LuckyLuke
Registrovaný: 14.6.2018
Auto: e61
Teplota motora
Piatok, 2. Novembra 2018, 16:21
Zdravim, chcel by som sa spytat z akeho cidla sa snima teplota zobrazovana rebrovym ukazovatelom okolo otackomera ? Podla toho rebroveho ukazovatela mam auto zohriate na idealnu teplotu, avsak po zobrazeni teploty v skrytom menu mi ukaze 60 stupnov.
Termostaty budem musiet vymenit, nakolko som si vsimol ze auto slabo kuri, ale zaujima ma preco mi indikuje rebrovy ukazovatel teplotu zohriateho motora.
P.S. fotka je po prejdeni cca100 km, PN --> ZA
Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Re: Teplota motora
Sobota, 3. Novembra 2018, 00:29
Celkom nerozumiem ako sa podla toho rebroveho ukazovatela da urcit ci je motor studeny alebo zohriaty na prevackovu teplotu, viem ze pred LCI im to zmizlo na dva palicky z nejakych 8smich a to znamenalo zahriaty motor, ale u LCI modeloch je studeny motor a zahriaty motor stale rovnaky pomer paliciek, nic sa tam absolutne nemeni neblika, ako vies ze je zohriaty?
Josip
Registrovaný: 2.11.2018
Auto: Bmw 525 e61
Re: Teplota motora
Sobota, 3. Novembra 2018, 01:00
Zdarec. Mas e61 2,5 ?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Teplota motora
Sobota, 3. Novembra 2018, 10:29
Netuším, ako funguje ten ukazateľ teploty a či vôbec funguje, pretože nikdy som si nevšimol, že by bol v inej polohe ako v strede.
Každopádne teplota vody 60°C po prejdení 100 km je dosť málo. Máš najskôr nefunkčné termostaty, keď ti motor nedrží správnu teplotu okolo 90-93°C.
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Re: Teplota motora
Sobota, 3. Novembra 2018, 11:27
Teplota sa dá zistiť iba v skrytom menu. Ak samozrejme nepočítame diagnostiku.
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Re: Teplota motora
Sobota, 3. Novembra 2018, 16:51
U některých modelů ten ukazatel funguje. Tam kde ne by to mělo jít nakodovat.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Teplota motora
Sobota, 3. Novembra 2018, 19:49
Jedine na preLCi tam bola táto fičúra, na LCi to zistíš iba cez skryté menu. Čo sa týka tej teploty, tak rýchlo to vymeň, lebo skrz to ti nebude regenerovať DPF, normálna teplota je okolo tých 85+, ja mávam okolo 88, keď som to posledne kukal...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Teplota motora
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 00:01
Ide to len na pred LCI, a palicky zmiznu pri cca 60-65 stupnoch.
Teplotu si odsleduj cez skyte menu.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
LuckyLuke
Auto: e61
Re: Teplota motora
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 18:12
Hej, mam 2,5 e61. Ok dik termostaty v co najblizsej dobe vymenim. dik za info
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Teplota motora
Pondelok, 5. Novembra 2018, 01:22
Pri 75 az odrata vsetky ( a mojej 3.0d 160kw )
Re: Teplota motora
Pondelok, 5. Novembra 2018, 15:27
Nie je to ziadny ukazovatel teploty, ale tzv. pole pripustnych otacok. Samozrejme je zavisle od teploty motora, ale je to bezrozmerny udaj, neindikuje teplotu, len tie pripustne otacky. Softwarovo je mozne ho prisposobit aby sa choval inak, ale este som to neskusal....
Podstatne je aj to, ale to tu uz bolo spomenute, ze maju to len predface budiky.
Na faceliftovych je vidiet to pole, ale je to len pevny plech a neotaca sa. No na LCI budikoch je mozne dorobit ukazovatel teploty oleja namiesto spotrebomeru. AJ u dieselov, aj u benzinov, zatial co u predface len u benzinu.
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: Teplota motora
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 08:59
Mne to funguje , vzdy ked sa zohreje vidno len 2 palicky , v skrytom menu mi vzdy v tedy ukazuje 90 C .....
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: E60, F25
Re: Teplota motora
Štvrtok, 22. Novembra 2018, 11:54
mne to na E60 N52 predFL tiez funguje presne podla teploty motora, ked sa auto zohreje nad 90C tak zostanu 3 dieliky... ked sa mi ten elektronicky riadeny termostat otvaral ako sa mu chcelo pred 90C tak nikdy to nekleslo na 3 dieliky, ale zostavali 4 (80-90C).
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: Teplota motora
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 14:07
Rovnaky problem .. Prisiel som na to ked sa ohlasilo DPF :// je normalne ze menim termostaty +- na 2 rocnej baze ? vzdy sa doseru za tie max 2 roky.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
RACERMAN
Re: Teplota motora
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 16:06
Neboj nic ja menim EGR termostat kazdy rok....a to som skusal vsetky mozne znacky uz. Je jedno ci mas original ci nie, nevydrzi.
