banner
PitBull88
Registrovaný: 23.1.2018
Auto: BMW E46 320i Sedan
Elektrická kabeláž - E46 320i 125kw
Piatok, 5. Októbra 2018, 20:51
Zdravíčko klubáci. Mám v pláne natiahnuť nanovo komplet elektriku v aute lebo keď pozerám ako to predchádzajúci majiteľ polepil všetko izolepou tak mi až žila naviera..Otázka 1.: Akú cca sumičku si mám nato pripraviť ? Áno viem každý má iný cenník ale tak chcel by som vedieť aspoň orientačne koľko zato chalani pýtajú :) Otázka číslo 2: Dáky šikovný auto elektrikár na Orave sa tu nájde čo by sa mi stým vedel pohrať a mal nato nervy ? Prípadne dáky servis s ktorým máte skúsenosť ? :) Ďakujem. Pekný zvyšok večera.
☣️/// I L❤️VE MY BMW ///☣️
❗BMW E46 3️⃣2️⃣0️⃣i❗
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 323i E46
Re: Elektrická kabeláž - E46 320i 125kw
Sobota, 6. Októbra 2018, 10:30
Asi tých tisíc. Najlacnejšia je kabeláž cievky, za to som dal 180,- (aby som zistil že starý funguje stále dobre). Potom ešte k. motoru cc 500 + prevodovky - o niečo lacnejší ( na tom sú napr. aj lambdy)
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 11:03
Tak to je celkom v pohode cakal som viac :) Ale malo kto sa chce do toho pustit :/ čo mi vravel známy :/ nevies niekoho odporučiť ? :) Lebo chcem to mat fakt poriadne spravené vsetko v chranickach atď. :)
GT323
Auto: 323i E46
Sobota, 6. Októbra 2018, 12:46
Kabeláž cievky 30min s cigaretou v jednej ruke.
Motoru o niečo viac, musí dole minimálne 1. vzduchový filter a 2. kabinový (aj kus tej steny), - keď máš šťastie tak 3. sanie ani nie (ten kvôli čidla klepania a teploty /máš horší prístup/). Na druhej strane vynikajúci možnosť vymeniť tesnenie sania. Pri tomto kroku buď odpojíš benzín (hadice) alebo necháš to tak a vyndaš len vstriky zo sania + dávať nové O-krúžky.
Ten pre prevodovku veľa toho nemá ale potrebuje prácu aj odspodu. Na motore existujú aj oveľa horšie práce. Daj si realoem, vyber si svoj voz, tam ,,motor,, a dalej do ,,elektrika motoru,,. OE číslo do google a hneď vidíš že nič extra, ide len o to porozumieť čo sú vlastne tie kabely, kam vedú, atd.
GT323
Auto: 323i E46
Sobota, 6. Októbra 2018, 12:59
Veď prilep fotky, a niekto kto sa vyzná v elektrike treba ti povie že stačí malá oprava.
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:38
PitBull88
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:39
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:40
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:41
PitBull88
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:43
Nejak takto to vyzerá...Proste otras chcel som dávať nové angely no ale keď som videl ako to je spravené tak radšej som sa toho ani nechytal a ani sa toho nechytím pokiaľ nebudú natiahnuté na novo všetky káble :/...
GT323
Auto: 323i E46
Sobota, 6. Októbra 2018, 17:50
Tam kde sú vstreky chýba len kryt, inak asi ok. Na zbytok si myslím že potrebuješ novy kabelaž svetiel - Realoem, vyberieš voz, potom ,,vozidlo elektrika,, a tam už nájdeš ,,Opravný kabel hlavní kabelový svazek,,
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 18:25
Dobre ďakujem :) No ja by som ten stredový kryt tam mal veľmi rád len čo keď to akosi opravovali a nesedí tam teraz :/
PitBull88
Sobota, 6. Októbra 2018, 18:33
