E36Soul
Registrovaný: 3.7.2017
Auto: Ex E36 318is "98
M52b25 stroker
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 05:49
Caute ludia mam otazku, mam e36 s 323i motorom a zaujima ci by po pouzity kluky a ojnic vlastne z toho vnizkla 2.8..viem ze vrtanie maju take iste ale zdvich iny.. tak isto by ma zaujimalo ci je to len plug n play alebo tam este treba daco riesit, pripade ma napadlo pouzit kluku a ojnice z m54b30, tak ako to teda funguje??
Vopred diky za odpovede :)
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E36 E87
Re: M52b25 stroker
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 20:35
Všetko pasuje, aj komponenty z M54B30. Ak máš po ruke saciu vačku z B30 tak ju namontuj na svoju M52, bude to ešte o trochu lepšie. Vŕtanie majú všetky motory rovnaké, M52B28 a M54B30 majú rovnaké aj ojnice. Rozdiel je ako vravíš vo zdvihu kľukovky a výške piestu. Dobrý upgrade je aj sanie M50B25, nejaký lepší výfuk a nakoniec odladiť RJ.
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Re: M52b25 stroker
Piatok, 9. Novembra 2018, 07:36
Arnold, aj ja by som mal otázku. Dá sa nejaký podobný stroker spraviť aj na M50B20 bezvanos?
Arnold
Auto: E36 E87
Re: M52b25 stroker
Piatok, 9. Novembra 2018, 13:16
Dá, s kľukovou hriadeľou z M52B28, sériové ojnice a piesty z M50TUB20 dosiahneš objem 2,6 litra. Sanie, vstreky, rj, klapku, váhu atď by som použil ideálne z M50B25 a dal odladiť rj.
Ďalšia možnosť je stroker na B23, použitím M50B25 kľuky, 135mm ojníc a sériovými piestmi.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Re: M52b25 stroker
Piatok, 9. Novembra 2018, 14:36
ďakujem, ale sanie z M50B25 má širšie kanáliky ako M50B20. To by nepasovalo.
Arnold
Auto: E36 E87
Re: M52b25 stroker
Piatok, 9. Novembra 2018, 19:17
O to práve ide, ak zvýšiš objem tak potrebuješ dostať do valca aj viac zmesi aby to fungovalo ako má. To znamená väčšie vstreky a taktiež aj sanie, klapku atď. Sanie fyzicky pasuje, rozdiel je ako vravíš vo veľkosti kanálov. O výfuku platí to isté, potrebuješ odviesť viac spalín.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Re: M52b25 stroker
Pondelok, 12. Novembra 2018, 07:34
ale tým pádom potrebujem vyfrézovať aj kanáliky na hlave, nie?
Arnold
Auto: E36 E87
Re: M52b25 stroker
Pondelok, 12. Novembra 2018, 18:46
To k ničomu nebude, radšej treba namontovať hlavu z M50B25 (na M50 samozrejme). Aj keby si vyfrézoval kanáliky tak ventily majú menší priemer , pri M50B25 má sací ventil 33mm a výfukový 30.5mm, v M50B20 má sací ventil 30mm a výfukový 27mm
E36Soul
Re: M52b25 stroker
Pondelok, 12. Novembra 2018, 21:12
Super to rad pocujem, anoo m50sanie je zaklad, tak isto este zohnam 2ruru z 25/28 vyfuk tam uz je a uz uba sanicko a vymenit tie vnutornosti, najviac ma laka vsetky veci pouzit z 3.0litra, aj tu na klube mal v pribehu sa mi zda gaspo vacky z 3.0 na 2.8 cize viem ze sa to da, vie mi aj dakto povedat priblizny vykon? Dasa z toho vytrieskat tych cca 230ps ?
Arnold
Auto: E36 E87
Re: M52b25 stroker
Pondelok, 12. Novembra 2018, 21:45
Úplne v pohode, M50B30 bezvanos so sériovými vstrekmi, RJ odladenou ešte na M50B28 a vačkami na brzde dala 230 koní a 300NM na kľuke, ak má niekto záujem koncom týždňa pohľadám doma graf a zavesím ho tu
E36Soul
Re: M52b25 stroker
Pondelok, 12. Novembra 2018, 22:58
To by bolo super..230koni je uz slusna palba na e36tku, predsa len to neni najtazsie auto a urcite podobny vykon aj dlhodobo postacuje
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: M52b25 stroker
Sobota, 17. Novembra 2018, 19:54
Kamoš má tiež fešný stroker, M50B28, síce ani pán Boh netuší aké z toho vytiahli čísla, ale v tricke to lieta jak ujebané...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: M52b25 stroker
Utorok, 18. Decembra 2018, 01:42
E36Soul napísal:
nepostacuje :bmwball:
kebyze to je m52b28 tak s pouzitim m50 sania + upravenej sacej vacky z 330i + nejake tie zvody, tak tych 220-230hp najdes, ale ak by si mal strokerovat, tak to uz sa fakt oplati radsej zlozit ten B30
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
E36Soul
Re: M52b25 stroker
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 03:34
majro napísal:
No vsak ja hovorim o strokeri veci z m54b30, cize kluka,piesty,ojnice vwcky..pouzit m50 sanie, schiedenmam zcody ci jak sa to pise, :D a naladit to
