maxete
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: Fiat 500
Problém so zadným oknom
Streda, 14. Septembra 2011, 17:45
Ahojte, mám problém so zadným oknom na pravej strane. Keď ho zatváram a držím gombík tak ako náhle sa okno úplne vytiahne - zavre, samo sa následne stiahne a teda pootvorí asi na 10 cm. Čo s tým asi môže byť? Ďakujem za rady.
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Re: Problém so zadným oknom
Streda, 14. Septembra 2011, 19:25
Zdar,
mne to robilo tiez okno na pravych zadnych dverach,ked som kupil e61,je tam asi niekde odpor v mechanizme otvarania, vypisovalo mi to aj chybu cez iDrive. Ja som to cele precistil,premazal mechanizmus stahovania aj tesnenie okna a nechal auto v noci v garazi uplne odpojene od baterie...pomohlo,odvedy je uz 2 roky pokoj :-)
maxete
Auto: Fiat 500
Streda, 14. Septembra 2011, 20:39
Franco76 napísal:
Zdar,
Hmm, tak zručný. No ja až taký nie som :-), ale pokúsim sa napraviť to, lebo doteraz to nerobilo. Ďakujem veľmi pekne za radu, cez víkend sa do toho pustím.
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Streda, 14. Septembra 2011, 21:16
skús nastaviť doraz, pretože okno si zrejme myslí že narazilo na prekážku a nie že je vo vrchnej polohe
ak sa to tým nevyrieši, potom je tam naozaj nejaká prekážka a tam by mohlo pomôcť to prečistenie a premazanie
maxete
Auto: Fiat 500
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 10:09
Thovt napísal:
Ak sa smiem spýtať, ako sa nastavuje ten doraz? Ďakujem
