nutná úprava:
- tam stačí dole znížiť ten úchyt, tak aby tam bol ešte normálny závit a na kasni sa trocha odtlačila tá termoochrana, nech to netlačí na káble sondy
Pod tie kratšie zvody treba dať dole podložku, lebo tam chýba tak 2-3 cm - aby sa to dalo zašróbavať, inak tam bude medzera a nenatiahnete to toľko.
Diery dole na ladených zvodoch bolo nutné rozšíriť podľa starých dier na výfuku aby sa dali dať šróby.
Inak celkom papračka dávať tú termopásku, statočne som si ponadával.
Dával som bielu tiež z M&M, netreba sprej ani inak špeciálne nahadzovať, proste namotať, zaistiť. Treba 2ks - 10 metrov/kus.
Takže zmeny po nahodení:
- auto v nízkych otáčkach také ako predtým, len menej dunivé
- vo vysokých otáčkach to má krásny športový zvuk - páči sa mi o dosť viac ako predtým - a tiež menej dunivé
- ľahšie ide otáčok
- spotreba to neviem
Robí to celkom bomby (mám tam turbokompresor a koncový tlmič Eisenmann).
Celkovo sme to nahadzovali asi 6 hodín, ale výsledok stojí za to!
Ad1.: dunivý efekt v aute mi prekážal kvôli kompresoru.
Ad2.: zadné lambdy som nechával, lebo tam mám upravený soft a nikto mi to nevedel upraviť, len prepísať DME, čo nemôžem spraviť.
Ak je záujem môžem urobiť krátke video.
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Re: Zvody na E46
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 02:38
jasne ze je :D
jakubs777
Re: Zvody na E46
Pondelok, 2. Januára 2017, 20:11
Mal som to rozobrané - robil som veľkú údržbu pred aj počas sviatkov. Už som myslel, že to konečne natočím, ale utrhol sa mi unášač na svore, takže je to zase odstavené ... ale najneskôr budúci týždeň tu video šupnem, sľubujem ! ;)
ferki323i
Registrovaný: 1.12.2016
Auto: BMW 323i
Re: Zvody na E46
Pondelok, 19. Júna 2017, 12:06
tiez by ma zaujimalo ako to je s Emisnou Kontrolou, pripadne ako sa to da obijst :) alebo ak by mal niekto kto menil zvody stare a chcel sa ich zbavit, tak by som mozno kupil lebo na mojich je asi upchaty katalizator alebo nieco podobne.... mam 323ci, tak ak ma niekto funkcne s katalizatorom, kludne PM :)
Jomro
Registrovaný: 21.2.2017
Auto: E46 320i
Re: Zvody na E46
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 12:33
Chlapi, kúpil som tieto zvody:
http://new.autotechnik.sk/ladene-zvody- ... p8355c3981
Viete o niekom, alebo o nejakom servise na západnom Slovensku, kde by mi to nahodili a vedeli to aj upraviť, keby bolo treba ?
E46 320i 110kW 1999
joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
Re: Zvody na E46
Utorok, 13. Novembra 2018, 13:30
Ak chces zvuk, skus eisenmann kamosko ..
https://youtu.be/ITW6WfwQUJg
Na zvody sa vykasli ..
:thumbup:
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
Jomro
Auto: E46 320i
Re: Zvody na E46
Piatok, 16. Novembra 2018, 13:40
Ale mne nejde o zvuk. Bývalý majiteľ vyrezal katalyzátory a navaril tam nejaké krivé rúry. Nechcem kupovať nové originál zvody, tak som kúpil nerezové a potom k tomu dorobím nejaké športové katalyzátory.
E46 320i 110kW 1999
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Zvody na E46
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 19:06
Prehodis to aj sam rataj, ze to bude trvat cely den ak to robis prvy krat a mas potrebne naradie. Ak si netrufas tak v kazdom normalnom servise to dokazu prehodit, nie je to ziadna veda, ale rataj s kupou novych lambda sond lebo na tych na 100% strhnu zavit
Jomro
Auto: E46 320i
Re: Zvody na E46
Utorok, 20. Novembra 2018, 00:20
Ale všetci, ktorí to menili píšu, že treba odrezať držiak lambdy a navariť ho pod iným uhlom. Na to výbavu nemám.
E46 320i 110kW 1999
heroe
Re: Zvody na E46
Streda, 21. Novembra 2018, 17:52
No niesu zvody ako zvody, je ich po nete plno a myslim ze tieto od Martina by mali pasovat aj bez prevarania, ci sa mylim?
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
