banner
RomanTT
Registrovaný: 3.11.2018
Auto: BMW E46 320d 100kw
E60 535d 210kw zima
Sobota, 3. Novembra 2018, 21:15
Zdravim vás.
Chcem sa spýtať na jazdu cez zimu na 535d 210kw ako to je s zadným náhonom.
Či je tam lepší pomer trakcie alebo je to cele zle...proste vaše skúsenosti atď.
Nepotrebujem XD zatiaľ ale budem mať jazdy tam kde bude asi viac snehu ako v TT a 535d by som chcel lebo už dlho onej snivam...doslova...
Ďakujem za vaše komentáre...
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61
Re: E60 535d 210kw zima
Sobota, 3. Novembra 2018, 21:44
Prvé auto s RWD? Pokiaľ máš normálne zimáky a nemáš v hlave nasraté, tak neni problém. V zime sa mi kolegovci v Tatrách smiali, že kokot so zadokolkou, ty zapadneš aj na rovnej ceste a paradoxne ja som vyšiel a pár ľudí s FWD alebo "4WD" (teda predokolka, ktorá niekedy pripojí aj zadok) zapadli...
E61 530d LCi
RomanTT
Sobota, 3. Novembra 2018, 21:54
Mám E46 320d už 7rokov zima pohoda....ale chcel som vedieť či to už je trochu lepsie riešene ako pri E60 a hlavne 535d kôli výkonu a roku výroby uz.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 10:32
mám 200kw a uplně v pohodě neboť to DSC pobere s automatem. Akorát jediný problém je, že už dlouho nenapadlo dlouho sníh pořádně :-D
Hugino
Auto: E61
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 16:07
E6x už majú DTC napr. Ale stále nechápem čo riešiš, akože 535d je nejaká raketa, ktorá by mala mať porád padák vzadu alebo čo?
E61 530d LCi
Auto: zadymené
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 17:52
Tak na snehu je jedno ci 18d alebo 50d.. Grip je limitovany, TC to zadusi a hotovo.
| 2017 A6 V6TDI | 2012 A7 V6TDI | 2008 Q7 V8TDI | 2006 320dAT |
| 1992 525tds | 2008 335dA |
RomanTT
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 18:28
Hugino pýtam sa preto že keď hrabe jedno koleso a má auto 210kw tak neviem čo píšeš s padákom ale budis aj to je možnost rada nad zlato dakujem..
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: F31, A6
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 20:27
kde si videl?
Hugino
Auto: E61
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 21:05
Ja som jazdil 540i, čo mala tiež 210kw a asi 440nm a nemal som vôbec problémy nikde... Proste stále nechápem načo sa pýtaš a čo chceš vedieť...
E61 530d LCi
RomanTT
Pondelok, 5. Novembra 2018, 16:18
Veď to sa prave pýtam ako to je keď prehrabne zadná náprava či zaberá len jedno alebo aj druhé...veď preto sa pýtam lebo to nemám kde naštudovať...preto by som bol rád keby napisete to čo sa pytam... ďakujem pekne
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: E39, E92, 1000MB
Utorok, 6. Novembra 2018, 16:08
niekedy ľavé, niekedy pravé a niekedy obe... všetko záleží od toho ako zapadneš, ale ked už zapadneš poriadne, tak bude hrabať asi len jedno.... teda pokiaľ to DTC pribrzdí tak možno sem-tam zahrabne aj to druhé.
rovnako to robí aj "4x4" keďže žiadne z tých áut nemá LSD alebo uzávierku diferenciálu
