dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
X3 E83 FL kontrolky
Štvrtok, 11. Marca 2021, 13:41
chlapi nestretli ste sa s podobným problémom x3 r.2007, 2,0D, svietia kontrolky, auto tu este nemám, takže diagnostika zatial neviem
MIVI
Registrovaný: 11.11.2018
Auto: BMW X3 E83
Re: X3 E83 FL kontrolky
Štvrtok, 11. Marca 2021, 16:04
Takto vysvieteny som bol aj ja, odišiel snímač na zadnej náprave...
dream7000
Štvrtok, 11. Marca 2021, 16:05
myslis snimac abs? jednu stranu som uz menil nedavno, uvidime ked to príde tu, dik
MIVI
Auto: BMW X3 E83
Štvrtok, 11. Marca 2021, 16:08
Áno. Ak to dáš na počítač, malo by ti to vypísať.
dream7000
Nedeľa, 21. Marca 2021, 18:25
tak zavada odstránená, vadný snímač ABS vzadu vľavo, ešte mi ostala zavada vyhrievania palivového filtra, váhy vzduchu a zaneseného DPF, to som už vymontoval a ide na čistenie....popri tom prečistím aj škrtiacu klapku a potom uvidíme......
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Streda, 14. Apríla 2021, 10:43
Toto sviety aj tatkovy.Mal by to bit zadny snimac abs.Ked ho vymenim treba to aj nejak cez diagnostiku odstranit?Vymena nevyzera bit zlozita
Streda, 14. Apríla 2021, 17:32
Pokial sa ti nezalomy ten hrdzak srob:-)
miki012
Auto: x5
Sobota, 17. Apríla 2021, 09:18
TT-SIMIK napísal:
Povolit isiel aj sa vymenil.Kontrolky zhasli a po 2km sa zase rozvietili...
Sobota, 17. Apríla 2021, 09:19
Budes mat vyhnity kruzok na poloosi
miki012
Auto: x5
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 08:41
PetoK napísal:
Myslis kruzok abs?Pondelok stym pojdem k normalnemu servisakovy...konecne sa bude dat chodit aj do druheho okresu...zaujimave ze som dostal radu ze to moze robit snimac natocenia volantu?ze mam zatocit plny vlavo plny vpravo vypnut motor nastartovat a ono to pomohlo:) spravil som 60km a nic nesviety.Neska to pojdem prevetrat a uvidim
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 11:09
Co si sa neozval, Mne sem chodia stale mimo okresovy viac jak trnavaci....
miki012
Auto: x5
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 13:39
TT-SIMIK napísal:
Zdenko 2x ma uz otravovali pandury...smojim stastim by ma pred tebu skasirovali:)))
