banner
hookins
Registrovaný: 26.3.2007
Kontrolka DDE x3
Piatok, 9. Novembra 2018, 09:30
Zdravim. Mam x3 e83 facelift 3.0d 160kw 6st manual. Od kedy ho mam 2x sa mi rozsvietiloDDE. Prvy krat boli na vine zhavice, potom sa urobila regeneracia vynutena a teraz cca po najazdeni 4tis km to iste svieti. Este som nebol na diagnostike. Tak neviem ci je na vine ten isty problem. Kazdopadnekontrolkasvieti stale ale aj po prvy krat aj teraz auto slape normalne. Vykon ma a nesmrdi. Dpf bol kupeny origo zanovny a vycisteny firmou ktora sa stym zaobera. Zhavice nove vsetky, oba termostaty nove, novy egr pierburg, kontrolovany software firmou. V com moze byt problem? Podla mna nevie zacat regeneraciu ale preco. Vsetko okolo dpf vymenene dokonca aj cidla. Tu kontrolku vyhodila pri oboch pripadoch presne ako sa auto zohrialo na presnu pracovnu teplotu cize okolo 90st. Dakujem za rady
Re: Kontrolka DDE x3
Piatok, 9. Novembra 2018, 09:40
Daj to na riadnu diag a uvidis kde je problem... DDE sa okamzite rozsvecuje, ked je nejaky problem s emisiami... ak nemas dobry DPF, neminie ta kupa nového. Cistenie je zbytocnost.
hookins
Piatok, 9. Novembra 2018, 09:50
Bolo to na diagnostike firma sh tuning a tam vie vycitat vsetko. Ale vtedy hovoril ze ked daval novy program kvoli tym starym problemom ze regeneracia sa spusta sama. Neviem. Na druhu stranu by aj stipalo z vyfuku ale krasne vonia ako ma
hookins
Piatok, 9. Novembra 2018, 09:52
Proste podla tej firmy regeneracia prebieha tak ako ma. Je mozne ze odisli zhavive za nejakych 4tis km
Piatok, 9. Novembra 2018, 10:15
Zhavice musia byt ok, nesmú písať žiadnu závadu
hookins
Piatok, 9. Novembra 2018, 10:21
Medzi 12 a 13h som dohodnuty na diagnostiku a uvidim. Dufam ze sa neporucili nove zhavice
hookins
Piatok, 9. Novembra 2018, 12:59
Takze vypisuje chybu prerusovane vsetkych 6zhavicov. Menene boli pred 4tis km a naraz odist nemozu. Takze asi jednotka zhavenia?
Piatok, 9. Novembra 2018, 13:17
JJ. A hlavne treba dat orig a vymenit aj plus kabel ak je ohoreny...
hookins
Piatok, 9. Novembra 2018, 13:24
Uz je objednana ta jednotka a hovoril ze kable skontroluje a premeria. Dik a pekny den. Dufam ze na chvilu bude zas pokoj :)
hookins
Pondelok, 12. Novembra 2018, 12:17
Takze jednotka zhavenie sa meni. Neviete mi poradit preco je na tej jednotke nejaky otocny gombik? Nikde som to nenasiel. Ale nasli sme aj bez toho. Dik
Auto: BMW 730Ld 370PS
Pondelok, 12. Novembra 2018, 18:02
Tym zavolas uffo:-))))
Ale nie je to vetranie jednotky:-)))
Ak niekto chce radu priamo odomňa,tak klikni na BANNER >> NOVÝ WEB PRE VÁS <<
http://www.bmwtt.sk
hookins
Pondelok, 12. Novembra 2018, 18:13
Aspon som sa zasmial. Ale potom to napadlo aj mna, na youtube som pozeral video ako ju niekto rozrezal a nebolo tam nic napojene. Rj pomohla ;)
hookins
Pondelok, 12. Novembra 2018, 18:16
A este jedna otazka. Vsimol som si ze nie vzdy ale sem tam ma starter oneskorenu reakciu na spinacku. Poloha 1 bateria poloha 2 kontrolky a tretia startovanie - no ako tocim tretiu polohu starter zacne tocit az ked je kluc na doraz a nie hned v tretej polohe. Do teraz som si to nevsimol. Nejaka rada? Dakujem
hookins
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:04
Nedavno mi auto x3 3.0d 160kw zas vyhodilo kontrolku DDE. Na diagnostike vypisalo chyba a480 banka 1 a a481. Zhavice a riadiaca zhavicov nevypisuje a je ok. Tak som bol za kamaratom a po vyskrutkovani banky 1 sme nastriekali do dpf cistic od cartechnic a vynutili regen. Vsetko prebehlo a zatial je pokoj. Ale aj ked dde svietilo vykon zostal normalny,auto tahalo ako ma. Co to moze robit? Je mozne ze sam nevie zacat regeneraciu? Ale ich je tak vela nedokoncenych? Medzi kazdou procedurou a vynutenou regen to vydzi okolo 3500-4500 tis km. Vsetko je prekontrolovana a okolo filtra dokonca aj filter uz menene. Len ma hneva za raz za cas musim riesit dde a vzdy sa to odstrani vynutenou regeneraciou. Je tam aj nivy egr,iba termostaty, banky na dpf, ten odborne cisteny firmou bosh. Na kazde tankovanie vif. Kvalitny olej. Auto kontroloval cez spickovu diagnostiku, no na nic neprisli. Nechapem. Ale vykon nikdy nestrati. Dakujem za rady
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:31
Aky je protitlak pri volnobehu / 2000ot / obmedzovaci ?
